Probleme stopuri spate
  • Probleme stopuri spate
    am toate becurile bune la stopurile spate si eroarea nu dispare de bec ars ....
    Verifica masa ,pentru care din becuri da eroarea?
      Cu aceeasi problema ma confunt eu acum. Pinul de masa se oxideaza si se incalzeste. De curatat nu se poate curata perfect si va face in continuare contact imperfect. Problema contactului imperfect e ca mufa se incalzeste si va incepe sa se topeasca, ca si in cazul altor colegi posesori de Pug. Eu sunt in cautarea unei mufe pentru a o inlocui ca sa nu ma trezesc cu vreo surpriza in portbagaj...mai ales pe caldurile astea (caldura intensa amplifica efectul), orice e posibil.
        De ce nu cauti o mufa la dezmembrari, la ce stop e ca poate intreb eu daca am drum pe acolo? Nu poti scoate pinul ala din mufa si curata oxidul sau sa schimbi pinul?
        PS: Oxidul stiu de la tata care a fost electrician Renault Trucks ca se dizolva in apa calda, lasi obiectul cu oxid intr-un pahar cu apa pana se dizolva.
          Nu stiu daca voi gasi mufa separat de instalatia electrica, la dezmembrari. E pe stopul dreapta. Am incercat sa curat si tot facea contact imperfect. Daca miscam mufa se stingeau becurile. Am incercat sa scot pinul, am tras de el, am impins...nici nu se misca macar...oxidul stiu ca se curata, insa suprafata oxidata nu mai are aceeasi conductibilitate, trebuie polizata suprafata de contact, iar in mufa aia nu ai ce sa faci, pentru ca nu intra decat varful unui ac, daca nu pot scoate pinul...
            Din ce stiu mufa aia are o chestie pe lateral care se deschide si acolo ai un picior al pinului de apasat pentru a-l scoate. Decat sa te chinui sa mai folosesti acelasi pin mai bine cauti la targ in vitan alt pin si il schimbi. Eu am gasit pini in targ sa conectez magazia de cd-uri, cred ca au si restul de pini.
              Am desfacut-o eu nu e problema. Pai primul drum in vitan il fac, decuplez pinii buni si il tai pe ala blocat de masa si ma duc cu ea. Daca nu gasesc, incerc pe maica domnului. Acum am lasat mufa decuplata...se pot intampla multe...
                Mie mi se incalzeau firele efectiv din cauza mesei proaste,eu am anulat masa si am tras-o din alta parte,o sa fac o poza daca nu reusiti sa rezolvati nicicum.Ma gandeam sa iau o mufa(am o instalatie de opel) si sa o scot definitiv de acolo.
                  Stiu ce spui, insa pinul este efectiv prea mic la mine si acela imi da mie batai de cap. Mufa in sine trebuia sa aiba masa mai mare. Daca se incalzesc firele e o solutie buna sa pui masa mai groasa.
                    Am avut si eu problema asta si am scapat de ea dupa ce am inlocuit toate becurile pe spate...Este posibil sa fie unul mai slab, chiar daca se aprinde si din cauza asta iti da eroare..Eu zic sa incepi cu inlocuirea tuturor becurilor !
                      dar daca as lipi direct firele de pini ?
                        Mai rau ii faci, se poate topi altceva.
                          Si mie mi-a dat eroarea asta dupa ce am schimbat un bec (cu filament dublu).
                          Cauza era urmatoarea: in timp chiar daca becul este nou, pe contactele lui care sint facute din aliaj staniu-plumb poate si putin argint, se formeaza oxid de plumb. Daca ai o pisla de lustruit tevi de cupru sau chiar si cu pasta de dinti neudata freci contactele becului. Apoi si pe cele din soclu ; daca poti arcuiestele un pic ca sa faca contact ferm.
                            Buna
                            La mine am o eroare suparatoare, cam de acelasi gen. Pana ieri, dupa ce puneam contactul imi aparea eroare de bec directie ars si api, dupa ce porneam, la fiecare frana, mai aparea si right side rear faulty, sau ceva de genul asta. Mentionez ca in acest timp atat stopurile pe spate si semnalizarile toate lucreaza normal. Asta se intampla de vreo saptamana. Ieri, a plouat si surpriza, nu mai am nici o eroare, probabil ca e ud pe undeva si se face un contact care cand e uscat nu e in regula. Ploua de 2 zile, cand s-o usca s-ar putea sa revina. Cine stie, pentru "tripla" din dreapta spate, unde ar putea sa intre apa pe la cablaj, pe ce portiune, ca sa stiu unde sa caut?
                            407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
                              Sau probabil ca mai trebuie strans firul de masa de la stopul respectiv.
