Verificare ulei cutie viteze/ cutie viteze stricata
  • #31
    asa arata codul pe cutie
    • #32
      Nu merge sa vedem
      • #33
        Originally posted by Gaba View Post
        E totusi ceva dubios la ce ai postat tu acolo .... si anume
        Data d'inizio Garanzia 01/01/1990 (modelul a inceput sa se fabrice in 98 deci abia dupa 8 ani )
        Uita-te pe Servicebox si vezi ca zice la fel cu ceea ce am postat ioe greseala lor nu a mea
        • #34
          Am si eu probleme cu cutia la un 206. Nu am facut alt topic ca sa nu umplu forumul de topicuri aiurea.
          La mine a inceput sa caraie cand o bagam in a 2-a. La inceput facea asta doar la turatii mai mari, cand plecam in forta si schimbam mai repede, acum a inceput sa faca indiferent. Trebuie sa misc de schimbator foarte incet si la o viteza mica pentru a schimba viteza cum trebuie, motiv pentru care uneori plec un pic mai tare si dau direct a 3-a (stiu ca nu e cea mai buna solutie, dar prefer asa decat sa o aud cum caraie). Pana si daca stau pe loc cu motorul pornit si apas ambreiajul si incerc sa bag a 2-a asa cum se baga in mod obisnuit (zic de viteza cu care misc schimbatorul) caraie. Cineva mi-a zis ca e problema de la sincronul de la a 2-a, care e foarte greu de schimbat si mai bine schimb cutia cu totul. Asa sa fie oare?
          Alta problema (care e de la ambreiaj sau placa de presiune - nu sunt sigur) e atunci cand stau pe loc cu motorul pornit si masina scoasa pe liber. Daca apas pe ambreiaj se schimba sunetul. Daca iau piciorul de pe ambreiaj isi revine. E normal?
          2008 Peugeot 206 1.4i
          • #35
            Nu sunt cel mai cunoscator intr-ale cutiilor, dar nu cred ca sunt sincroanele, avand in vedere ca iti face si pe loc. Poate cablul. Daca ar fi sincroanele, ai avea o mare dificultate in a schimba vitezele doar in mers ( sa ma corecteze cineva daca gresesc).
            • #36
              Si eu suspectez dinti deformati sau dinti smulsi din angrenajul de a 2-a ... oricum du masina la un service si vezi ce zic ei ...
              Leu 206 sedan 09'
              • #37
                Problema e doar atunci cand o bag in viteza, in rest merge perfect normal. Adica intr-a doua se duce pana in limitare, pot sa franez cu masina bagata in viteza si asa mai departe. Nu sare din viteza, nu face figuri. Singura problema e atunci cand o bag efectiv in viteza.
                • #38
                  Eu zic ca e ambreiajul.Nu deculpeaza de tot.Corectati-ma daca gresesc
                  • #39
                    Pai atunci nu inteleg de ce face asta doar la a 2-a. La restul indiferent la ce turatie schimb viteza si cat de brutal bag in viteza, nu face niciun gest.
                    • #40
                      scuze eu am inteles ca in orice viteza.
                      • #41
                        Probleme pe la ambreiaj sunt, din moment ce spui ca sunt probleme cu sunetul cu/fara peda apasata.
                        Eu am un zornait cand o las pe liber, iar in momntul cand am apasat ambreiajul nu se mai aude nimic, mi s-a confirmat ca sunt probleme cu rulmentul de presiune(astept sa cedeze) si dupa umblu acolo.
                        Legat de carait confirm si eu partea cu posibil sincron dus. Cere si o alta parere la service, dupa cum stim parerile sunt cam impartite.
                        • #42
                          Bun, si acum partea a doua si cea mai nasoala. Merge sa schimb doar sincronul sau trebuie alta cutie cu totul? Aveti ceva idee despre asta?
                          • #43
                            Merge dar vezi cat te duce manopera.Eu mi-am luat o cutie sh din brasov cu 650ron si cand am golit uleul din ea ziceai ca deabia l-ai pus.La cea veche au crapat sateliti
                            • #44
                              Daca suna numai cand bagi , nu si in timpul mersului ... atunci e sincronul de a 2-a ... (initial am inteles ca suna si la turatii mari , deci cand e bagata deja in vitaza) .
                              Posibil sa fie scumpa schimbarea , mai ales daca altii au gasit cutie la 650 lei ... oricum huruitul de la rulment trebuie rezolvat ...
                              Leu 206 sedan 09'
                              • #45
                                Aceasi problema am avut-o si eu. Este rulmentul de presiune. Cu timpul sunetul se va inteti, in sensul ca il vei auzi la fiecare calcare a ambreiajului, la fiecare schimb dintr-o viteza in alta si cand se apropie de duca vei auzi dimineata la rece in momentul pornirii un scartait continuu. Atunci trebuie sa te astepti sa cedeze.
                                Eu am mers cu problema asta vreo 10000-15000 de km de cand a inceput sa se auda, dupa care coincidenta sau nu in ziua cand am programat-o la service pentru kit ambreiaj a cedat la un semafor rulmentul. Am ajuns cu ea pana la urma la service, mai erau decat 3 bile pe canalul rulmentului.
                                Cat despre prima problema, eu zic sa nu te arunci ca berbecu direct la cutie. Ai verificat cablul de ambreiaj, al meu a cedat cu mult inaintea kit-ului in mijlocul Bucurestiului m-am trezit cu pedala la podea si nu se mai ridica de acolo. Inainte sa patesc asta, avea momente cand intra mai greu in viteze.
