Astazi am auzit cum tot face contact un releu, imediat dupa ce pornesc motorul. Cupla, decupla, culpa, decupla, la un interval de circa un minut. Apoi, dupa ce s-a mai incalzit motorul, acesta a inceput sa cupleze foarte haotic. Se auzeau tacanituri ca si cand fileaza un fir care are un contact imperfect si face arc electric. Am deschis panoul de sigurante de sub bord, din partea stanga a volanului si incercand sa le indes mai bine pe fiecare in parte, am simtit ca cel care cupleaza si decupleaza haotic este releul alb din partea dreapta jos... Mentionez ca am un Peugeot 106, 60 CP, HFX, 2002, 1,1cm3. Imi poate spune cineva ce anume comanda acel releu, daca a mai intampinat o problema asemanatoare, ce pagube imi poate creea daca circul in continuare cu el asa daca releul e problema si eventual cam la ce pret gasesc un releu nou. Multumesc anticipat...
106 - Probleme Releu
