306- problema mare
This topic is closed.
  • 306- problema mare
    salut... revin cu o problema ceva mai grava
    acu o luna la o ploaie torentiala.m-am trezit cu apa in masina.mai pe scurt: canalele de scurgere de sub stergatoare pentru apa..erau infundate si nu se scurgea apa...s-a umplut de apa si s-a dus direct in panoul de sigurante.
    masina a inceput sa faca ca pomul de craciun in fine...am curatat si uscat panoul si a fost ok
    acum..dupa 1 luna si ceva... m-am trezit cu bateria moarta la modul ca nu mai merge nici centralizata.
    am pornit-o la automat..am masurat bateria cu motorul pornit si avea 14,5 volti...deci alternatorul si releul de incarcare functioneaza ok.bateria specific ca este noua
    am mers azi 20-30 km sperand ca incarca ceva. in timp ce mergeam cu ea aveam fluctuatii in bord la lumini si trepida relantiul ca si cum as avea un consumator mare...cum am oprit motorul....mort
    am scos panoul de sigurante si este umpic oxidat pe interior si banuiesc ca de acolo e problema.
    aveti alte sugestii sau opinii ce ar putea fi?
    va multumesc
    mda...am desfacut si m-am uitat prin ea..
    stie cineva un electrician auto bun prin suceava?
      Nu iti trebuie un electrician bun. Faci asa:
      1. scoti acumulatorul (ca sa nu strici ceva\)
      2. demontezi stergatoarele si scot motorul stergaotoarelor plus mecanismul.
      3 in spatele motorului, in tava de scurgere a apei de ploaie gasesti o mufa mare dreptungiulara care se scoate cu un torx.
      o desfaci si indepartezi cu grija oxidul (spray de contacte sau wd40)
      4j. montezi totul la loc si va functiona perfect.
      daca nu merge vezi ca sunt 2 mufe cu multe fire pe lonjerul de pe partea soferului, cam sub far... si imediat langa radiator.
      acolo se duc toti senzorii de la management motor (int-una din mufe)
      As recomanda sa incerci intai cu astea din urma ca e mai probabil sa fie de acolo.
        multumesc de sfat. am fost totusi la un electrician.problema a fost bateria..2 elementi sunt in scurt.cum nu stiu.
        m'a costat 30 de ron constatarea +curatarea plutitorului sau ce o fi aia care imi indica nivelul la benzina ca indica eronat sau deloc in multe cazuri
        acum ca nota de final.am dat masina la MotorDiesel sa imi refaca tot motorul. segmentare, reconditionare, schimbat tot ce este uzat.
        a mai facut cineva asa ceva pe aici?
        http://dieselmotor.ro/
        astia sunt baietii
