relanti
  • relanti
    Salut , am un peugeot 406 din 2000 hdi 90 cai si de cateva luni am probleme cu relantiul si anume, pornesc motorul merge ok dupa cateva minute motorul ramane turat pe la 1100 1200 daca opresc motorul si il repornesc merge normal , nu are martor aprins la bord, pe tester nu arata nimic , nu stiu ce sa mai verific am uitat sa mentionez ca mai sunt si mecanic auto dar nu am gasit problema . Am verificat pompa de inalte,injectoare.debitmetru de aer ,egr senzor pedala acceleratie, nu mai stiu ce sa mai verific . poate a mai patit-o cineva si imi poate spune ce sa mai verific. multumesc
    Furtunele le-ai verificat?
      Si eu am patit asta.
      La mine era infundata sita de la "regulatorul de presiune inalta" cel de pe pompa. Incerca sa o cureti, merge suflata. Eu nu am mai avut probleme o perioada dupa, dar cred ca s-a infundat din nou.
      Sau mai era un contact slab la senzorul de acceleratie, daca miscam de firele alea revenea.
      Sper sa fie de ajutor.
      406 din 2000, 2.0 HDI 110CP
        Salut.
        Poti pune o poza cu locatia acelei site ?
        Multumesc
        "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
          Furtunele sunt verificate, regulatorul de presiune este nou, am avut ceva probleme cu el si l-am schimbat acum 9 luni.Maine o sa ma mai uit la senzorul de acceleratie cu toate ca saptamana trecuta am verificat toate mufele { curatate,spalate,suflate]. Regulatorul de presiune este curatat lunar pt ca motorina noastra este de tot rah.....
          Va multumesc
            Originally posted by anymus View Post
            Am verificat .... senzor pedala acceleratie, nu mai stiu ce sa mai verific
            Pai e verificat senzorul sau doar contactul? Dupa simptome si celelalte verificari, cam senzorul ar trebui sa fie de vina.
            Cum ai verificat debitmetrul de aer?
            Parametrii de functionare la ralanti i-ai verificat?
            Tigaia
              Parametri de functionare a relantiului au fost verificati de colegul meu, el se ocupa cu diagnoza. Daca era o problema din debitmetru de aer trebuia sa-l gaseasca atunci cand a facut diagnoza.
              Am sa comand si debitmertu si senzorul de acceleratie sa fac o proba sa vedem ce se intampla, le pot returna fara probleme. Multumesc si Paste fericit!!!!
                Poate ai rezolvat intre timp...
                Am avut si eu problema asta, si tot asa ca si tine aveam regulator nou pus de cateva luni, dar era unul italian. Am schimbat reostatul de la acceleratie, am schimbat debitmetrul, tot asa facea, dar cand avea ea chef si foarte cald afara. Mentionez ca in momentul in care ramanea turata nici nu mai avea putere. Dupa cateva saptamani de nervi am zis sa risc iar ceva banuti, si mi-am cumparat un regulator bosch. Problema s-a rezolvat. Am pus vechiul regulator "italian" pe alta masina, a mers fara sa faca probleme cu turatia, dar a decedat definitiv dupa numai o luna.
                citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                  Am si eu o problema,tine tot de relanti asa ca mai bine scriu aici decat sa deschid un topic nou.
                  Am o vibratie la relanti,ca si cum motoul ar merge cu un hop,parca ar impinge cineva masina de la spate o fractiune de secunda.
                  Vibratia,sau trepidatia,nici nu stiu cum sa o numesc,e numai la relanti,indiferent daca apas sau nu ambreiajul.
                  Acul de la turometru nu se misca in timpul vibratiei.Motorul face asa indiferent daca e cald sau rece.
                  Ceva sugestii?!
                    Vezi intai daca mai face dupa ce schimbi suportul inferior de la motor. Daca vibratia persista, fara ca ralantiul sa se modifice, atunci caut-o la volanta, e boala lor, 2.0/110CP.
                    Tigaia
