Common Rail Sensor
    Vise taica , vise. Si pe langa toate astea mai ai si un consum demn de un V6.
      Daca dai 400-600 euro s-ar putea sa gasesti un microprocesor in cutiutele alea, dar in astea de 2 lei nu prea ai ce sa gasesti.
        Il voi trimite inapoi, mi sa aprins martorul motor in bord, dupa 1 ora, ( nu am mers 1 ora maxim 10 min am mers apoi am pornito si mi-a aparut martorul ) le am trimis e-mail cu problema, am incercat sa fac cum au zis ei in manual, tot apare aia, l-am dat jos, tot apare martorul, acuma presupun ca trebuie sa ma duc sa imi resetez software-u ca sa imi dispara martorul ala. Nu tind sa cred ca mi-a facut probleme la motor, ca nu am turato ca nebunu sau mai stiu eu ce, am mers normal. In alta concluzie de idei mi-au ajuns angel eyes-urile, dar sunt mai greu de montat, dar ma bucur ca au releu de tensiune, ca si 206-le meu avea o problema cu becurile, mi se ardeau cam des. Deci concluzia e ca mi-am luat teapa . Raman la 68 de HP ai mei. Ati avut ceva probleme cu cei de la DECTANE.DE ? Eu am facut o comanda de aproape 1 sapt, mi-au luat bani dar nici ca mi-au dat un ETA cand imi vor livra comanda, daca nici maine nu primesc nimic le zic sa-mi restituie bani si imi iau din alta parte stopurile.
        DK.RO
        Vizitator
        Proud Owner of : Peugeot 206 1.4 HDi - Sort 0bdisian
          Ohoo, daca tu n-ai rabdare o saptamana sa fii sanatos.
          Eu mi-am luat stopurile din RO, tot Dectane, nu aveau pe stoc au trebuit aduse din Nemtia, am achitat 100 lei avans si restul ramburs dupa aprox 4 saptamani.
          Felina mea
            Daca poti sa anulezi comanda la dectane iti recomand astea:
            http://www.ebay.de/itm/380604704129
            sau
            http://www.ebay.de/itm/360620471508
            manu_cyb
            Lion King
            Ma sustineti aici ?
              Va rog sa reveniti la subiect, "Common Rail Sensor". Multumesc.
              Tigaia
                OK sa revenim la subiect, martorul motor in bord era datorita faptului ca mecanicul care mi-a pus racechip-u a uitat sa conecteze un cablu la conexiunea de la cutia filtrului de aer, am fost astazi la un alt service si am puso pe tester si i-a zis de ce am martorul respectiv, a deschis capota sa uitat pe acolo si a vazut un cablu neconectat, la conectat si a disparut martorul, deci racechip-u nu mi-a facut probleme, ci mecanicu, pe langa asta pentru testerul respectiv am dat echivalentul a 2,5 mil asta doar din greseala primului mecanic, ce pot sa zic, luni ma voi duce cu factura si il pun sa ma despagubeasca.
                Cu racechipu : E adevarat se simte un surplus de putere destul de semnificativa, si e setat aproape pe minim, nu am condus masini mai puternice decat 1.4-le meu dar cu racechip-u cand am calcat pedala in a 3-a ma baga in scaun.
                Acum, setat aproape pe minim nu stiu ce daune ar putea sa-mi dauneze la motor, in special cand am fost azi la service mi-a zis mecanicul ca racechipu nu iti poate crea probleme la motor, decat daca e setat aproape de maxim si mergi ca tampitu' .
                Dar....dupa toata zarva respectiva, am decis ca daca vreau mai multa putere imi voi lua o masina cu mai multi caluti. Fara racechip-uri si resoftari sau altele.
                Legat de post : Pentru toti cei care doriti sa gasiti common rail sensor-u, e localizat sub cutia filtrului de aer, desfaci suruburile, deconectezi plug-urile, ca sa fie mai usor se da si bateria jos de la locul ei, apoi cu o surubelnita tip carlig sau cum se numeste respectiva scula, se scoate senzorul afara. PS : daca nu aveti cunostinte de mecanica, e bine sa nu incercati sa o faceti singuri
                DK.RO
                Vizitator
                  Esti sigur ca nu faci referire la senzorul de temperatura de pe termostat ? Senzorul presiune rail este cu filet .
                    Eu asta am vazut, senzorul are mufa ROSIE cu 3 pini, cea a senzorului de presiune, dand cutia filtrului de aer la o parte pentru o mai buna viziune, se poate vedea common rail-u iar in dreapta sa, adica spre partea soferului e senzorul, ca sa ajungi cu mai multa usurinta la el, ori dai filtrul de combustibil jos ori bateria, de preferat bateria ca e mai usor. si nu este cu filet senzorul, cel putin nu la 1.4 HDi-u meu, la alte marci de masini, era cu filet
ID:	944949 senzorul common rail, cel original, e asa de accesibil datorita cablului de la racechip
ID:	944950iar acesta este senzorul pe care mecanicul a uitat sa-l conecteze si imi aparea martorul motor in bord
                    DK.RO
                    Vizitator
                    • #25
                      Pai ala "uitat" nu e debitmetrul?
                      Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
                      • #26
                        Ba da e un senzor ce merge la debimetru, am cautat acuma pe google dupa cum ai zis tu sa vad daca e acelasi, si ala e
