306 - pierdere ulei motor
  • 306 - pierdere ulei motor
    Salut prieteni.
    Am un Peugeot 306 xt 1.8 benzina si imi cam pleaca uleiul. Inainte de a merge pe la service, sa imi spuneti daca aveti vreo idee de unde ar putea fi
    specific ca pierde doar cand trec de 2500-3000 turatii. si in parcare daca o las...daca gasesc o picatura-2 a doua zi e bun
    ideas ?
    Multumesc
    - - - Updated - - -
    am uitat sa specific faptul ca nu scoate deloc fum
    Salut.Ai un semering care sa suparat sau garnitura de la capacul culbutorilor
      garnitura a fost deja schimbata din acelasi motiv, tot nimic... am sa vad cu semeringul.trebuie sa schimb service-ul ca ultimii mecanici au fost marlani.
      multumesc de sfat
        Cum ti-ai dat seama ca pierde ulei doar cand trece de 2500-3000 rot/min? Daca pierde ulei atunci trebuie sa ramana pe jos mai mult de 2-3 picaturi deoarece uleiul ala se prelinge pe undeva pe anumite piese. Acestea nu raman direct uscate dupa oprirea motorului ca sa nu mai aiba de pe ce sa curga. Si la mine scapa ulei pe la garnitura de la culbutori si intr-adevar dupa ce opream motorul nu mai curgea ca nu mai avea de ce, dar pana se scurgea tot de pe bloc si pe unde mai murdarea el pana jos, ramanea o pata maricica sub masina. Poate il consuma. Cel mai usor iti dai seama daca urci masina pe o rampa si te uiti pe unde curge. Mai poate sa scape si pe la garnitura de la baie, pe la busonul de golire, simeringuri axe cu came, etc. Sunt multe locuri la care sa te uiti.
          Mi-am dat seama pt. ca in oras nu trec de 2500 rpm. Implicit nivelul nu scazuse mai deloc in cateva sute de km. Apoi am tras o fuguta pana la Iasi. Dus intors 300 km. Pe drum inapoi s-a aprins in bord becul la ulei... verificat joja, uscat. M-am uitat sub ea pe o rampa, se scurge pe caseta de directie uleiul, deci vine undeva deasupra casetei.
          Scuzati compuerea textului dar scriu de pe telefon..
          Daca il consuma nu trebuia sa scoata fum?..
          Garnitura la culbutori a fost schimbata.
          M-as duce la un service....dar din pacate nu am incredere in ei deloc. In Suceava in proportie de 70% se gandesc cum sa te jupoaie de bani....nu cum sa o repare mai bine.
          Multumesc de sugestii. Am sa mai sap la ea si am sa revin.
          Gusty am o mica curiozitate. Am vazut ca ai un s16. Cum se comporta? (Stabilitate.consum.putere)
          Imi par tare jucause.
            Poate e ceva banal. Verifica daca dimineata, la pornire daca o lasi la relanti vreo 1-15 secunde si pe urma ii dai un pic de acceleratie nu miroase a fum de ulei sau nu scoate un pic de fum albastru. Daca e asa iti trebuiesc semeringurile de supape (costa vreo 3 ron bucata si sunt 8 bucati). Schimbul semeringurilor ti-l recomand la un mecanic meticulos, care sa iti regleze bine si jocul la supape (culbutori).
            Iti recomand de asemenea un ulei semisintetic de tipul 10w40 care este si foarte ieftin pe deasupra si neaparat schibat si filtrul de ulei la fiecare schimb de ulei.
              Din testele facute, doar cu motorul la rece maxim 1 min scoate fum alb, in rest nimic, o turez pana la rosu si nu scoate nimic. Am fost la mai multe firme si au recomandat sa schimb motorul ca e prea costisitor... asta e.
              Last edited by 205; 09-08-2013, 07:30 AM. Reason: Abuz de puncte de suspensie, lipsa majuscule, lipsa semne de punctuatie.
                Decat sa schimbi motorul (care nu se stie in ce stare este), mai degraba (doar daca vrei sa o tii) isi cumperi un set motor 300 ron, un set de segmenti 500 ron, cuzineti, simeringuri supape etc. cam 300 ron......., plus manopera 300-500 ron si l-ai facut aproape nou (daca e bun mecanicul). Si gata .
                306 1.6 XS. Istoricul aici.
                  Am revenit dupa o lunga pauza. Am schimbat motorul de pe un cabrio cu 77000 km. Pot spune ca dierenta e imensa fata de cum tragea motorul inainte.
                  Costurile nu au fost mari. Si daca tot am inceput cu motorul am cumparat 4 amortizoare,capete de bara, bielete de directie, antiruliu, bucse, pompa apa distributie schimbata, curea auxiliare schimbata. mai am de luat 2 capete de planetara si trec pe montat si la roti tot.
                    Ma bucur ca ti-ai rezolvat problema si in acest mod. Important este sa fii tu multumit . Cat te-a ajuns doar motorul?
                      600 lei a costat achizitia lui. pomana la cat de bine merge.
                        Salut, am si eu aceeasi problema..am completat recent cu ulei iar acum bag joja si o scot curata.In curbe cand intru cu viteza mi se aprinde becul la ulei si cel cu "STOP" iar la intrarea in cartier..cand fac o curba cu volanul virat la maxim, cu ea scoasa din viteza, mi se opreste.Am si eu la fel, la caseta de directie o prelingere cu un ulei rosu, nu.mi dau seama de unde e iar pe langa pompa de servo e o depunere neagra, nu scurgere.Nu raman pete sub ea, asta.i concluzia mea..dar uleiul totusi il pierd.Aveti vreun sfat sa.mi dati? N.as duce.o prea repede la service deoarece fac treaba de mantuiala...kit de ambreiaj nou dus in 3 luni...se aude rulmentul de presiune ca in gara..
                          Uleiul rosu e de la servo (pierde pe la caseta de directie), nu e de motor. Cati km ai facut de cand ai completat cu ulei? Poate il mananca si nu il pierde.
                            Uleiul rosu e de la caseta cum spune vusty. Am aceeasi problema dar inca e suportabil ca nu curge mult. La partea ulei motor.. eu gasisem o prelingere undeva la imbinarea baii de ulei cu motorul..plus manca si ea ulei. Cam cat ulei mananca? La cati km completezi cu cat?
                              Salut, eu am avut pierderi de ulei rosu de la pompa servo. In final a cedat printr-o mare bubuitura.
