Probleme pornire motor
  • Probleme pornire motor
    Hello,
    Apelez cu incredere la voi pentru o problema intalnita azi dimineata la masina mea ( Peugeot 207 1.6Hdi 109CP, modelul sport ).
    Am dat cheie la masina de dimineata, a plecat la sfert, insa dupa aprox 10 secunde s-a oprit motorul.
    Am reincercat sa o pornesc, insa problema s-a repetat, a murit motorul dupa 10 secunde ( a ramas doar martorul de baterie aprins ).
    A 3-a oara am dat cheie, numai ca de data asta nu s-a mai oprit motorul, doar ca fluctua la relanti foarte tare motorul ( intre 750 si 850 de ture ). Am tinut putin turat motorul ( pe la 1000-1200 rpm ), am plecat de pe loc si nu am mai avut probleme apoi.
    Aveti idee cam ce ar fi pe duca ( bateria stiu ca este foarte slaba si ca ar tb. schimbata, dar nu vad unde sa fie pb cu ea ) sau daca ati mai intalnit problema de unde as putea sa incep cautarile ?
    Multumesc tare mult.
    Salut la defectul pe care -l spui tu ar fi ca nu recunoaste cheia de contact ,dar fluctuatile de turatie sunt cu totul si cu totul alta problema dar cel mai sigur este o diagnoza cu testerul si cineva care stie sa lucreze cu el .
      Filtrul de motorina e curat? De la motorina cu diverse chestii in ea se depune pe sorbul din rezervor o substanta mucoasa si nu mai poate sa traga cit trebuie,filtrul de motorina e ca un mic rezervor tampon,daca nu mai poate trage bine din rezervor motorul mai merge cit timp are combustibil in filtru si cit timp nu se creeaza vacuum prea mare pe conducta de tur. Ca sa vezi daca sursa problemei e in rezervor,cind se opreste motorul(sigur se mai intimpla ca asta nu intra in categoria se repara singura) vezi daca pompa de amorsare e vidata,adica in loc sa abe forma normala sa arate de parca e strinsa in mina,daca e asa desfa capacul rezervorului de sub bancheta scoate sorbul cu litrometrul incorporat si curata depunerile.
        Salutare,
        Pana la urma am mers asa cu ea pana cand am mai consumat motorina din rezervor. Am facut plinul de la OMV si se pare ca nu mai face probleme de atunci.
        E naspa senzatia sa vezi ca se ineaca motorul la pornire si mai naspa este ca platesti o groaza de bani pentru motorina care iti mai buleste si motorul. Romania, the power of everything !
        Numai bine.
          De asta eu pun numai de la omv.
          ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
            Si bateria, ,,care e pe duca"... Nu ?
              Salutare,
              Se pare ca problema a revenit, nu stiu cum si de ce, dar singura legatura pe care am facut-o pana acuma este legata de umiditatea din atmosfera.
              Pana acuma cat a fost soare si frumos, a pornit motorul ok si nu s-a mai inecat. Azi a plouat putin, si seara cand am vrut sa plec cu masina, aceeasi poveste, a inceput sa fluctueze la relanti si s-a oprit motorul....:-S
              Am repornit-o, am oprit climatizarea, si nu a mai facut probleme.
              In momentul in care porneste ventilatorul de la AC, cere putin mai multa putere, scade turatia motorului si se opreste, sau fluctueaza pana la 1000rpm...
              A mai patit cineva asa ceva pana acuma. Este foarte dubios ... sa fie vreun contact oxidat si de la umiditatea sa nu mai functioneze in parametrii? sau vreun senzor ceva ?
              Multumesc de ajutor !
                Regulator presiune in rampa, supapa retur pompa, injector cu retur blocat , senzor presiune rampa ....
                Diagnoza, fara discutii.
                  Schimba si bateria, verifica incarcarea bateriei si pe bateria veche si pe bateria noua... cand o vei inlocui pe cea veche.
                    Hi again,
                    Am schimbat bateria. Am ales "VARTA SILVER DYNAMIC 63Ah".
                    Am verificat-o si pe tester si nu are nicio eroare nimic, e curata ca lacrima lui Ovidiu. In schimb, am vazut ca are pe injectorul 3 corectie undeva in jurul valorii de 6 ( 6.01 ) ceea ce nu prea e ok din ce am inteles.
                    Cu toate ca are 6 croectia pe injector, motorul se aude ok, nu consuma mai mult decat de obicei.....
                    Mai investighez si daca mai aflu ceva, va tin la curent.
                    Numai bine.
                      Hello,
                      De cand am schimbat bateria ( aprox. o saptamana ) nu a mai facut probleme deloc !
                      Va tin la curent cu problema...
                      Numai bine !
                        Scoate fum ?
                          corectie mare am si eu, cam la 5,5 sta cu motorul cald in relanti,si eu am pus intrebarea care e valoarea ingrijoratoare,dar nu am avut un raspuns clar si motorul merge echilibrat,trage bine,scoate fum normal,ce mi-a spus un prieten care este inginer auto ca in codul injectorului inscriptionat de fabrica sunt inclusi factori de corectie pt ca parametrii de noi ai unui injector pot varia ff mult fata de altul din aceeasi serie si trebuie adus in parametrii de calculatorul de injectie.Exista tipuri de injectoare la care un factor de corectie de 20 e ok,nu stiu cit e normal la tipul tau de injector.
                            Daca scoate fum, umple mai repede de funingine fap-ul, apoi catalizatorul, turbina.
                              Mai scoate fum mai ales ca o plimb numai prin Bucuresti, dar dupa ce o duc prin afara, nu mai scoate....
                              O sa urmaresc si treaba cu fumul daca apare in mod regulat......
                              Cum a zis si alin_pg, corectia de 6 este la relanti cu motorul cald......FAP ul am observat ca isi face regenerarea pe la 350 de km cam asa, nu stiu cat de normal este....
