Eficienta frina
  • Eficienta frina
    Va salut . Cum se comporta frina de servici la masinile voastre? La a mea , am eficienta relativ scazuta, in sensul ca pe asfalt curat, greu o fac sa intre in functiune ABS-ul, simt ca nu frineaza cum trebuie, ca nu se opreste, pedala fiind oarecum elastica, dar nu are aer caci am aerisit frinele. Deasemeni cind stau pe loc, la o apasare relativ usoara a pedalei de frina, aceasta coboara pina aproape de capat. O fi pompa sau asa fac astea cu ABS? Sa incerc sa schimb garniturile ? De la lichid nu cred ca e, caci este curat, si acest fenomen se manifesta tot timpul, nu doar cind e fierbinte frina.
    Salut!
    Si eu am avut problemele astea. Aveam frana foarte moale si tinea la a 2 a pedala.
    La mine a fost sparta membrana de la servofrana ( tulumba ). Am schimbat-o si am franele brici acum. Bine, atunci am mai schimbat si lichidul de frana + furtunele de frana de pe fata ( care isi aratau varsta ) + aerisire. Dar problema era de la servofrana.
    Ai ascultat-o? Fasaie cumva? Eventual dc nu iti dai seama du-te la un mecanic ca ei au urechea mai ascutita.
    Bafta
      Membrana nu cred ca este sparta, tine vacumul si pina a doua zi.
        De curiozitate, cum ti-ai dat seama de aceasta proprietate a tamburului de la ansamblul de franare? Vacuumul ala se formeaza NUMAI in timpul functionarii motorului, eu cel putin asa stiu!
        Pedala de frana elastica, asta stiu de la Dacie, este cauzata de lichidul de franare compresibil (a intrat apa sau aer sau lichidul e vechi si si-a pierdut proprietatile)!
          Este adevarat, vacumul se formeaza in timpul functionarii motorului si ajuta la functionarea mai multor accesorii ale motorului, printre care si servofrina, care in mod normal este etansa. Dupa oprirea motorului, pompa de vid, nu mai functioneaza, insa servofrina ramine depresurizata , si ramine asa pina la apasarea pedalei de frina, moment in care are loc echilibrarea celor doua presiuni ce fac ca servofrina sa lucreze. In acel moment, se si aude un fisait usor, semn ca avem vid in tulumba. Dupa doua, trei pedale, presiunile sunt echilibrate , pedala devine tare, moment in care nu mai avem vid.
          Oare sa fie de la lichid, cei drept nu l-am schimbat, dar sa aiba asa o influenta..., nu stiu, probabil o sa il schimb cind schimb si garniturile la pompa.
            In mod normal lichidul de frana se schimba la 2 ani pentru ca isi pierde din proprietati.
            Asta ar fi cam primul pas pentru rezolvarea problemei.
            La mine nu a functionat, cum am zis si mai sus, era de la servofrana.
            Bafta!
            PS: nu neglija problema! Cu franele nu te joci !
              Acum alta problema, din ce am citit pe forum , daca schimb garniturile la pompa centrala , cum mai aerisesc frinele, ca are ABS, si am inteles ca e nasol daca intra aer in unitate, deci ar trebui sa schimb garniturile in service, sau exista o varianta "casnica" de aerisire?
                Pana la urma de ce vrei sa schimbi garniturile alea?
                Esti sigur ca e de la pompa centrala de frana?
                Am uitat sa precizez dar atunci cand am schimbat servofrana, initial mecanicii au crezut ca e de la pompa de frana si am schimbat-o si pe aia ( ulterior am constatat ca degeaba pt. ca pompa de pe masina era buna ).
                Nu am avut nici o problema cu ABS, aer, etc. Daca exista aer se aeriseste fiecare frana pt. fiecare roata si se rezolva.
                Apropo, dc o sa ai nevoie de o pompa de frana o am pe cea care a fost pe masina, o dau sa scap de ea pt. ca sta degeaba.
                Bafta
                  Pai vreau sa schimb garniturile de la pompa centrala, pentru ca dupa cum am mai spus, la o presiune relativ usoara asupra pedalei de frina, pedala se duce usor pina aproape de capat.
                    La mine cu 607,e la fel,la apasare,pedala se duce la fund,iar la viteza medie,pedala se intareste la apasare si masina pare ca aluneca(pare ca nu as frana,doar incetini),insa la viteza mare se simte propriu cum franeaza,chiar daca pedala e relativ dura,insa de cca 70k nu am avut probleme din cauza asta,si mai ales stiind ca 607-le nu e AS la capitolul franare.Ah:si daca ar fi probleme cu tulumba,cred ca ar trebui sa ai probleme si cu vaccumul turbo din cate stiu...
                      Da, cred ca ai explicat mai bine fenomenul de frinare ineficienta. Asa e , citeodata, la viteze mari simti cum se opreste, mie draga atunci, dar nu cred ca asa trebuie sa frineze o masina , este o hiba dar nu reusesc sa ii dau de cap!
                        La fel face si 306-le meu. Apas pedala si parca discurile si placutele sunt unse cu vazelina. Pedala merge doar pana la jumatate,nu se duce la fund. Am schimbat lichidul, am aerisit, am schimbat placute, discuri, etriere spate pt ca unul curgea si degeaba. Simtomele sunt la fel: incetineste dar nu e eficienta. Banuiesc ca ati condus Logan...ala te pune in cap doar cand mangai pedala.
                        Mie nu imi mai ramane decat sa schimb pompa cu totul sau sa-i schimb garniturile. Dracu stie ce poate sa aiba.
                          Eu cred ca e din pompa, si mie tare frica ca daca schimb doar garniturile, nu voi rezolva nimic, caci lichidul este curat. Cind mai string ceva bani o sa ii cumpar pompa completa, dar mie tare frica cu aerisitul.
                            Eih,la aerisire,ai nevoie de un aparat si de PPS ca sa faci aerisirea la pompa ESP (daca are)si la grupul ABS.Daca e doar cu ABS nu e nevoie de multa tecnologie pentru aerisire si se va face normal,incepand cu roata cea mai indepartata.
                              Ce "multa tecnologie", bre?
                              Tigaia
