Nu ai scaune incalzite?
  • #31
    Pai la Peugeot 307 daca iei contactul bricheta ramane fara curent, deci nu ai cum sa ramai fara curent.
    • #32
      Sint trist... Mos Craciun nu tine cu mine anul asta...
      Husa nu imi merge... Nu stiu ce mama ei are, dar nu functioneaza deloc. Bricheta imi merge, deci mufa e ok, ledul de pe mufa husei se aprinde cind o bag, deci face contact, si totusi dupa 2 drumuri de 20-30 de minute, husa era tot rece.
      Nici nu stiu ce sa fac. I-am intrebat pe astia inainte sa o iau daca are ceva garantie, si au zis ca nu. O sa le scriu azi mail, sa le zic care e problema, poate totusi mi-o schimba.
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
      • #33
        Noah fain ... :biggrin: La 206 nu ii asa adica mie imi convine ca ii asa ca nu imi trebuie neaparat contactul pus ca sa imi aprind o tigara in masina , dar are si down-sides ... :biggrin: cum s-a vazut in exemplul cu paturicea minune :laugh:
        Btw , se pare ca paturicea minune mi-a distrus bateria ... :laugh: :laugh: acuma mai porneste masina numa inpinsa ... tre sa fac rost de alta baterie ca cine stie de cand ii asta ... :biggrin:
        Offtopic: Recomandati ceva ??
        Mircea
        206 GTI S16 136 - Go puggy go !!!
        Specs: 206 S16 2.0i 16v 136hp 194nm --&gt; 0-100 8.3s
        • #34
          ai grija cu impinsul masinii ca se poate buli distributia....
          ci bateria: ia o Varta....e calitate buna la pret ok.....spre deosebire de Bosch care costa de rupe si e un mare fas...
          • #35
            Apoi se poate sa nu se poate , nu puteam sa o las in deal ... :laugh: :laugh: Dap , la varta ma gandeam si eu ... :biggrin: o sa vedem ce a fi
            PS: Mai am un post si ajung la 100 ... dar shhhht :laugh: :laugh:
            • #36
              Ai putea sa bagi la redresor bateria
              • #37
                Am dus la specialisti bateria si i s-a pus cruce si s-a aruncat la gunoi ... este timpul pentru una noua .. .:smile2: ... mai ales ca vine iarna nu vreau sa ma joc umbland cu bateri care s-ar putea sa-si dea duhu in varf de munte ... :wink:
                eh ... acuma asta este ...
                cheers
                mircea
                • #38
                  V-am promis ca va tin la curent cu noutatile. Am trimis a doua zi un mail firmei, si baietii m-au sunat, au zis ca nu e nici o problema, mi-o schimba. A venit cineva de la ei in MS si mi-a adus o alta husa. Jos palaria pentru baieti, sincer nu ma asteptam sa fie asa de binevoitori.
                  Acum de husa: sint foarte multumit de ea, in maxim 2 minute se incalzeste, si asa de bine e pentru oasele mele batrine... :smile2:
                  DRL: SMD3528 IP65
                  • #39
                    Am si eu pt scaunele din fata 2 huse din astea de se baga la bricheta. Pt a scapa de inconvenientul cu bricheta, am cumparat 2 butoane, am fost la un electricean si acum incalzirea la huse o pornesc de la 2 butoane puse pe consola centrala, in fata franei de mana. Evident husele nu merg decat cu motorul pornit. Mentionez ca sunt f multumit de huse, in max 2 min se incalzesc si sunt f utile cand e ger...
                    PS. Pe firul ce pleaca de la fiecare husa am o mufa, astfel incat vara pot sa dau jos husele, le tin pe scaune doar iarna.
                    • #40
                      Not Found
                      The requested URL /shop/ was not found on this server.
