Va salut pe toti, am si eu o intrebare la voi, am facut rost de 80 l benzina amestecata cu 20 l motorina de la un amic care a alimentat invers, proportia de motorina este mica, Peugeotul meu este euro 2, sonda lambda noua si catalizator nou aftermarket care este egal cu 0, credeti ca se duce sonda lambda daca pun in rezervor asa ceva ?
benzina amestecata cu motorina
Mai bine donezi carburantul unuia cu o coaja de masina de prin anii '80, fara sonde lambda si catalizator si alte prostii de genul acesta. Eu as accepta fara probleme experimentul, dar esti prea departe de mine
Sau daca nu vrei sa-l dai, atunci la fiecare plin de-al tau pui cate 5 l de amestec din acesta, asa se dilueaza si mai mult deci nu vor fi probleme, si intr-un an de zile scapi de cantitate si ramai si cu 600 lei in buzunar
Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
buna idee, eu alimentez de 100 lei in fiecare vineri, am sa ma risc sa pun cate 10 l, e pacat de ea si sigur exista modalitati de a curata sonda lambda dupa ce consum toata cantitatea, am citit mai de mult pe un forum ca la sondele lambda e nasol cand se duce incalzitorul ei, in schimb senzorul de oxygen se poate curate cu o solutie, lasata 24 ore in ea si iese ca noua. Va tin la curent in caz ca se intampla ceva
Sigur nu e cherosen ? stiam pe unu care amesteca cu benzina si baga in dacie ... facea rost de la aeroclub in cantitati de cate 200 de litrii ... apoi omu o comprimat motorul si o inceput sa simta ceva diferenta
da o ars 3 garnituri de chiuloasa intr-un an
Poate te apuci si tu de experimente din astea si ne dai un feedback o data pe luna
Recomand sa il asculti pe 205 , sa nu treci de 5 litri pe plin ...Leu 206 sedan 09'
Mai intai de toate lasa amestecul sa se decanteze o perioada de timp.
Pe urma trage din faza usoara, cate putin si amesteca cu mai multa, alta benzina buna, consumandu-ti (cat mai treptat, esalonat in timp), fericirea aceea de motobenzina...
Incearca asa pe riscul tau, la sonda lambda , ca este noua sau veche, nu ii trebuie prea mult ca sa se ancraseze.
Iti va deregla dupa un timp, aprinderea, consumul, etc.
Sau mai bine, pui in sticluta de 0,5 litri si ai "aprinzator" de gratar vro' 200 de iesiri
! Motorul Diesel merge cu motorina si motorul Otto cu benzina! Scurt pe doi! Ce faci mai departe este problema ta, dara daca tot ai intrebat aici pe Forum, ia in calcul toate sfaturile primite!
