BSI Peugeot 406 - probleme/rezolvari
    Daca schimbi memoria din bsi A in bsi-ul functional ( mai mult sau mai putin) ( al masinii , nu mai trebuie facut nimic nimic.
    Cheie si umbla.
    Dar, exista varianta in care , s-a ras de una nebuna memoria daca a ramas cu bateria moarta.
    In cazul asta se face virginizarea bsi-ului , ceea ce implica raderea memoriei, implicit a trebuit taiata rasina ( sau siliconul in unele cazuri ) . 406 si 307 sunt cunoscute pt chestia asta. Iarna le merge rau tare...
    La bsi-ul vechi e probabil problema de lipituri reci, dar aia inseamna sa razi tot maglavais-ul de pe el si sa il repari. Un electronist bun il repara fara schimbare.
      Cheie si umbla.
      Salutare!
      Ma gandesc ca memoria e inca intreaga din moment ce nu a ramas cu bateria moarta iar clima imi functioneaza ( cu intermitente ), la fel si luminile ( s-ar putea sa ma insel si luminile sa nu aiba legatura cu bsi-ul ).
      Singurele probleme sunt la display-ul ( care arata consumul, temperatura, etc. ), casetofon si airbaguri. Restul functioneaza.
      Mutumesc inca o data!
        Salutare!
        Revin cu noutati la problema mea ( care, sper, ca e rezolvata ).
        Dupa ce m-am gandit mai bine si dupa ce m-am perindat pe la vreo 3 electricieni am hotarat sa duc masina la Eurial pt. o constatare amanuntita pe partea de electrica.
        Concluzia celor de acolo: BSI-ul functioneaza, au gasit niste cabluri intrerupte, in plus alternatorul era defect ( aparuse inca o problema, nu mai pornea pt. ca alternatorul nu mai incarca bateria ).
        Ce a fost suprinzator pt. mine: BSI-ul, desi umblat in el, functioneaza fara probleme. ( acum sa vedem cat ).
        Dupa ce am reparat alternatorul si dus inapoi la Eurial, a 2 a zi am luat masina.
        Concluzie: Eurial nu e chiar de speriat, mie mi s-au parut ok ( cel putin in Militari, unde am dus eu masina, s-au comportat exemplar ) iar in final factura nu a fost exagerata.
        Asa ca nu va mai apucati sa schimati BSI-urile, ECU-rile, imobilizatorul si alte nebunii cand defectul poate fi de la un banal cablu.
        Bafta
