Mici probleme .
  • Mici probleme .
    Salutare !
    607-le din dotare (2.2 benzina 158 hp) are mici fluctuatii la ralantii ( la modul +- 20/30 rpm) , in afara de asta in frana de motor nu imi taie injectia (pe instant arata 3-4l/100 km ) mai mult ca sigur asta se intampla din cauza fluctuatiilor . Initial am zis ca este clapeta murdara asa ca am dat-o jos si am curatat-o insa nu s-a rezolvat problema , a mai patit cineva asa ceva sau are cineva idee de la ce poate fi ?. In afara de asta mai am probleme cu macaralele si anume cea de la pasager are cablul rupt , cea de la sofer urca foarte greu geamul iar pe spate dreapta nu functioneaza deloc , pentru cele de pe fata am gasit kit de reparatie( http://www.geamuri-electrice.info/ma...ugeot-607.html ) , in schimb la cea de pe spate problema este de natura electrica asa ca trebuie sa ma pun pe "sapat" si ar mai fi o problema cu comenzile radio/telefon din cand in cand daca ii dai prea repede next la postul radio sau prea repde mai tare volulul se blocheaza si daca apas orice buton se aude un sunet dubios , cand se blocheaza nu se inchide nici daca scot cheia din contact si inchid masina isi revine ori singur dupa cateva minute sau daca pornesc masina .
    Daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi as fii recunoscator !
    salut.
    la problema cu relati-ul ai putea verifica bujiile in ce stare sunt si fiselela mine tot asa am patit la 306 meu.aveam bujiile varza.
    legat de geamuri
    -cel care urca foarte greu..la mine mergea greu din cauza prafului acumulat in spatiul ala de la portiera pe unde iese geamul(incearca sa il cureti).Alta varianta e sa scoti masca si sa iei la puricat toata macaraua sa vezi unde e problema.
    -iar la celelalte la fel...ar cam trebui sa scoti masca portierei sa vezi de ce anume nu merg...eventual sa masori continuitatea firelor care pleaca din modulul de geamuri.
    la telecomanda mult probabil butonul despre care vorbesti e uzat. daca e asa trebuie desfacuta comanda..si la fel...verificat intai butonul cu pricina.eventual sa verifici toata placuta aia cu comenzi sa nu fie oxidata,prafuita etc.
      Pentru fluctuatiile mici la relanti verifica :
      1. Bujiile.Cel mai probabil de la ele este.
      2. Contactele mufelor de la bobinele de inductie.Eu le-am sucit putin la toate bobinele ca nu mai faceau contact calumea din mufele cablajului,se largisela piciorusele din mufa cablajului
      "Hello honey,i'm home ..."
        Bujiile le-am verificat cand am luat masina si sunt noi noute , contactul de la bobine nu l-am verificat , dar il voi verifica . In weekend sper sa am timp sa umblu pe la macarale .
        Ma gandeam sa fac o vizita la Eurial pentru o diagnoza , ma gandesc ca cei de acolo stiu sa interpreteze datele in timp real , sau si la reprezentanta Pgt este ca la majoritatea reprezentantelor ? la modul iti fac un pomelnic cu n piese pe care trebuie sa le schimbi iar dupa ce le schimbi vezi ca face la fel .
          Salutare la toata lumea !! Readuc putin topicul la viata .
          Problema cu ralantiiul persista , a inceput sa afume bujiile 2 si 4 -> check engine stins . Mizez pe grupul de bobine sau injectoare , ramane de vazut dupa sarbatori .
          Intre timp au mai aparut 2 probleme :
          1.Iluminarea display-ului de la radio mergea doar cand vroia el , asa ca ieri l-am desfacut si am descoperit ca se dezlipise fludorul de pe placa la unul din pinii de masa , cu ocazia asta i-am rafacut toate lipiturile la display .
          2.Atunci cand folosesc inchiderea centralizata si sistemul audio este pornit se aude un fasait in boxe . Nu este de la casetofon , am incercat cu un cd player de Renault si face la fel . S-a mai confruntat cineva cu problema asta ? nu de alta dar nu stiu de unde sa incep
