O parere
  • O parere
    ce spuneti de cea ce a facut tipul asta aici
    http://puggy206.blogspot.ro/2012/10/...eleration.html
    A luat la pila suportul cablului de acceleratie )) crezand ca fluturele nu sta perfect deschis atunci cand calci acceleratia.
    Nu e exclus sa nu se deschida de tot ... insa daca se deschide , si te apuci si pilesti , vei restrictiona mai mult aerul ... oricum e zic ca nu aerul e problema la accelerare ci injectoarele ... la mine se simte cum la 5200 rpm in sarcina nu mai are putere ... trage da urca greu in ture , iar pana acolo urca usor ... deci benzina e baiul nu aerul ...
    Leu 206 sedan 09'
      am vrut sa pun si eu mana pe pila ), dar inainte de asta am verificat si am vazut ca imi deschide perfect clapeta, insa pe tester pp2000 am observat ca am 3 trepte la acceleratie, idle, medium si full, medium tine toata cursa pedalei si full se activeaza numai cand este la podea, daca ridic 1 mm pedala imi zice medium, wtf cu senzor nou, l-am schimbat degeaba din aceasta cauza si vad ca si la acel link este aceeasi problema, cred ca ii sta putin inclinat fluturele in schimb primeste un amestec mai imbogatit de la acea gatuire si cred ca si de la ECU, primind mai multi volti din potentiometrul acceleratiei. O sa-si murdareasca sonda lambda pana nu mai citeste
