205 - demontare butuc cheie contact
  • 205 - demontare butuc cheie contact
    Aveti idee cum se demonteaza (scoate) butucul in care intra cheia de contact? Azi din senin, fara sa dea niciun semn, s-a stricat. Pot sa invart cheia doar pana la prima pozitie (accesoriile), dupa care e blocat. Vreau sa-l duc la un tip care se ocupa de asa, poate am marele noroc sa il repare, dar pt. asta trebuie sa-l scot. Am desfacut masca de sub bord, dar nu am reusit sa scot butucul. Nu are niciun surub, are dedesupt 2 pini de metal care presupun ca il tin in loc sa nu se invarte. Am tot incercat sa ii apas, l-am fortat spre exterior si cu surubelnita dar nu se misca.
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
    Este un surub inspre fata.
    Invarti cheia pentru a putea retrage acei pini.
      Am scos cumva nenorocitul ala de surub (ce idee tampita sa-l pui exact unde nu ai deloc acces), dar butucul tot nu iese. Am intors cheia pe prima si pe a doua pozitie, am tot incercat sa apas cu surubelnita cei 2 pini sa eliberez butucul dar nu vrea deloc sa se miste. Oare de ce nu vrea sa iasa?
      DRL: SMD3528 IP65
        Apasa-l si apoi roteste cheia pana gasesti pozitia in care intra .Posibil sa fie blocati.Da un jet cu degripant pe gaura cheii.
          Am reusit pana la urma, cu doar jumatate de satisfactie.
          M-am prins de smecherie, butucul are pe langa cele 3 pozitii marcate cu litere (cea de accesorii, cea de nu-stiu-ce si cea de pornire motor), o pozitie intermediara marcata doar cu sageata, fara litera. Doar pe acea pozitie se ridica acei pini, ca sa poti sa scoti butucul.
          Ok, am dus butucul la acelasi meserias care mi-a reparat si yala de la usa distrusa de aia care mi-au spart masina mai demult, mi l-a reparat (era rupt arcul acela care roteste inapoi cheia cand ii dai drumul dupa ce a pornit motorul) plus ceva piesa uzata dinauntru. Azi cand sa-l pun pe masina, vad ca e rupta si rotita aceea de plastic care face practic miscarea si contactul intre fire. Ma duc iarasi la meserias, dintr-un noroc chior avea un contact identic, iau din ala plasticul si apoi montez totul la loc.
          Am zis jumatate de satisfactie fiindca acum contactul nu mai are definite clar pozitiile 1, 2, 3. Totul se invarte in gol, trebuie sa am grija cand pun pe pozitia accesorii ca sa imi pornesc radioul cand astept in masina, sa nu pornesc de tot masina. Plus ca virgula cheia nu e tinuta de nimic, joaca in contact si iese fara oprelisti. Si sa nu mai ziceti la nimeni, dar masina cred ca se poate porni si cu o agrafa
          DRL: SMD3528 IP65
