Buna ziua,e prima data cand scriu pe acest forum in speranta ca ma poate ajuta si pe mine cineva,sa incep cu inceputul,am un 406 din 99 cu motor 2.0hdi 110 RHZ cumparata de vreo 4 luni,timp in care am schimbat cateva consumabile(cauciucuri,filtre)mai are ceva probleme dar sa trec la cea care ma roade cel mai tare,intr-o seara de vara cand ploua torential afara sa gasit momentul perfect sa se duca rulmentul de presiune,dupa care foarte frumos m-am dat jos si dai si inpingeo in parcare,a doua zi pe lumina am ridicat capota sa vad despre ce e vorba,am dat la o parte carcasa filtrului de aer si constat ca cilindru de ambreiaj era impins la maxim,am scos frumos conducta de lichid din el pentru al demonta si vedea ce se petrece acol,a trecut rulmentul prin placa de presiune....clar....alt ambreiaj,sa terminat ziua.A 3-a zi dupamasa cand am ajuns de la munca ma duc hotarat sa o trag la garaj pentru operatie,bag in treapta 1 si dau la automat si pornesc dupa loc ,ajuns la garaj ,bagat in garaj,pregatit terenul scule carpe cricuri......Sambata dimineata venit la ora 7 cu pofta de munca un flacon de bere rece 1 pachet de tigari neinceput bagat berea la rece in lada si am inceput activitatea,am tras foarte greu cutia de viteze in spate pentru a avea acces la ambreiaj,am desfactut cele 6 suruburi care tin placa de presiune si am scos prima daa discul dupa care placa si rulmentul,placa arata bine,discul e cam la jumate de uzura adica mai tineau o leaca,rulmentul gripat,sa gript si atata sa invartit pana a topit siguranta care il tine prins de placa sia trecut prin ea,cumparat alt set ambreiaj de la autokarma cu 750 ron si montat tot foarte greu inapoi,m-am chinuit vreo 3 seri cu cilindru pentru ca numai etansa mufa care intra in el si curgea lichidul pe langa,dupa o gramada de bere si tigari consumate am pus un cilindru de cielo gasit pe un motor defect in curte la firma,am taiat mufa originala e peugeot care era pt cilindru original am bagat o mufa care se putea infileta in cilindru de cielo am bercuito cu un ciocan si un dorn montat aerisit si fuctioneaza f bine,problema cea mai mare dupa toata operatiunea asta este ca numai imi intra in treapta 1 nici cu timoneria montata nici asa la mana,daca cineva stie ce s-ar fi utut intampla acol rog ajutor cu pareri pentru a remedia problema,momentat plec cu treapta 2 si pleaca destul de ok o sa fie probleme atunci cand masina o sa fie incarcata,sa se fi miscat ceva in cutie cand am traso in spate?
Nu mai intra in treapta 1
Nasoala treaba din pacate. Trebuie data jos cutia si demontata, pentru ca mai mult ca sigur s-a intamplat ceva inauntru.
Daca cumva ai probleme in cutie, si gasesti pe cineva care are curaj sa o repare, tine seama ca am eu toate internele dintr-o cutie dinaia, demontata din cauza ca avea carcasa sparta de la un accident. Eu ti-as face-o, dar esti la o distanta prea mare, si nu are sens.
Tu nu poti sa misti maneta catre treapta 1, sau poti sa o misti si nu cupleaza?citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
Acum 4-5 ani m-i s-a blocat cutia din cauza unui astfel de arculet, care s-a rupt in doua. A fost schimbat (cel de la vitezele 1si2) si mecanicul a spus ca si cel de la 3si4 are un grad de uzura. Acum nu are nici un simptom dar, stii cum e...astept sa cada si nu vreau sa ma prinda nepregatit! E posibil si sa nu fie nevoie sa-l inlocuiesc, dar e mai bine sa fie acolo. Daca vrei pot sa-ti fac poza arcului rupt, caci l-am pastrat ca amuleta, iar cel neschimbat, din cutie e posibil sa arate la fel. Eventual, poate le cumpar cu tot cu sincroane...mai vedem. Oricum, multumesc anticipat!
tel. contact: 0740160095.
Banuiesc ca ai tot cutie ML5... ma duc acum sa caut aparatul foto, sa bag ceva poze. Poate pui si tu poza cu jucaria ta.
Oare sa se fi intamplat si la el acelasi lucru?! Oricum, destul de naspa. Am patit asa ceva doar la cutie BE, cutie ML nu prea am vazut zapacita... pana acum.citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
Din pacate nu stiu ce cutie e. Naspa ar fi nu pretul arculetului ci manopera de demontat/montat cutia. Acu 5-6 ani am dat peste 800 ron pe operatie si 2-3 lei pe arculet. La colegu' de mai sus defectul e altul, pentru ca daca ar fi avut aceeasi cauza ca a mea nu i-ar mai fi intrat nici in a 2-a. Sincronul(in care e arcul) tine cate 2 viteze: 1 sincron pt. treapta 1 si 2, 1 sincron pt. treapta 3 si 4 samd. Cel putin, asa mi-a spus atunci mecanicul...Voi pune si eu poza in cursul zilei de astazi.
