Comportament ciudat roata dreapta spate
  • Comportament ciudat roata dreapta spate
    Salutare,
    De ceva timp ma confrunt cu o problema ciudata la roata din spate dreapta, se desumfla anvelopa, culmea e ca asta se intampla si cu cele de iarna (as fi inteles ca erau vechi) insa si cu cele de vara abia puse, Conti EcoContact 3 care sunt aproape noi.
    Sa fie ceva din janta, se poate repara cu un tub din acela de reparat pana?
    Ms
    Stefan
    Anvelopele le-ai pus pe aceleasi jante? Daca da, verifica ventilul de la acea roata cu problelme. Se poate ca acel cauciuc din care este confectionat sa fi imbatranit si sa se fi fisurat, scapand aer. Un ventil este foarte ieftin: maxim 10 lei.
    Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
      Poate scapa aer ori pe la ventil, ori pe marginea jantei, datorita neetansarii. (nu ti-a dat cu solutie suficienta pe marginea jantei, inainte sa monteze anvelopa, ori, daca a fost revopsita janta, din cauza imperfectiunilor ramase pe marginea acesteia - vorbesc din experienta proprie)
        Despre ce vorbim aici ?
        Se merge la vulcanizare , se baga roata la piscina si se vede unde pierde aer. Unde este marea problema de rezolvat aici ? Chestie de 15 minute . Nu se pot rezolva fasaituri on-line.
          Originally posted by stefan85 View Post
          Salutare,
          Sa fie ceva din janta... ?
          Banuiesc ca te vei duce la vulcanizare sa inspecteze janta din dreapta spate (in garantia lucrarii de montaj anvelope noi)
          Cand ajungi la vulcanizare compara si temperatura rotii din dreapta spate cu a celorlalte roti , de ce nu, mai ales si cu a rotii din stanga spate, de exemplu. Cine stie...
            100% ventilul sau valva fisurata(imbatranit cauciucul), dar vorba lui Turbojack problema se rezolva la vulcanizare nu online.
            Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
              Daca colegul nostru a expus pe forum aceasta problema, inseamnna ca nu stia care ar fi solutia, indifferent cat de banala ar fi rezolvarea ei. Pentru asta exista astfel de forumuri "on-line", parerea mea. Nu ne-am nascut toti invatati. P.S.: cand am patit ceva asemanator, lucratorul de la vulcanizare mi-a spus: "n-are domne' nimik". Raspunsul meu a fost imediat: "Daca anvelopa nu are pana, atunci pe unde p#l@ me@ scapa aer? Verifca te rog ventilul." S-a dovedit ca, intamplator, am avut dreptate.
