Siguranta pomba apa parrbriz
  • Siguranta pomba apa parrbriz
    Salut
    Stie cineva sa imi zica si mie unde este siguranta pt pompa de apa pt parbriz?
    De asta iarna am observat ca nu imi mai merge spapalrea geamului. Atunce aam crezut ca e doar apa inghetata in rezervor si nu am mai flolostit-o.
    Acuma la caldura am incercat si am observat ca nu mai arunca apa pe parbriz dar stergatoarele sterg de 2 ori dupa ce las maneta.
    Am desfacut pompa si am constatat ca ea functioneaza(alimentata la 12v se invarte) apoi am pus un voltmetru pe mufa si am constatat ca nu am nimica atuncea cand dau de maneta.
    Acuma eu banuiesc si sper sa fie siguranta (sau releu daca e pe releu cumva ) dar nu stiu care e.
    Daca ajuta o sa fac si o poza la apnoul de sigurante de sub volan asta e singurul pe care i-l stiu.
    Multumesc anticipat pt ajutorul acordat.
    Salut. Deschizi capota si in dreapta langa aripa deasupra bateriei ai o cutie neagra. Scoti capacul si acolo e panou de sigurante, si guranta nr 7 de 15 A daca e originala ar trebui sa fie de culoare albastra. Bafta
      Ms de info florinake
      Am verificat in cutia neagra de langa baterie si la 7 exista 2 lacasuri pt sigurante unul e ocupat cu una de 10A care pare sa fie buna si unul e gol.
      Am atasat poza cu ce am gasit acolo si am tras si o linie (cam subtirica) catre siguranta langa care scrie 7.
      Am incercat sa verific cam toate siguratele de acolo (mai ales cele de 15) si toate par sa fie ok.
      bobovis
      Supermoderator
        - - - Updated - - -
        - - - Updated - - -
        gasesti sub volan sigurantele. siguranta numarul 25 este de la stropitori
