Problema semnalizare rapida, nu mai stiu ce sa-i fac
  • Problema semnalizare rapida, nu mai stiu ce sa-i fac
    Daca ati mai patit asa ceva va rog dati-mi un sfat ce sa fac ca nu mai pot , ma lasa nervii cu masina asta
    Masina: 307 HDI 110 cai din 2006 , 70k km , senzori lumina/ploaie, fara ESP, alarma montata separat + senzor parcare (tot separat)
    COM-ul este nou, de abia l-am schimbat.
    Problema: Semnalizare rapida pe ambele parti (mai ales cand masina a stat si e rece, cand se incalzeste face mai rar (iarasi nu-mi explic de ce, poate vreun contact oxidat ceva care cand se incalzeste face contact mai bine)
    Am schimbat COM, am schimbat toate becurile la lampile spate si faruri (mai putin cele laterale). Toate becurile MERG nu e niciun bec ars sau ceva.
    Cand am luat masina nu avea aceasta problema (deci nu cred ca alarma este montata incorect sa fie vreo problema sau stiu eu)
    Multumesc frumos.
    Sigur mufa are o problema...Ai incercat sa vezi daca sunt ok firele? Incearca si cu niste spray de contacte, "poate poate"...
      Mufele si firele sunt ok.
      Am dat lampile jos pe spate, contactele alea sunt criminale , becurile nu stau prea bine au un pic de joc etc. Le-am indreptat un pic lamelele alea de dedesubt cum ar veni, le-am curatat un pic ca erau oxidate etc. Acum sa vedem, o scot la plimbare diseara sa vedem daca mai face, i-am facut niste probe asa , pare sa nu mai faca la prima vedere.
        UPDATE:
        Am gasit plastic topit in mufa de la lampa dreapta in jurul pin-ului de masa. Pe aceasta lampa e legat si senzorul de parcare. Sa fie de la senzor? Consum prea mare pe lampa asta?
        Si de ce ar fi afectata semnalizarea pe stanga de la o problema pe dreapta?
          Si eu am aceasta problema cu semnalizarea rapida insa se intampla rar si doar la semnalizare stanga. Peugeot 307 1.6hdi, 110cp, 2007. Fara alarma sau senzori de parcare.
            @Dan_alex : aceeasi problema am avut-o si eu de curand . In lipsa de timp am facut o alimentare "directa" care sa nu mai treaca prin mufa aceea . Singurul inconvenient este ca te incurca daca vrei sa dai lampa jos ... Am cautat soclul acela de lampa spate dar la Eurial mi-a dat un pret enorm .
              Da, au preturi mari, revenind la problema, am gasit fir intrerupt care intra in calculator si pe care era montata alarma, tot montajul alarmei a fost facut fara lipituri , doar lita aia infasurata asa , un scotch prost peste care s-a topit si s-a scurs tot lipiciul peste legaturi etc. Am refacut legatura in calculator si in lampa spate etc, dar tot imi face... Nu inteleg de ce imi face cand e masina rece (o las sa stea o ora doua) si in mers imi face rar sau foarte scurt asa. Si alta ciudatenie imi face pe ambele parti fix de acelasi numar de ori cand e "rece". Ma depaseste complet situatia, cred ca mi se pune pata si ii scot si alarma si senzorii... alta varianta nu vad in momentul de fata. Cat despre mufa, nu stiu pare ok..., de ce mi-ar face pe ambele parti, doar nu sunt ambele mufe pe spate stricate. Releu de semnalizare defect? Unde le gasesc (sau sunt integrate in COM?). COM-ul e nou nout de abia l-am schimbat
                in sfarsit !! Era de la alarma, mai exact firele care se prind pe semnalizarea masinii in fata la calculator. Le-am scos frumos si totul merge ok, doar ca nu mi se mai aprinde semnalizarea pe fata daca porneste alarma, in rest totul merge ok.
                  Pot sa jur ca problema e din cauza becurilor. Becurile, chiar daca sunt noi si chiar daca functioneaza, pot avea alta rezistenta, masina crezand astfel ca sunt arse si da acel semnal sonor si vizual. La fel am patit eu cu becurile mele la 1 leu: acestea aveau contactul din capat acoperit cu un fludor ieftin care se topea usor. Astfel, in 2 saptamani, in locul de contact al becurilor s-a facut o gaura in fludor (cred ca fludor), iar contactul era imperfect. La rece nu se facea contactul perfect iar daca lasam 20-30 sec. semnalizarea pornita isi revenea. Totul pana se incalzea acel contact si se dilata materialul de contact.
                  Last edited by Cristi_M.; 06-08-2013, 07:24 PM. Reason: E ultimul post pe care ti-l mai corectez! Ai grija la redactare!
                    Salut, tot o problema asemanatoare am si eu doar ca a mea e putin mai complexa, la un peugeot 307 2.0 hdi 2005 si anume: noapte cand merg cu faza scurta si incerc sa dau faza lunga imi revine la faza scurta, nu face mereu asta , doar cand ii vine ei iar la semnalizare, dau semnalizare stanga ticaie de vreo 3-4 ori si apoi se opreste, chiar daca semnalizarea e activa. Va rog ajutati-ma cu cateva sfaturi
                      Blocul de lumini poate fi in proportie de 75%.Restul e cancan si necesita verificare la fata locului.
                      Trimis de pe Windows Phone 8
                        Salut!
                        Aceeași problemă cu semnalizarea rapidă (pe stānga), dar care īși revine după cāteva secunde - becurile se aprind toate și cānd semnalizarea are frecvență mai mare.
                        Sunt cumva 2 relee de semnalizare, cāte unul pe fiecare parte? Dacă da, vin separat sau sunt integrate īn blocul de lumini? Mersi!
                        Peugeot 307 T6 1.6 HDi 109 CP - no FAP
                          Placa de baza a blocului de lumini este la fel de complicata ca și cea de la un smartphone.Teoretic semnalizarea rapida se īntālnește atunci ca nu īți merge unul din becuri (fata spate, nu de pe aripa).Mai degrabă cauți īn alta parte problema și nu īn blocul de lumini.
                          Atenție īnsă și la becuri dacă nu fac contact bine īn soclu sau dacă au o alta rezistenta decāt cele care nu declanșează automat semnalizarea rapida și dacă īn semnalizările de pe aripa sau montat altfel de becuri decāt cele date de producător.
                            Asa patesc si eu uneori cu semnalizarea pe partea stanga spate...cānd nu functioneaza cobor si dau cu palma in far sau caut un canal di dau īn el si apoi isi revine...sunt becurile proaste si nu fac mereu contact.
                              Verifica daca becul face bine contact pe lateralul duliei. La mine facea asa la pozitia pe stanga spate. Am vazut ca nu face bine contact si am indoit putin partea aia rotunda a soclului sa stranga putin mai tare pe bec. De atunci nu mai face figuri.
                              RHY 2.0 HDI 90CP
