Catalizator Universal?
  • Catalizator Universal?
    Salut!!
    Poate cineva sa-mi dea un sfat daca sa montez sau nu un catalizator universal in locul celui original care a incaput sa zornaie din cauza ca are ceramica desprinsa?Ce sa zic pretul este tentant(4 mil.fata de 15 mil.)dar oare va da rezultate?Cam mare diferenta de pret totusi.
    Stie cineva ceva mai in amanunt?
    Legat de chestiune pot sa spun cum am facut eu, anume am eliminat complet catalizatorul. Am cumparat teava respectiva de la masina identica cu a mea dar pe carburatie si s-a nimerit perfect (dimensiuni, fixare cu coliere originale, nici un fel de sudura). I-am sudat doar o piulita lateral exact in pozitia care trebuie unde am insurubat sonda lambda. E vorba de 405.
    Vad ca ai 306, poate studiezi si varianta asta.
      Ok! E foarte bine asa,dar cum mai faci I.T.P?(ma refer la testul de noxe)Aici e nedumerirea mea.
        Am facut ITP, cu testare "ca lumea". Dupa frane (care nu au fost Ok de prima data, a trebuit sa revin dupa cateva zile, dupa ce am rezolvat o problema la frana pe spate) mi-a testat ce a vrut el, avea echipament sofisticat, mi-a dat la sfarsit o foaie printata. A pus si o sonda la esapament. Totul a mers bine, nu a zis nimic de catalizator.
        Cat de serios se fac aceste teste, poate depinde si de service, nu stiu. Este cert ca nu am dat nici macar 1 leu, in afara de chitanta (500 si ceva de mii, inclusiv vizita a doua, dupa repararea franei).
        M-am gandit si eu la ce spui.
        Pentru orice eventualitate am depozitat catalizatorul, e la pastrare pe balcon, cu capetele astupate si legate cu sfoara. Dar, cel putin la exterior, arata ca o ruginatura, comparativ cu teava noua si originala pe care am pus-o in locul lui, pe masina.
          Ai putea sa ma inveti cum sa procedez?Ma refer de unde sa cumpar teava care i-mi trebuie si cine sa faca lucrarea?
          Multam anticipat!!
            Este pretentios spus ca unul sa invete pe altul. Sunt magulit de aceasta exprimare insa aici schimbam opinii, mai spunem fiecare ce am facut, ce intentionam etc..
            Eu spun cum am procedat dar nu pot fi sigur ca merge si la 306.
            405 al meu are 3 "tobe", in afara de galeria de evacuare. Prima dintre ele este mai groasa, este din fonta si este impreuna (sudata din fabricatie) cu catalizatorul.
            Insa norocul meu a fost ca exista 405 pe carburatie la care toba a doua si a treia sunt absolut la fel ca si la 405 pe injectie insa prima este o simpla teava (prelucrata din fabricatie, indoita intr-un anumit fel, sa se potriveasca perfect la ambele capete: atat cu galeria de evacuare cat si cu toba din mijloc).
            Deci asta este, am cumparat aceasta teava de la Augsburg cu vreo 700 de mii (scuze daca incalc vreo regula legat de reclama), teava pentru 405 pe carburatie si s-a nimerit perfect la mine, in locul catalizatorului.
            Atat inainte de operatiune cat si dupa nu am folosit nici un fel de sudura, totul este cu coliere originale.
            Ceva sudura a trebuit pentru piulita sondei lambda. In cazul in care ai sonda lambda montata la locul ei (inainte de catalizator) va fi o mica problema: nu se va mai putea insuruba sonda lambda pentru ca tot catalizatorul se inlatura. Va trebui gasita o piulita sau confectionata una pe strung cu acelasi filet ca si al sondei lambda. Va trebui insemnat (zgariat) locul pe teava cea noua si va trebui mers la sudura cu teava noua si cu piulita pentru ca sa se dea acolo o gaura si sa se sudeze piulita. Trebuie sa te uiti ca sonda lambda sa nu atinga de caroserie, sa vina in aceeasi pozitie ca si in cazul catalizatorului.
            Un lucru "minor": in momentul sudurii piulitei se va depune un fel de zgura pe interiorul filetului acesteia deci este nevoie si de tarod de marimea respectiva ca sa cureti filetul inainte de a insuruba acolo sonda lambda.
            Atentie si la fire. Sonda lambda are 4 fire. Inainte de insurubare trebuie sa rasucesti de cateva ori in aer spre stanga pentru ca, dupa insubarea efectiva, firele sa nu ramana rasucite.
            Catalizatorul scos de pe masina eu l-am astupat la capete cu niste pungi de plastic, am legat cu sfoara si il pastrez, pentru orice eventualitate. Pana am sa ma conving ca pot sa-l arunc.
              Iti multumesc mult pt sfaturi.Chiar mi-au folosit pt ca prea multe despre configuratia esapamentului meu nu prea stiu si acum aflu lucruri noi care ma ajuta sa nu fac vreo prostie pe dedesubt.Trebuie sa ma duc la un atelier sa vad despre ce este vorba.Incaodata multumesc mult pt consultatie.
                Grija mare la 306 benzinar, mai ales daca este Euro2- din auzite, marjele de noxe intre care trebuie sa se incadreze emisiile masinii sunt foarte mici, asadar eliminarea definitiva a catalizatorului poate duce la probleme in statia I.T.P in cazul in care motorul nu este in perfecta stare.
                Simt nevoia sa ma repet, aveti grija cu gazele la motoarele EURO2 pe benzina.
                In rest, numai bine si cat mai multi KM (nu pe ora) fara probleme.
                1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
                  [QUOTE=Mihai_406]Grija mare la 306 benzinar, mai ales daca este Euro2- din auzite, marjele de noxe intre care trebuie sa se incadreze emisiile masinii sunt foarte mici, asadar eliminarea definitiva a catalizatorului poate duce la probleme in statia I.T.P in cazul in care motorul nu este in perfecta stare.
                  In rest, numai bine si cat mai multi KM (nu pe ora) fara probleme.[/Q
                  Multumesc mult!
                  Aceleasi frumoase urari si pentru tine
