mufe injectoare
  • mufe injectoare
    Salut imi poate spune cineva care este ordinea mufelor de la injectoare pentru motor 1.4 simplu , injectoare verzi valeo; an 2006
    Care ar fi simptomele daca am bagat mufele gresit?
    Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
    Nu te prea lasa lungimea cablurilor sa le inversezi.Daca ai reusit totusi performanta asta, in cazul fericit motorul porneste greu si tropait.
      Bun deci am exclus varianta asta cu mufe inversate .
      Turbojack poate ma ajuti cu urmatoarea problema:
      Am avut o problema cu un injector, masina mergea in 3 pistoane .
      Am dat injectoarele jos sa le curat si unu din ele cand l-am pus pe baterie mi-a scos fum si mi-a aruncat lichid de curatare pe unde era capsulat si nu pe duze.
      Am comandat injector nou Valeo l-am montat, masina a mers.
      Acum doua zile masina tragea in valuri (ceva de genu de parca la 3000 de rotatii ar fi intrat turbina ), daca schimbam peste 3000 de ture masina se comporta perfect normal, sub 3000 se ingatuia si nu avea putere deloc, am pus pe tester masina nu afisa nimic anormal .
      Cand am ajuns acasa am dat injectoarele din nou jos le-am recuratat si le-am schimbat ordinea .
      Masina merge mai bine ,uneori cand merg cu putin sub 2000 masina nu trage (exact cum facea acum doua zile cu turatii sub 3000.Se comporta ceva de genu cum as merge cu a 5-a la 1500 turatii ).
      Daca o turez motorul pe liber se aud rateuri pe esapament si atunci cand o turez si atunci cand e in reducere ?
      Am verificat inainte sa montej injectorul nou bujiile si clapeta de acceleratie.
      In seara asta o sa verific bujiile din nou .
      De la ce se trag problemele astea?
        Fa un test compresie.
          Am facut testul de compresie am 13 bar pe fiecare cilindru
            Verifica si firele de masa. Poti sa ai surprize de la un o masa care nu e bine stransa, sau de la o mufa care "latra"... Am auzit de mai multe ori rezolvarea problemelor de tipul asta prin metoda "desfacut toate mufele, dat cu spray de contacte pe ele, pus la loc si... meeeerge!!"
            Bafta!
            Ma sustineti aici ?
