merge in 3 pistoane
  • merge in 3 pistoane
    Salutare. detin un Peugeot 206 Coupe 1.1i din '99 . Am o problema... merge in 3 pistoane de 3-4 zile . am schimbat bujiile si aceeasi problema.
    De la ce ar mai putea sa mearga in 3 ? Multumesc .
    lista ar putea sa aibe 10 pagini de forum, mai intai verifica injectoarele, gasesti pe youtube cum le poti verifica singur.
      am pus si alta bobina de pe alta masina la fel si tot in 3 merge... deci ramane verificarea injectoarelor. Multumesc
        Fisele le-ai probat?
        Proud member of Club 206
          Salut e de la injectoare sigur, Am avut si eu problema asta am schimbat degeaba bujiile ca tot asa mergea si imi tot aparea masinuta cu cheia in bord am fost la un service de injectoare si le-a curatat 2 erau bune unu infundat si unu care nu se deschidea valva electrica era arsa si imi baga si benzina in baie sa verifici nivelu la ulei.Stima
            La mine a fost din cauza bobinei, am schimbat-o si merge perfect.
            Peugeot 2o6 CS 11 ABC
              Am avut si eu problema asta, si a fost de la un injector , l-am schimbat masina merge in 4 acum dar imi da rateuri la reducere ( cand dau drumu la acceleratie da rateuri pe esapament.
              In mers peste 2300 rotatii merge perfect , sub se ingatuie ; care sa fie cauza?
              Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
                am rezolvat, problema era de la un injector (bobina arsa) acum merge ok. multumesc
                  imi dai funda ? )
                    cum sa nu (raspuns intarziat)
