probleme pornire
  • probleme pornire
    buna tuturor.am un 406 motor 1997 cmc HDI din 2001 si dupa ce sa incalzit vremea a inceput sa-mi faca probleme cu pornirea.de vreo doua saptamani problema sa acutizat.uneori porneste la prima cheie, alteori doar la a 3 poate a 4 cheie numai cum vrea el.am fost la mai multe diagnoze la mai multi mesteri si pe calculator totul este ok iar alte probleme nu au mai gasit la el.nu a stiut nimeni sa mi dea o explicatie.mentionez ca am schimbat filtrul de aer si motorina iar dupa ce porneste merge ok.are putere motorul, nu se opreste in mers.problema e doar pornirea cum vrea el.va rog daca se poate sa mi dea si mie cineva ceva solutii sau sugestii ce sa mai fac cu el.multumesc anticipat.
    problema rezolvata.reglat senzor ax cu came.
      Si ce anume s-a reglat la senzorul ala,ca are doar o singura pozitie din cate stiu,poate doar sa fi fost consumat din cauza ca statea prea aproape de roata-caz in care venea inlocuit cred,boh...sau era desfacut surubelul ala ce-l fixeaza?
        sa slabit surubelul care sustine senzorul de la trepidatii din spusele mesterului.si intradevar misca mi a ratat si mie.a dat capacul jos de pe distributie si la reglat la distanta care trebuie fata de roata dintata fara sa frece in ea,caz in care trebuia inlocuit cum spui tu girgio_24.acum totul e ok.pornire la sfert de cheie.
          am si eu o problema cu pornirea la un peugeot 406, 1.9 TD din 1998, cand pornesc masina uneori cam des acul de la turometru sta cazut si se aude un tacanit tare la motor, cum iau contactul si o pornesc iar totul merge perfect. care sa fie problema ?
