Modificare diuze spalare parbriz
  • [How To] Modificare diuze spalare parbriz
    Acest DIY se refera la diuzele in cauza, respectiv 407. Probabil si alte modele impart acest fel de diuze, daca da, se poate aplica in acelasi mod.
    [Disclaimer] - Diuzele vor fi agresate, pentru cine sta prost cu inima recomand sa se uite in alta parte
    Din nefericire, diuza pe care am facut testul, s-a spart, dar tot raul spre bine, se poate vedea cum e interiorul.
    Folosind exact pasii de mai jos, se poate evita spargerea ei. Eu le-am reparat pe amandoua in modul acesta si merg fara probleme.
    1. Se demonteaza diuza de pe capota.
    2. Se gaureste cu un burghiu de 3 sau de 4 conform schitei de mai jos. Apoi cu orice altceva mai mic decat diametrul folosit pentru gaurire, se bate cu ciocanul in gaura, pana iese pastila afara. Eu am folosit un cui - motivul pentru care a si crapat. Ideea e sa folositi ceva fara varf. Nu vrea din prima, mai gauriti foarte putin. Mergeti din aproape in aproape, nu va grabeste nimeni.
    Ce e cu alb, reprezinta pozitia teoretica a pastilei, ce e cu rosu va fii gaurit.
    3. In acest pas se intampla magia. Ce vedeti in poza este pastila. Ce e cu alb, e gaura prin care intra apa, ce e cu rosu reprezinta material ce trebuie sa dispara. Acele 5 buline vor trebuie taiate (cutterul isi face treaba bine). Optional, un pic mai in capat se poate largi acele spatii cu rosu. M-am gandit avand in vedere ca eu am gasit nisip fin, ca nu ii face rau sa fie un pic mai larg si acolo...si la mine merge bine. O sa aveti surpriza sa gasiti mizerie intre acei 5 pini Urma aia din pastila este datorita faptului ca am folosit cuiul. Daca scoateti pastila cu ceva drept in capat, va iesi intreaga/intacta/neatinsa.
    4. Montarea: Pastila astfel modificata se baga inapoi in diuza, se bate usor cu ceva (eu am folosit ciocanul) pana cand intra in ras cu corpul diuzei. Gaura facuta, se umple cu poxipol, dupa 20 minute se ia la smilgher excesul pana cand capata forma initiala. Doua pufuri de spray negru mat si e buna de pus pe masina. Daca nu se spargea diuza puneam poze si cu pasul asta.
    Aceasta modificare se face pe propria raspundere, sansele sa se sparga sunt mici, dar ele exista deoarece vorbim de un plastic care sta in soare, care e copt si care poate crapa, DAR, daca urmariti pasul 1 cu atentie, repet, gaura mai mare decat obiectul care-l bateti sa iasa pastila, bateti usor, iese incredibil de usor, daca nu iese, mai gauriti un pic, incercati din nou...si tot asa.
    Dupa modificare, vor stropi ca inainte. Practic acele buline actioneaza ca un filtru. Cu putina atentie si rabdare, nu are ce sa mearga prost.
    Spor la treaba si rog sa reveniti cu pareri pe topicul asta dupa prima stropeala
    Felina mea
    Super tare am sa incerc si eu saptamana asta ca am 2buc vechi infundate. Cea mai mare atentie e la datul gauri sa nu atingi si pastila am sa vad eu ce iese. Eu am incercat sa o scot prin fata si am stricato nu m am gandit sa o gauresc.
    Black Lion.
      O gauresti ca sa poti sa o impingi. Poti sa gauresti si prin ea daca nu esti atent. D-asta am zis de "trial-and-error", nu iese usor la primul ciocan, mai bagi un pic "shpiralu". Intr-adevar, e mai greu cu gaura ca e inclinata foarte mult, si trebuie un burghiu foarte bine ascutit.
      Felina mea
        Poate deja ati incercat , nu-s sigur , dar si eu am avut 2 bucai infundate bine si le-am deconectat de pe furtunas si leam suflat cu ccompresoru in (prin partea care pulverizeaza nu pe unde se conecteaza la furtunas). si acum merg perfect.. daca nu merge la compresor atunci cu pasii de zice baiatu de mai sus si putina grija le vom rezolva.. felicitari pt inventivitate si ajutor (inventatorului *GGG*)
          si diuza cum se deconecteaza?
          Eu am probleme la cea de la sofer; nu bate cu presiune si ajunge doar pana la mijlocul soferului cand o folosesc.
          Am tras usor de ea si se desprinde de pe capota dar nu stiu cum sa o demontez complet.
          Peugeot 407 1.6 hDi '05
            Are un clips(piciorus) in lateral . Bagi un deget ( surubelnita ceva ) pe sub capota prin gaura pe unde intra furtunul apesi pe acel clips si impingi ( sau tragi de afara cu cealalta mana ) . Daca faci acum cu degetul o sa`ti blestemi zilele pe frigul asta
            LE: se vede clipsul in primul post al lui GGG , in cele 2 poze unde e spart spritzuitorul
              Ok...mersi mult
                eu am rezolvat cu 2 sprituitoare de logan 8 lei bucata si furtunasele universale cele care vin sub capota si imbinat langa balamaua capotei cu instalatia veche. Am facut asta deoarece era sparta instalatia in vreo 2 locuri sub capota plus un sprituitor era rupt.
                Peugeot 407 2.0Hdi 136 Cp an 2008 clima dualzone
                  Am patit-o si eu la un drum lung. Cand era mai mare traficul cu tiruri pe o ploaie marunta, s-a infundat diuza de pe partea soferului. Ma stropeau tirurile in draci, diuza nu scuipa nimic la mine, la pasager era lacrima parbrizul, eu nu vedeam nimic, tot era murdar cu mazga aruncata de tiruri. Am incercat intr-o parcare sa curat cu un ac, dar nu am reusit prea multe. Ajuns acasa, ma gandeam sa aplic metoda colegului GGG, dar de curiozitate, am mers intai la niste dezmebrari sa vad la ce pret ar fi un sh. Pretul era imens, intre 150 si 200 de euro, pt ca primeai bonus la diuza, capota. Asadar, fara capota nu dadea nici unul diuzele. Trist, mi-am indreptat atentia catre internet sa vad daca gasesc ceva. Cu greu am gasit la cineva care vinde diferite piese de origine noi, printre care si ce aveam eu nevoie. Il contactez, imi zice ca are pe stoc piesa, iar pretul e 39 lei plus taxe postale. Fac un calcul in gand si ii raspund ca ma mai gandesc si il resun. Tot gandindu-ma ca o nenorocita de diuza costa circa 60 de lei, ma batea tot mai tare gandul sa urmez procedura lui GGG. Dar, la un moment dat, mi-a trecut prin minte sa vad la ce pret ar fi in reprezentanta. Si intru frumos pe ServiceBox, caut piesa, dau la preturi si SURPRIZA !!!! Pretul de reprezentanta era cu mai bine de 50% mai ieftin decat cel pe care l-as fi platit daca luam piesa cu 39 lei si plateam transportul. Asadar, diuza plus furtunasul scurt care intra in capota, costa la reprezentanta suma de......24.48 lei. Si e piesa originala VDO, exact cum e si cea infundata. Acum merg brici ambele.
                  Salontanul
                  Lion King
                    Eu le-am schimbat de vreo 3-4 ori, de m-am saturat. De curiozitate am taiat una sa vad cum e facuta si m-am crucit ce labirint au pus inauntru.
                    Mi-a zis cineva ca s-ar potrivi cele de la Dacia Ducter; a incercat careva?
