Suport radiator rupt sau ce e asta? Influenteaza?
  • Suport radiator rupt sau ce e asta? Influenteaza?
    Am si eu o nelamurire. In urma unei mici "operatiuni" am constat ca am o "clema" rupta si nu stiu de la ce e si daca afecteaza cu ceva. Ma puteti ajuta? Ce piesa e? Cat costa? Care ii e rolul?
    In ultima poza se vede clema intreaga, pe care o puteti vedea si in cadrul general in stanga ventilatorului sau in dreapta cum va uitati la poza.
    Din cate se vede, e rupta acea ureche care venea acolo. Singura solutie e sa improvizezi tu ceva, ca sa-l prinzi la loc, pt ca nu cred ca are rost sa cauti alta carcasa de ventilator. Nu cred ca afecteaza cu nimic, din moment ce sigur mai e prinsa si sus si pe dreapta.
      E cam 200 lei suportul ala mare. Si eu l-am schimbat dupa ce am luat un caine.
        Sub clema rupta se vede si o sarma? (posibil sa-l fi prins cineva la un moment dat....)
        Cred ca merge reparat usor, dai o gaura si pui un surub lung (de sus in jos) strans bine de suport cu piulita, folosind si saibe cat se poate de late. Varful surubului va intra in suportul de cauciuc.
        Daca il lasi asa, risti ca de la trepidatii sa se miste, sa se frece si sa se toceasca diverse plasticuri, etc...
        Ma sustineti aici ?
