Cate clapete sunt la clima bizonala ?
  • Cate clapete sunt la clima bizonala ?
    Ma ajuta si pe mine cineva ? cate clapete sunt la clima ? Le-am scos pe cele actionate de motorasul de jos adica cele care se rup ... le am facut cum trebuie la loc insa la picioare imi baga aer cald daca dau pe rece .... si sus baga amestecat si rece si cald .......... mai sunt si alte clapete in afara de cele actionate de motorase ? iar in spate nu mai baga deloc .......... mai sunt alte clapete sub cele care se rup de obicei ? exista comunicare intre cele care se rup si alte clapete ? adica sa nu fi omis vreun plastic ....
    La bi-zona sint 5 clapete. In ordinea de curgere sint:
    -1 de aer interior/exterior
    -2 de amestec
    -2 de distributie
    Nu exista comunicare electrica intre clapete. Au doar motor pas cu pas.
    De obicei se rup cele de amestec. Atunci baga doar cald pe dreapta sau stinga. Daca baga caldut vara si frig iarna atunci e rupta si cea de aer interior/exterior
    Clapetele de amestec la care trebuie sa mai umbli sint la mijloc, ceva mai sus de linia torpedoului.
      nu cu siguranta atunci cand au fost montate clapetele nu au fost montate corect .
        Am si eu o problema asemanatoare. De multe ori mi se "infunda", sau, nu se mai deschid clapetele. Ori imi sufla doar pe partea stanga, ori doar pe la picioare, ori merg toate perfect. Cam care ar fi problema generala? De exemplu, de 2 zile imi baga doar pe la picioare, m-am jucat cu distributia lui, cu puterea, degeaba. Orice sfat e bine venit. Danke.
          si eu am o problema la clima in stanga imi baga temperatura setata iar in dreapta doar rece ... ce poate fi ??? pot rezolva problema singur sau treb sa merg la un service ??
          multumesc anticipat....
            Ai indeminare sa dai jos torpedoul ? Daca poti sa-l dai (gasesti etapele de demontare aici pe forum) demonteaza motorasul de amestec si vezi daca nu s-a rupt axul clapetei. Eu am rezolvat-o cu o tabla in forma de U, altii au decupat o fanta prin care au scos toata clapeta. Clapeta are culoarea alb/crem, deci este usor observabila.
            La service n-au ce sa-ti repare; poate doar sa verifice gazul din compresorul AC. Nici macar la reprezentanta n-ai sanse pentru ca pretul de demontare bord si inlocuire kit clapete clima e prohibitiv.
              multumesc incerc astazi putina indemanare .... am imi plac maruntisurile
              revin cu rezultatul
                scuze este invers partea dreapta functioneaza normal iar partea stanga baga doar rece, trebuie sa desfac tot in acelasi loc sau pe undeva pe sub volan???? ms si inca odata scuze
                  E acelasi principiu si aranjare a motoraselor si pe partea stinga. Pina sa te apuci sa demontezi verifica daca nu cumva la reconectarea bateriei s-a remediat defectul (au fost cazuri chiar aici pe forum cind partea electronica a ramas "agatata" si nu raspundea la comenzi).
                  Daca nu s-a remediat atunci trebuie scos airbag-ul genunchi. Inainte de operatie, deconectezi obligatoriu bateria. La reconectarea airbagului, la fel, sa ai grija ca bateria sa fi fost deconectata de citeva minute.
                  PS Mai sus ziceam ca sint 5 clapete actionate direct de motorase. E foarte posibil ca in interior sa se mai gaseasca si altele actionate indirect prin pirghii, inaccesibile fara demontarea totala a unitatii. Sper sa nu ai chiar asa ghinion ...
                    Am avut aceeasi problema inainte de anul nou, sunt 2 clapete in mijlocul aerotermei care se rup exact de langa motorasul care le actioneaza. este boala lor la peugeot 407 , au scos acum niste clapete ramforsate. Pentru a inlocui aceste clapate trebuie dat bordul si aeroterma jos!
