Problema Senzor Viteza !
  • Problema Senzor Viteza !
    Salut , De cateva luni sunt posesorul unui leut 206 1,4Hdi 2004 , care imi face numai si numai probleme ! Au inceput sa cada senzorii ( abs , senzor turatie arbore cotit ) si acum nu imi merge vitezometrul . Sunt momente cand imi apare Stop + martor motor + martor airbag si 3 beep-uri . Am facut o diagnoza din care rezulta ca s-a defectat senzorul de viteza . Nu stiu exact care este sa il schimb , imi poate spune cineva unde anume este pozitionat si cum arata ?
    bobovis
    Supermoderator
    Daca masina nu are abs se afla pe cutia de viteze, deasupra planetarei lungi care intra in cutie.
      Are abs , deasupra planetarei lungi am senzorul de turatie(arbore cotit)
        Senzorii "cad" toti de-o data si cand firul de masa nu face contact cum trebuie, sau cand bateria este pe duca.
        Ma sustineti aici ?
          Bateria are cateva luni , totusi la diagnoza a dat eroare senzor viteza , uite o poza cu locul unde ar trebui sa fie si nu este . Click image for larger version
            Este sigur!
            Senzorul este la fel ca la PARTNER.Difera doar la mufe.Un model de mufa este cu un singur pin iar altul cu doi mufa normala.
            Uite o poza cu senzorul
            Am unul daca ai nevoie.Nu vreau nimic pe el.
              Ok , inteleg , dar unde anume il gasesc? sa pun mana pe el ) , sa il pot schimba , zici ca nu vrei nimic pe el ?
                Cutia de 1.4 si senzorul incercuit cu rosu
                  Sigur nu vreau.Daca e la fel e al tau.
                    Uite aici intervine problema , dupa cum poti vedea in poza de mai sus , eu nu am nici un senzor acolo ! este un capac :|
                      Posibil la tine sa-si citeasaca viteza prin senzorii de la ABS. Daca pozele pe care le-ai pus sunt facute la masina ta, revin cu sfatul sa desfaci toate firele de masa, sa cureti de ulei / praf prin zona, sa o cureti/degresezi/usuci, apoi sa le strangi din nou eventual dand si cu spray de contacte si sa vezi daca mai apar probleme. Ai fir de masa si pe motor, si pe caroserie. Poti sa iei la mana si mufele din zona si sa le dai cu spray de contact; daca ai avut scurgeri de ulei peste ele e posibil sa le fi afectat.
                      Ma sustineti aici ?
                        De adaugat(insa sigur nu sunt ca e asea)acel senzor are si rolul de a inregistra km deci...deci cu siguranta problema ta nu vine de acolo pentru simplul motiv ca masina ta nu are,iar turatia/viteza in general ar cam fi data de 3 senzori:cel de la distributie,de la volanta si de la roti deci...
                          Am vandut masina , dar ai foarte mare dreptate , in momentul in care cadea vitezometrul , nici km nu se inregistrau, plus ca senzorul de la volanta l-am schimbat cu cateva zile inainte ca nu pornea deloc masina . Este posibil sa fi fost de la senzorii abs , cei stanga fata/spate erau defecti
                            salut acest senzor e bun si la peugeot 206 1,9 d din anul 2000?la mine nu mai indica viteza de loc
                              Salutare,
                              Ma poate ajuta cineva si pe mine cu un raspuns?
                              Am un Peugeot 206 1,4 hdi ... si vitezometrul imi face figuri ( merge cand si cand ) ba merge ba nu merge, am plecat cu 1-a si mi s-a dus acul la 200km/h ... si as vrea sa stiu daca este de la senzorul de pe cutie, in plus daca imi cade acul vitezometrului in mers si apoi acul revine la 60km/h sa zicem si eu mergem cu 50 pleaca cu o "mica zmucitura" gen se accelereaza pana la aceea viteza.
                              Multumesc anticipat,
