Zgomot straniu compartiment motor
This topic is closed.
  • Zgomot straniu compartiment motor
    Am avut neinspiratia de a parca masina(406) la un prieten intr-un garaj. Si la pornire dimineata, datorita spatiului inchis si rezonantei create, am auzit pentru prima data pana acum un zgomot ciudat la motor. Citez: taca-taca, taca-taca. Zgomotul este foarte bine definit si este diferit de cel specific motoarelor diesel. Precizez ca nu pot sa-mi dau seama de unde vine exact si ca sufar foarte mult de atunci, nu mai ascult nici muzica in masina si nu fac decat sa ma concentrez pe zgomotele venite de sub capota.
    Acum 2 zile am fost la service in Rm-Vilcea si i-am facut o diagnoza dar nu pentru motivul asta, ci asa, preventiv, si nu au sesizat nimic suspect, asa ca la intoarcere i-am dat un pic forja si mi-e teama sa nu o fi suprasolicitat-o, pentru ca, de regula, o menajez.
    407 1.8/ 125 HP:mad:
    406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
    308 1,6e/120 CP;)
    acel zgomot este ,cred eu , de la rulmentul de la placa de presiune.
    asa mi se aude si mie cateodata daca o las mai mult nepornita (2-3 zile).
    ia incearca sa apesi ambreiajul cand se aude zgomotul si ai sa vezi ca nu se mai aude.
    Solutii: 1.cea mai simpla sa fie uns cu un spary special cu furtunas mic
    2.sa il schimbi.
    eu momentan nu il schimb.
      Buna idee. Am sa incerc maine, mai ales ca am inceput sa-l localizez in partea stanga a masinii cum stai la volan. Am sa va comunic maine sentinta.
      308 1,6e/120 CP;)
        acolo este rulmentul.asa se aude si la mine.
        ma bucur ca nu sunt singurul paranoic care asculta toate sunetele la masina
          Am gasit raspunsul! Problema este de la fulia care antreneaza cureaua de agregate. Aceasta are o insertie de cauciuc, care in timp se uzeaza si produce zgomote. Ca sa descriu si mai bine zgomotul, inchipuiti-va ca ati lovi o oala cu o lingura de lemn dar fara a avea o rezonanta puternica ci infundata. In fine, pentru a proba aceasta trebuie demontata cureaua de agregate si urmarit daca se mai aude zgomotul la pornire. Asa am facut si m-am edificat. Mai este insa o problema - la cat se schimba fulia si cureaua de agregate?
          308 1,6e/120 CP;)
            Eu aveam un fel de h&#226;rş&#226;it ca de roată frecată cand acceleram brusc, intre 2500-3000 de ture. Frecvenţa h&#226;rş&#226;itului era mult mai mică dec&#226;t turaţia motorului aşa că am schimbat filtrul de motorină şi am scăpat de zgomot.
              Belea fratilor, mare belea! Am fost la un meserias cu zgomotul ala de la motor. Ei bine nu era cum speram eu de la fulia de agregate dar nici de la rulmentul de la ambreiaj ci, pur si simplu, din cutia de viteze. Da din cutie, pentru ca am incercat si apasarea pedalei de ambreiaj si zgomotul persista. Exista pe cutie un dispozitiv "cautator de viteze", asa mi s-a spus ca se cheama, care daca il actionez cu mana putin spre dreapta sau stanga zgomotul dispare, daca dau drumul huruitul revine. Sentinta meseriasului - nu mai am ulei in cutie sau daca am mi s-a bulit ceva in interiorul cutiei (un sincron, ceva). Problema s-a agravat intre timp pentru ca acum si in timpul mersului, daca o scot din viteza, se aude ceva de genul unei frecari "hash-hash"
              Intrebari
              1.) exista la 406 posibilitatea de verificare a nivelului de ulei (la Opel un prieten are un orificiu unde baga joja de la uleiul de motor)?
              2.) se schimba uleiul din cutie sau se completeaza?
              Sunt foarte suparat, sper sa nu fie ceva grav, pentru ca tocmai vroiam sa-l abordez pe Doc sa fac modificarea de soft.
              308 1,6e/120 CP;)
                In carte scrie la cati km se schimba uleiul din cutie. Se poate verifica nivelul la capacul cutiei dinspre roata stanga. Unul din suruburile care tine capacul , cam la coltul dreapta jos (adica spre planetara) cand te uiti dinspre roata stanga spre cutie, in lungul planetarei , este pt. nivelul de ulei. Surubul difera putin de celelalte. Se baga ulei pe acolo pana curge afara. Bineinteles masina trebuie sa fie orizontala.
                  La unele cutii de viteza busonul de nivel ulei este spre caseta de directie cu imbus patrat de 9 mm.
                    revin cu raspunsul final la zgomotul de la motor. Baietii de service Peugeot Rm Vilcea s-au prezentat cu stetoscopul la ea si au constatat urmatoarele. Zgomotul ce venea dinspre cutie - Furca si rulmentul
                    Zgomotul ce venea din partea curelelor - Pompa de servo (11 mil fara TVA) si tot kitul de transmisie, care trebuia schimbat odata cu cel de distributie(2 role se faceau vinovate de zgomot, cu tot cu curea 9 mil fara manopera si TVA)
                    308 1,6e/120 CP;)
                      Se aude si la mine un zgomot ciudat dar cand o turez sau in frana de motor... cand o turez creste zogmotu in intensitate iar cand decelerez scade... ii un carait ca si cum ar freca palele unui ventilator de plastic de ceva... aveti cumva cre-o idee?? ieri am auzit prima data... mersi..
                        Daca ai aerul pornit cand se aude, si nu se mai aude cand il opresti => rola accesorii...
                        406 break 2000 cc 110 cp full cu piele si toate alea :)
                          nu am aeru pornit trebuie sa ma uit mai atent la ea azi ca ieri a fost cam tarziu
                            Pompa de servo sau kit-ul de transmisie, daca e in partea dreapta a motorului cum stai in masina. Incearca sa localizezi ca sa te pot ajuta, in cazul in care avem probleme identice.
                            308 1,6e/120 CP;)
                              ce contine kitul de transmisie? ca rola intinzatoare de la cureau de transmisia nu am schimbat-o... ii posibli sa faca aia zgomot? o sa incerc azi sa localizez zgomotul...
