S-a lasat bara spate
  • S-a lasat bara spate
    De cind am luat-o, bara spate era pe una din laterale mai lasata fata de caroserie. Mai precis exact unde tabla face un unghi ascutit, putin sub stopuri. In plus cind ploua se infundau imediat cele 3 gauri de scurgere(practicate in plasticul barii) de sub capacul portbagajului.
    Azi am dat-o jos, am curatat de mizerie si am pus-o la loc; vorba vine... ca acuma e lasata si pe cealalta parte. Nu am gasit nici un reper care sa o faca sa stea lipita pe conturul aripii. Nici cu scurgerile nu am rezolvat: plasticul sta foarte aproape de absobantul de soc si se vor infunda la urmatoarea ploaie.
    Cum fac sa o pozitionez ca lumea si sa am scurgerile libere; sint asa de chior?
    Am si eu exact aceeasi problema, dar pe partea stanga. Si la mine cand ploua, se infunda duza din stanga cu mizerie si se face un mini-lac ). Inca nu am umblat la ea, dar acum ca am aflat de ce sta apa aia acolo o sa ma ocup de ea.
    Multumesc pentru schema, bafta la aliniament
      Vezi ca exista 2 tipuri de prinderi ale barei. Cel de sus e primul model (pina in iunie 2008).
        Fixarea se face cu suruburile 3 si 4,dar pentru asta trebuie asezata corect pe colturile de sub stopuri.Simplu.
          Simplu, simplu dar cind o eliberez se lasa 2..3mm indiferent de cit string suruburile.
          Inainte nu avea deloc joc chiar daca o fortai cu mina, probabil are ceva ghidaje pe care nu le-am vazut.
            Cu stopurile demontate se aseaza corect in spate , apoi se ridica colturile laterale si se fixeaza.
              Azi am dat-o jos, iar.
              Se pare ca modelul a fost deficitar ca capitolui aliniere, fapt pentru care la varianta a2a au mai adaugat suruburi care ajuta la sustinere. Ce am observat:
              1-aripa are chiar sub coltul cu probleme o prelungire. Aceasta intra intr-un canal decupat in bara, dar care este ceva mai lung. E posibil ca in acest canal sa mai fi fost o bucsa de plastic care intra fest pe bucata de tabla. Singura posibilitate pe care o vad e sa fac eu acesta bucsa. Nu pot doar din suruburi
              2-scurgerile au ramas la fel de proaste:in dreapta e mai mult spatiu decit in stinga. Iar pe mijloc e plastic pe plastic; deci adio scurgere.
              @uSRu cind te apuci de surubarit, poate ma chemi si pe mine sa vad ce si cum e pe la tine
