Urgent - Scurt la Calculatorul masinii
  • Urgent - Scurt la Calculatorul masinii
    M-am dus cu masina la un service auto sa fac o revizie(schimbare filtre + ulei). - Peugeot 207, 1.4Hdi, 2008, 55.000km
    Aproape de finalul reviziei mecanicul a atins cu placa unde este calculatorul masinii +(plusul) de la baterie.( o scosese pentru a avea acces la filtru de ulei)
    A facut scanteie, stergatoarele au inceput sa mearga...in fine...mecanicul a spus ca nu e mare lucru, a asamblat toate componentele.
    Cand m-a rugat sa pornesc masina (am observat ca se resetase data pe display-ul de pe bord...printre altele) am dat la cheie...si ...nimic...nici un zgomot de la motor.
    Am verificat toate sigurantele-erau ok, au scos bornele de la baterie...le-au lasat 5 min scoase...le-am pus la loc ...nimic...
    Concluzia este ca oamenii care au facut revizia poate se pricep la mecanica insa la electronica deloc.
    Masina a ramas in service si maine vor sa aduca pe cineva sa faca o diagnoza.
    De la ce credeti ca este problema? Cum se poate rezolva?
    Mie sincer mi-e teama de ce e mai rau si anume ca s-a ars calculatorul...
    Orice sugestie este binevenita, multumesc
    Sugestie? Ce au stricat, sa repare. Ai intrat cu masina functionala, asa sa iesi cu ea. In rest, bafta multa.
      Sunt de acord cu tine...insa eu cred ca sunt putin depasiti de problema...
      cum se poate afla/testa daca calculatorul masinii mai functioneaza...sau daca el este cauza problemei?
      mersi
        Se face diagnoza si se vede daca mai comunica.
          Pe unde gasiti atelierele astea? Mai avea putin si demonta cutia de viteze.
          Siguranta arsa ( cazul fericit),componente din ECU prajite , daca nu si din BSI . Reparatia va costa , dar trebuie sa le pui in vedere ca ii privesc costurile.
          Daca nu gasesc nimic la prima diagnoza , apeleaza la : Marian - 0722337794
            si mie mi s-ar parea amuzant daca as citi pe forum ca i s-a intamplat asta altcuiva
            am verificat sigurantele...sunt in regula
            la un momend dat am crezut ca ar putea ca alarma sa blocheze pornirea motorului.
            @turbojack: intr-adevar la ECU ma refeream. ECU a facut scurt cu bateria...
            mersi
              Rasul era fata de modul de lucru al mecanicului.Sa demontezi ECU pentru a scoate filtrul ..... e un as.
              Fara o diagnoza preliminara nu mai avem ce discuta pe acest subiect.
                Asta e din seria "Trust me i'm an engineer''. Fara diagnoza e imposibil sa-ti dai seama ce nu mai merge. Succes la reparatie.
                LE: Mare minune sa nu schimbi ECU. Unele componente din el se pot distruge prin simpla atingere cu mana(descarcare electrostatica). Cand a pus borna pe el e ca si cum i-ar fi pus cruce.
                  Sa schimbi filtrul de ulei se scoate numai tubulatura de admisie a aerului, cea pana in filtrul de aer. Atat. Vorba lui Turbo demontezi jumatate de masina pentru un filtru de 20 de lei, este ca in bancul "sa tai capul vacii ca sa scoti clopotul".
                  Bobo a patit ceva asemanator, cu porniri de stergatoare, fara semne de pornire, resetari, etc. si pana la urma a fost un releu care se afla sub placa cu sigurante de la motor. Asa am vrezut si noi atunci ca s-a dus Ecu dar pana la urma, dupa multe fire intinse, stat in telefon ~ 2 ore cu un tip, a ajuns la acest releu de ~25 de lei.
                    Mare atentie daca nu iti gaseste nimic la diagnoza si o sa trebuiasca sa mergi in alta parte. Poate nu vor mai recunoaste ce au facut. Nu de alta dar te poti astepta la orice.
                    Nici eu nu-mi pot imagina ce au cautat acolo, trebuia admisia de aer sa o dea jos si avea loc, ma rog tubulatura de la....
                      Mersi tuturor pt suport si sfaturi. Dupa o seara in care au fost scoase bornele de la baterie, a doua zi, masina a pornit la prima cheie...de atunci masina se comporta absolut normal.
                      La urmatoarea revizie o sper sa dau peste un mecanic mai priceput si voi tine cont si de sfaturile voastre.
                      Bafta.
