ajutor am tras de volan si a iesit o panglica din blocu de lumini si da eroare de esp asr
  • ajutor am tras de volan si a iesit o panglica din blocu de lumini si da eroare de esp asr
    Nu mai pot sa calibrez unghiul ..... cum roluies panglica ? Care sunt pozitiile fiecarei piese ? Stiti vreun tutorial ? Se pricepe cineva ?ii trimit blocu de lumini prin posta ...
    Daca ai scos panglica, si iti da eroare de esp si banuiesc ca si de airbag, ia-ti adio de la panglica ca e rupta. Cauta un bloc sh si inlocuieste panglica cu capac cu tot.
      exact aceeasi prostie am facut-o si eu am dat airbag-ul jos am dat volanul si am tras de el sa ca iasa si a iesit cu tot cu panglica aia alba si imi da eroare de ESP/ASR fault. ce este de facut in acest caz? din ce am auzit vine cu tot cu blocul de lumini deci trebuie schimbat tot pretul de nou este de aprox. 1250 cel mai ieftin. din ce mi-a zis mecanicul trebuie inlocuit tot blocul de lumini care are senzorul pe el. si de preferat ar fi de nou deoarece se stie problema la maneta de semnalizare care isi face joc si semnalizeaza aiurea.
        am eu bloc de lumini cu panglica perfecta! daca te intereseaza da-mi un pm
          Inu, ia un bloc sh si schimbi capacul cu panglica doar. Nu e greu, daca ai nevoie de informatii te ajut cu placere. Ia legatura cu greabjon, la el gasesti piese la preturi bune.
            pai cred ca cea mai buna solutie este sa schimb tot blocul pentru ca daca ma apuc sa desfac altul poate iara nu mai asez cum trebuie panglica si se duce naibii si ala.
            mai ales ca la mine maneta de semnalizare avea ceva joc de la uzura.
            eventual daca ma poate ajuta cineva cu niste poze sau cu un video despre calibrarea manetei mai exact calibrarea steering angle sensor.
              Te pot ajuta eu cu o pamblica buna, de fapt cu tot blocul, pentru a nu mai scoate pamblica. Oricum va trebui sa desfaci blocul pt a monta placa ta in interiorul lui, a mea e defecta pe partea de ESP. Pentru calibrare va trebui sa mergi la tester, nu se poate face altfel.
              Lasa-ma cateva zile sa caut blocul, nu stiu pe unde l-am ratacit. L-am primit de la colegul Adrian Ghiurau, daca nu are nimic impotriva ti-l dau tie, gratis desigur. Stima
                Nu stiu cum il poti ajuta ca si in al meu era dusa panglica. Dar poti sa il dai linistit.
                Inu, blocul nu e chiar plug and play din cauza versiunii de soft. Daca il iei sh tre sa mergi cu el la tester la repr pt rescriere soft. Cel mai simplu schimbi capacul cu panglica de la unul sh. La fel si maneta de semnalizare si toate componentele ei. Inca mai am componente de maneta pe undeva. Daca te ajuta iti trimit, doar sa stiu ce ai nevoie, ce ai uzat la tine.
                  Scuze de off dar era ultilizatorul @Inu, nu @Intu
                  "Hello honey,i'm home ..."
                    Scuzele mele, ma gandeam eu ca e ceva ciudat la mijloc ca tu ai 607 si vorbeam de bloc de 407. Imi cer scuze inca o data.
                      Nu e problema domnu', tocmai sa nu existe confuzii am intervenit.
                        la mine este dus senzorul de ESP deci ala este defect. Cand o pornesc imi da eroare de ESP/ASR faulty. l-am facut o data bucati blocul si nu poti sa-i schimbi panglica pentru ca nu o mai poti aranja cum trebuie. are doua rotite dintate si daca nu le pui exact cum erau nu functioneaza.
                        @adrian ghiurau intr-adevar nu este plug and play stiu asta dar daca este acelesi cod ca la piesa mea se potriveste fara rescriere de soft si etc. trebuie doar calibrat angle steering sensor, adica cel care vede cum este virat volanul. codul care imi trebuie mie este asta 96611305XT. referitor la calibrarea lui stiu ca-mi trebuie tester am nu-i problema doar daca stie cineva exact pasii care trebuiesc urmati. aproximativ stiu dar ma gandeam ca o mai facut cineva treaba asta si ma ajute cu un print screen ceva de genu.
