106 - Cutie Sigurante Compartiment Motor
  • 106 - Cutie Sigurante Compartiment Motor
    Am o intrebare: in compartimentul motor exista o cutie cu ceva sigurante, majoritatea portocalii, de 10 amp, doar una singura este de o culoare mov-maronie (parca) de 7,5 amp. Este din partea cea mai aproape de cum privim cutia, undeva pe mijloc, singura dispusa in acea pozitie. La mine era arsa, dar totul pare sa functioneze bine. Imi poate spune cineva mai exact ce anume deserveste acea siguranta? Peugeot 106, 1,1 60 CP, 2002, HFX, fara servo directie, fara clima. Multumesc...
    De la aceasta siguranta pornesc doua fire mai groase, care se unesc cu un alt manunchi si se indreapta pe undeva pe sub motor in jos pe langa cutia de viteze si merg inspre partea stanga cum privesti spre motor din fata: Rosu 54 AG 2662 si Galben 54 AG 2662... am schimbat siguranta si mi-a ars-o iar... Mentionez ca masina pare sa functioneze normal, chiar si asa cu siguranta arsa...
      M-am mai documentat, iar siguranta originala cu pricina, spune cartea, trebuie sa fie de 30 amp (verde). Unde am gasit eu, face referire la "pulsair pump", iar mie eroarea la diagnoza imi spune "sistemul de aer secundar"... In desenul din link-ul atasat este siguranta F16. Mentionez ca am schimbat-o, dar se arde imediat. Masina totusi functioneaza aparent eficient...
      http://s12.photobucket.com/user/p205...uses1.jpg.html
      http://i12.photobucket.com/albums/a2...gineFuses2.jpg
