Schimb amortizoare
  • Schimb amortizoare
    Dupa 130mii km le-a venit sorocul si amortizoarelor. Asa ca m-am apucat sa caut piesele, dar am niste nelamuriri. Va prezint mai jos una din ofertele primite:
    Oferta amortizoare pentru Peugeout Partner
    Amortizor fata ulei – 230 RON GABRIEL 3 ani garantie
    Amortizor fata gaz – 260 RON GABRIEL
    Amortizor fata gaz – 237 RON AL-KO
    Amortizor fata gaz – 275 RON BOGE GERMANIA
    1. Care sunt diferentele intre amortizoarele pe gaz si cele pe ulei
    2. Preturile sunt ok?
    3. La ce sa fiu atent
    Multumit de Pejoul meu!
    Partner Combi 2.0HDI/90CP
    Din ce stiu eu, alea pe gaz sunt mai bune, dar stiam ca si mai scumpe, ori din ce vad acolo nu e diferenta mare...
      In popor se spune ca cele cu gaz sunt mai "tari". Nu stiu daca e adevarat sau nu, in plus cineva zicea ca amortizorul trebuie sa respecte specificatiile producatorului (constanta de amortizare). Si atunci nu stiu cum pot fi mai tari sau mai moi, doar daca sunt doua specificatii diferite.
        Da bat sau nu mai lucreaza cum trebuie?
          Din cate stiu eu orice amortizor dupa aprox. 80 000 km nu mai asigura o tinuta buna la drum; mai ales la denivelari mici unde cursa e mica (si pistonasul practic uzeaza cilindrul).Din ce am folosit o tinuta mai buna la drum (autostrada) o au cele pe gaz un pic mai rigide si compenseaza in cazul tau inaltimea mai mare a masinii.Mai ieftine si cu mai putine defectiuni sunt cele pe ulei care chiar cand incep sa se uzeze observi scurgeri.La gaz daca cumva ai scurgeri va incepe destul de repede sa bata dupa ce s-a produs scurgerea.
          Eu as alege pe gaz.
          Succes
          inca un lucru as lua sachs pe gaz aveau intr-un timp unele de culoare rosie.Am mers cu ele la o Jetta 100 000km si cand le-am schimbat stateau tot in sus tijele!
          :thumbsup: Peugeot Partner Combi 2.0HDi 90 de caluti mai mult sau mai putin cabrati;oricum destul de hotarati sa se catere pe drumuri mai rele!:whistling:
            Eu fac cel putin 10000km in Bucuresti si vreo 20000 in afara (pe an). Oare sa merg pe gaz?
              gandeste-te ca in 2-3 ani o sa le schimbi, asa ca mai bine le iei pe alea pe ulei
                si pt cineva care face aprox 10.000km/an. majoritatea in Buc. ce tip se recomanda? cu ulei, sau cu gaz? mi se pare ca bat amortizoarele de pe stanga.
                  Dupa parerea mea cele pe gaz sunt mai prompte. Probabil de aceea se spune ca sunt si mai tari. Nu cred ca conteaza daca sunt pe gaz sau ulei atat timp cat pui o marca de incredere. Eu as merge pe Monroe, sunt mai scumpe dar ai garantia calitatii, sau Sachs.
                    Cum adica bat? Poti sa fi mai explicit - cand si ce anume auzi?
                      adica cand trec peste liniile de tramvai se aude 'poc, poc' de la roata din fata stg si pe spate mai incet. dar sunt aproape sigur ca e de la amortizor ca altceva nu cred ca are ce sa fie. masina are ~87.000km si sunt sigur ca nu i-a skimbat nimeni amortizoarele.
                        Dupa parerea mea nu ar trebui sa bata la 87 mii . Vezi sa nu fie bucsile de la bara stabilizatoare, ele trosnesc ( cand balanseaza masina stanga-dreapta. Dar s-ar putea sa fie fie obosite si amortizoarele, insa nu cred sa bata. troncanitul asta l-am avut la renault si au fost bucsile de care am spus. 70lei si am rezolvat problema.:naughty:
                          Schimba mai intai pe fata, oricum daca ai si altceva cu joc (bucsi) se vede cand schimbi amortizoarele.Daca nu ai probleme de stabilitate la viteza (balans Lateral) poti sa mergi linistit si pe ulei, restul depinde de alegerea ta.Oricum cred ca monroe sunt bune ca si sachs .Eu stiu ca gabriel sunt made in turkey... comentariul il las la latitudinea altora.Iar amortizoarele in germania (la drumurile lor unde se merge cel putin 50% pe autobahn) se schimba la 80-100 000km.
                          Oricum va trebui sa la schimbi mai devreme sau mai tarziu.Iar pe spate se strica un pic mai greu dat fiind rigiditatea barelor de torsiune . Avantaj utilitara .
                            Exista bucsi bara stabilizatoare si pe spate ? sau doar fata, unde e directia ?
                              k. ms. oricum in 500km urmeaza revizia si am sa-i rog pe cei de-acolo(de la alt service) sa se uite de ce troncane.
