Pierdere presiune pneuri
  • Pierdere presiune pneuri
    Hello guys,
    Am si eu un 207 sport ( fabricatie 2007 ) cu jante din fabrica pe 17'' si pneuri Pirelli P0 Nero.
    Dupa cum se subintelege din subiect, de anul trecut am inceput sa pierd constant presiunea din pneuri ( toate 4 ). Mentionez ca pneurile sunt incarcate cu azot.
    Peugeot recomanda presiune 2.5 pe acest pneu, insa dupa aproximativ o luna ajung la o presiune de 2.2 , 2.1.
    Am tot incercat sa caut pe diverse forumuri, insa nu am reusit sa gasesc nimic despre aceasta problema ( sa fie prea uzate pneurile ? fac 6 ani in iarna ).
    Aveti idee din ce cauza ar putea pierde ? Ar trebui schimba valva sau reconditionata ?
    Multumesc pentru ajutor !
    Salut. Si eu am jantele din fabrica Hockenheim cu anvelope Pzero nero fabricatie 2006 si 2 din ele pierd aer prin pori. Nu ai ce sa le faci decat sa le schimbi. Au crapaturi si semne de batranete nu?
    Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
      Salut Cosmin,
      Intr-adevar au semne de batranete. Cel mai probabil ca le voi schimba cu alte anvelope.
      Poate cineva sa recomande un magazin de anvelope cu raport calitate pret bun ?
      Multumesc!
        Salut! Verifica intai valvele, costa infinit mai putin decat 4 anvelope ! Le schimbi si vezi daca mai sufla! Asta in cazul in care nu ai senzori de presiune! Bafta!
          Merci Cristi pentru sugestia ta!
          Ma voi duce pana la Auto-soft sa imi verifice starea unui singur pneu + etanseitate cu janta, iar daca tot voi avea probleme, voi vedea apoi ce mai e de facut.
          Din pacate am senzori de presiune, deci chiar nu stiu cum se inlocuiesc sau cum se procedeaza cu ei si cine ar putea sti cum sa schimbe valvele fara sa "raneasca" senzorii.
          O zi faina,
          Catalin
            Probabil valvele. Mie acum la schimbul de cauciucuri iarna-vara, mi au recomandat sa schimb si valvele pt ca erau crapate si exista riscul sa pierd presiune. Intr-adevar daca trageai cu rautate le rupeai, nici nu mi am dat seama. Cost 5 lei x 4.
            ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
              Corect, dar la jantele care au senzori de presiune pe ele, e mai complicat schimbul din ce am inteles :-s
              Am fost la Auto-soft si am verificat o anvelopa pe fata si SURPRIZA !
              La testul de apa facea bulbuci pe la etansare cu janta iar anvelopa era plesnita pe lateral la apasare in vreo 4 locuri, iar tipul de acolo mi-a sugerat sa schimb cat mai repede posibil ca m-ar putea lasa oricand la drum.
              Ideea e ca la schimbarea iarna-vara nu mi-a zis nimeni ca as avea problema asta...
              In fine, voi schmba 2 cauciucuri pe fata, urmand sa le verific si pe cele de pe spate.....
              Intrebare: eu am 88 indicele de masa, si V indicele de viteza, si din ce stiu pot sa merg cu orice indice de viteza mai mare decat V (240 kmh ) si deci as cumpara urmatoarele anvelope:
              Kumho KU39 205/45R17 88Y XL
              Ce parere aveti ?
              Multam de ajutor !
                Salut. Kumho sunt bune. La ce bani?
                Uite un link cu note pentru ele. Daca le compari la note cu Michelin sau Continental vezi ca sunt cam pe acelasi nivel.
                http://www.tyretest.com/summercar_ty...u39/index.html
                  Daps, sunt bune, le-am cautat si eu!
                  Pana la urma am ramas la varianta:
                  http://www.1010tires.com/Tires/Revie...Evo+%28K110%29
                    Se pare ca problema venea de la pneuri, care erau foarte uzate.
                    Ramane sa verific ca mai pierde presiune in timp, iar daca da, verific valvele, care din pacate au atasate senzorii de presiune
                    Am schimbat cu http://www.1010tires.com/Tires/Revie...Evo+%28K110%29. Sunt foarte misto, se simt foarte bine pe asfalt
                    iar pretul mic fata de Michelin sau Continental etc.. Sunt produse in Ungaria in luna Aprilie final.
                    Numai bine,
                    Catalin
                      Problema mea persista !
                      Cu toate ca am schimbat pneurile, tot pierd presiune .... probabil ca sunt valvele duse, dar nu stiu cum as putea sa le schimb / reconditionez .....
                      Ma poate ajuta cineva care a trecut prin aceste chinuri ?
                      Multumesc !
