[How to] Control electric cablaje si conectica auto
  • [How to] Control electric cablaje si conectica auto
    Se cumpara un multimetru digital si se citesc instructiunile de folosire ale acestuia.
    Cu acest instrument se pot face masuratori pe circuitele electrice ale masinii pentru a controla daca sunt corecte. Cum se poate face :
    - Controlul de continuitate:
    Conditia de masurare la un control de continuitate : Conectorii de la bateria auto, sa fie debransati.
    Controlul de continuitate consta in a masura rezistenta unei legaturi filare.
    Este corect atunci cand R este mai mica sau cel putin egala cu 1 Ohm , dar in general valoarea este cuprinsa intre 0.3 si 0.5 Ohm.
    Daca R este mai mare de 1 Ohm, legatura este oxidata.
    A nu se confunda R nula ( 0 Ohm : legatura asa- zisa perfecta) cu R rezistenta infinita (OL : Open Line, o rezistenta infinita corespunde unui fir taiat, trecerea de curent nu este deci posibila.
    - Controlul pentru un scurtcircuit la masa:
    Consta in a verifica ca o legatura filara nu atinge masa.
    Un control al izolarii fata de masa se poate face cu ohmetrul sau voltmetrul.
    Cu ohmetrul :
    Este corect atunci cand R este egala cu OL (infinit) intre linia controlata si masa.
    Daca R est egala cu 000,2 Ohm, exista un scurt circuit cu masa.
    Cu voltmetrul :
    Este corect atunci cand U este egala cu 0 V inte linia controlata si plusul bateriei.
    Daca U este egala cu tensiunea bateriei exista scurtcircuit la masa.
    - Controlul pentru un scurtcircuit la plus :
    Consta in a verifica daca o legatura nu atinge la plus.
    Acest control trebuie facut numai asupra unui circuit inchis.
    Este corect cand U este egala cu 0 V intre linia controlata si masa.
    Daca U este egala cu tensiunea bateriei exista scurt circuit la plus.
    - Controlul pentru caderile de tensiune :
    Consta in a verifica ca alimentarea unui receptor este sensibil egala cu tensiunea furnizata de catre generator.
    Este corect cand U masurata este aproximativ egala cu tensiunea bateriei.
    Daca U masurata este mai mica decat tensiunea bateriei, avem o cadere de tensiune.
    - Control pentru scurtcircuit mutual :
    Se face cu ohmetrul iar conditia de masurare : Conectorii de la bateria auto, debransati.
    Consta in a verifica ca doua sau mai multe fire nu se ating intre ele.
    Este corect cand R intre cele doua fire este egala cu infinit (OL).
    Daca R este egala cu 000.2 Ohm, exista un scurtcircuit.
    Operatia trebuie repetata de atatea ori cate fire sunt in fasciculul banuit de scurt.
    De cele mai multe ori,pe o masina este greu de impartit lucrurile in albe si negre dintr-o singura masuratoare pentru ca desi ceea ce ai scris este corect din punct de vedere electric,nu tine cont de faptul ca pe masina sunt foarte multe noduri electrice iar o singura masuratoare poate fi alterata de acest fapt.Cel mai bun exemplu este cazul becurilor care nu sunt putine,o masuratoare a unui circuit cu un grup de becuri in paralel,va pacali aparatul,este mult mai precisa masurarea curentilor,astfel incit daca se cunosc consumatorii,tensiunea bateriei verificata in prealabil si curentul masurat ,se verifica daca curentul masurat este egal cu cel determinat matematic cu legea lui ohm.Daca avem 2 becuri de 55w in paralel,curentul prin ramura care le alimenteaza va fi de cca 9,2A,daca avem diferente mari de curent in sus sau in jos ne arata fie ca avem un consumator in plus fie un circuit deschis(de exemplu un bec ars).Personal folosesc de cele mai multe ori combinata de 2 aparate de masura,unul pe tensiune unul pe curent,de multe ori pe masina nu poti masura pe ambele capete un fir ,fie ca intra undeva in bord ,fie ajunge in motor intr-un punct inaccesibil,sau de multe ori pur si simplu nu stii unde ajunge.Valorile indicate de tine ca si rezistenta la scurtcircuit nu sunt valabile in orice context,de exemplu aparatele de masura mai cu pretentii "simt"inclusiv rezistenta din conductorul testerelor astfel ca atunci cind pui in scurt fisele nu va indica 0 ci 0.3-0.4 functie de calitate conductorului si starea bateriei aparatului de masura.Fata de explicatia fenomenului de scurtcircuit,as avea o completare:de multe ori pe masina apare un consum mai mare fie pentru ca un consumator este alimentat desi nu ar trebui sa fie in acel moment( de exemplu defectarea manetei de la blocul de lumini,caz in care desi pirghia nu e pe pozitia de aprins farurile sunt aprinse) fie un dispozitiv defectat care are o rezistenta interna mica dar de cele mai multe ori cu valori de citiva ohmi,nu obligatoriu 0,iar aici masuratorile trebuie interpretate, o rezistenta interna de 1 ohm inseamna consum de 12-13 A functie de tensiunea bateriei si inseamna un curent deja foarte mare,la o rezistenta de 0,2 cum ai spus curentul e de 60A la o tensiune nominala de 12v, din 2 valori care pot fi intilnite la o componenta arsa curentii generati pot avea valori foarte diferite,cazul scurtcircuitelor apar mai des dupa un "meserias" care nu stie ce face sau cazul firelor care au un traseu pe linga motor,sasiu sau componente de legate la masa si prin vibratii se freaca de metal pina se uzeaza camasa de plastic si conductorul poate sa atinga metalul.Daca sunt colegi de forum care au probleme electrice si vor sa ceara ajutor pentru a le remedia,putem ajuta dar cred ca nu este indicat in cazul celor care nu au niste notiuni minime de electricitate, e greu de indrumat daca ai date gresite plusa ca o gresala la masurare poate fi fatala pentru electronica masinii sau aparatul de masura.
      Orice informatie in plus nu strica, la fel o complicatie in minus, tot este mai mult decat nimic, sa dezvaluim din miturile magice ale electricianului auto, pe intelesul tuturor posesorilor de necazuri electrice locale, la auto personal (unde, desi are voie sa faca tot ce vrea, este intotdeauna mai atent pentru ca este bunul lui), citindu-ne pe mine, pe tine, pe altii, inainte...
        Bineinteles,asa cred si eu, dar cred ca pe parte electrica,la o masina din zilele noastre ai nevoie si de cunostiinte in domeniu nu ajunge bunavointa si atentia.Depanarea inseamna altceva fata de schimbarea unui bec ars ,cablajele unei masini nu pot fi comparate cu instalatia electrica dintr-un apartament ,din experienta spun ca mai devreme sau mai tirziu vei vedea ca sunt situatii destule in care nu este suficient ceea ce am postat noi aici.
          Originally posted by LDD View Post
          Orice informatie in plus nu strica, la fel o complicatie in minus, tot este mai mult decat nimic, inainte...
          ... si nu va mai fi mintit bunul posesor , de la simplu la complex.
            O singura precizare: sint componente la care e interzisa masurarea rezistentei un orice voltmetru, atingerea contactelor sau chiar decuplarea lor. Acestea sint:
            -centurile cu capsa
            -montantul din podea al centurilor - unele masini au si acolo o capsa
            -cupla in sine, daca are declansare electronica - unele masini in caz de impact scot un jeton galben din cupla cu semnul exclamarii
            -airbagurile
