probleme, cod P1112
  • probleme, cod P1112
    Va salut, de vreo 2 saptamana am avut ceva problem dansa, se opera motorul in mers, impreuna cu colegul de pe forum sebik cu pps` lui am pus`o sa vedem ce erori a avut, prima eroare a fost p1112 intermittent fault, fuel high pressure monitoring, pressure bellow reference value, iar a doua eroara p0401 intermittent fault, egr air circuit fault, airflow measured less then recommend, asadar am inceput cu variant mai simpla am demontat egr, l`am curatat, am curatat si toate conductele ce vin spre egr inclusive racitorul, dupa care am mers in proba, toate bune si frumoase pana cand in momentul in care trece in sarcina peste 2500 de ture iara`si se opreste, pe lco o pot tura fara nici o problema, dar in mers se opreste, sugesti? cu ce sa incept? mai ales in legatura cu p1112.
    Multumesc.
    Peugeot 607 2.2 HDI 2001
    Vezi cei 2 senzori de temperatura aer, sunt 2 unul langa altul
    P1112 Intake air temperature (IAT) sensor circuit Intermittent low voltage
    Peugeot 508 RXH 2.0
      correct, dar mie in descrierea ce o da pps` nu a zis nimica de intake air temperature, ce imi spunea despre p1112 intermittent fault, fuel high pressure monitoring, pressure bellow reference value
        Pe 607 din cate stiu io,nu e nici 1 langa celalalt si care sa aiba acelasi rol.
        Astea-s coduri si descrieri-generice(generale),si nu o sa-ti dea niciodata la fel(doar in cazul in care folosesti acelasi tip de diagnoza).
        Oricum,mai mult ca si sigur problema e din alimentare,adica senzorii presiune atat rampa cat pompa trebuie controlati si senzorul de pozitie pedala acceleratie poi vedem.
          Uite aici interpretarea codurilor
          Oricum problema care o are Madalin e din cele doua regulatoare de pe pompa de inalta, unul mecanic si unul electric.
          Peugeot 508 RXH 2.0
            Mecanic nu e nici unul dintre eleamandoua sunt controlate si puse in miscare electric.Iar cat priveste codurile,am zis si ma repet:SUNT GENERICE-si nu totdeauna descrierea coincide cu ceea ce e data de UN TESTER PSA.Ex:406 hdi- P1112 Fuel pressure sensor open loop or earth to ground;la general1112 on a PSA EDC15C2 is:- "Diesel high pressure monitoring function; pressure lower than the minimum pressure-nicidecum P1112 Intake air temperature (IAT) sensor circuit Intermittent low voltag.Bafta
              Va salut, maine voi reveni cu ceva noutati avand in vedere ca ma duc intr`un service specializat. Voi reveni maine cu mai mult informati.
              Multumesc.
                Revin cu nouati, am fost au verificat si pompa si injectoarele sunt bune, doar atat ca presiunea nu este la valoarea corespunzatoare, prin urmare mi`au spus sa schimb filtrele + provideru` de motorina si apoi mai vedem, eventual pana reusesc sa schimb astea, ce as mai putea sa iau la verificat ? spunea`ti voi de ceva senzori?
                  Salut Madalin! Aceiasi problema o am si eu cu 406 Hdi 110. Imi poti ice ce ai facut s-au cum ai rezolvat? ms anticipat!
                    Problema a fost pompa din rezervor, am schimbat`o impreuna cu sebik si de atunci nu mai am probleme cu ea.
