106 Rally - ajutor electrica coduri
  • 106 Rally - ajutor electrica coduri
    salutare tuturor posesorilor de peugeot
    Acu o saptamana am cumparat un 106 GTI din 96, pregatit pentru raliu, dar nu "pregatit definitiv".
    adica am luat masina cu electrica neterminata , nepornita, si nici proprietarul nu prea a avut prea multe date despre asta.
    Deocamdata sunt in faza de documentare, luna asta nu e buget de investitii .
    mai pe larg:
    -pe masina acum are o instalatie electrica , nu stiu exact ce e , are cod pe mufa de calculator :AMP925380
    -de rezerva am o instalatie data de fostul proprietar , are cod pe mufa de calculator 1928401383
    ma leg da mufe pentru ca, calculatorul pe care mi l-a dat se potriveste doar pe mufa din instalatia de rezerva
    cod calculator:
    BOSCH:0261200780
    950522
    26FM0000
    70361089
    9617150080 ( nu stiu care e bun, le-am luat pe toate )
    acum strig si eu dupa ajutor pe aici, merita sa ma apuc sa schimb instalatia electrica de la motor (nu e mare inginerie dar muulta munca) , sau mai bine iau un calculator care e compatibil cu mufa care e acum pe masina, poate imi spune cineva ce sa caut !!!
    poate e de ajutor cod vin: VF31CMFZ250860706, cod motor nu am stiut unde sa-l caut , dar pe rampa scria 9607080380/ PA6-6F30
    multumesc anticipat
    Salut! Hmmm, dupa seria VIN, nici nu trebuie sa ma uit in program, pt ca masina a fost un 1.3 rallye la origine (motor TU2J2 sau MFZ) care a suferit modificari majore, la motor si la caroserie care are elemente exterioare de XSI. Deci, in nici un caz gti cum spui tu. Acum are pe ea un motor de 1.6 8valve, probabil de la o editie limitata de 106 seria 1 xsi cu motor de 1.6 8valve (xsi erau de 1.4/94cp si foarte rare cele de 1.6/100cp)- pt ca astea aveau ECU Bosch. Acelasi motor de 1.6 8v si 105cp s-a pus apoi pe seria 2 rallye, dar avea gestiune Magneti-Marelli.
    Deci, ca sa o pornesti iti trebuiesc;
    1. ECU care il ai sa fie cel de 1.6 8v si DEBLOCAT, plus instalatia aia aferenta care sa fie de la el.
    2. Schemele electrice si multa rabdare si munca pt ca acolo s-a intervenit radical. Eventual si un tablou de bord de 106 sau saxo de prin vremea aia.
    Succes.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      @ toropik
      Ai intrat pe mana unui maestru ( psa 106).
      Salutam d-l psa 106!!!
      Sunt dator vandut la acest om si la prietenul lui(d-l das..)
      205 1,9 GTI - Drive safe
        Mersi de aprecieri Bogdan, dar nu este cazul sa exageram acum. Sunt convins ca si omul se pricepe - nu si-a luat coaja de vtm fara sa aibe habar de mecanica - doar ca are mult de munca sa ii dea de cap la partea electrica. Altfel, asteptam progrese cu gti-ul, Bogdan.
        p.s.: scuze lui toropik de offtopic.
        A! Uitasem: toropika, eu mai am drumuri prin Pitesti, poate vad si eu odata masinuta aia.
          cu mare placere de vizita
          ma suni 0741091542 si fac si cinste
          mda, mi s-a spus ca motorul e original pe caroserie, da , e un 1.6 8v, care spune fostul proprietar ca l-a vazut pus pe stand cu 140 hp, ca are pistoane cocosate, supape speciale etc...,
          DAR nu stiu ce sa mai cred din ce spune fostul proprietar
          weekendul asta e planificat terminarea garajului pentru a incepe munca de baza
          TOROPIK
          Vizitator
            Modest colegu' psa106. Dar eu pot spune ca i-am mancat o juma' de seara la telefon si i-am mai stricat si-o sambata pe moca. Adica colegu' m-a ajutat si n-a vrut sa primeasca nici macar o Cola. Rar asa persoane! Datorita colegului 106psa, micutul meu Saxo a iesit pe strazi mult mai repede.
            Respect!!!
            Cat priveste acel 1.6 8v, de la 100 la 140 cai e cale lunga, iar fara turbo ma cam indoiesc sa-i scoti. Caii nu cresc in pom.
              cine ma ajuta si pe mine cu o verificare cod motor ??
              imitrebuie sa stiu ce cod calculator e compatibil
              3611195210
              sub evacuare e
              S P
              306600
                3611195210 e seria motor
                  mai fratilor , acu nenea de la service zice ca instalatia e a ei si ca vine perfect , si el crede ca e motoru de 1.3, voi ce ziceti
                    Este simplu: daca blocul motor este de fonta si are la imbinarea cu cutia de viteze o placa de tabla de vizitare a ambreiajului din tabla este sigur un motor de 1.6 cmc 8v; daca blocul este din aluminiu sau are undeva in fata la jumatatea lui si spre cutia de viteze o placuta cu nit pe care apare "MFZ" este motor de 1.3 cmc. Eu cred ca este de 1.6 si pentru ca are galeria de admisie din plastic de motor de 1.6 (motoarele de 1.3 tip tu2j2 sau MFZ aveau o admisie speciala din aluminiu).
                    In alta ordine de idei, dupa seria VIN masina a fost un 1.3 rallye la origine si este posibil ca instalatia sa fi ramas cea de 1.3; mufa de la bobina de inductie nu difera intre 1.3 si 1.6 (sunt identice bobinele) dar instalatiile si ECU - urile da. Ambele modele rallye si 1.3 si 1.6 aveau ECU-uri Magneti-Marelli dar diferite ca model si numar de pini, iar acel ECU Bosch nu este de 106, ci mai degraba de saxo sau vreun 306.
                    DACA INSTALATIA ESTE CEA ORIGINALA, AI NEVOIE DE UN ECU MAGNETI-MARELLI DE 1.3 RALLYE. DACA NU ESTE CEA ORIGINALA A MASINII, ESTE GREU DE SPUS. Ai nr. meu.
                      Clar motor de 1,6 8v
                      Am gasit in Italia calculator de Saxo 1?6 8V cu 102 euro plus transport
                      Si in Ro am gasit doar cel de 1.4, care spune PSA106 ca erau compatibile,
                      sunt cam in dilema
                        revin dupa atat timp lipsa
                        trebuia ECU Magneti Marelli IAW8P daca tin minte codul
                        un expert din Pitesti m-a rezolvat
                        tare bun tipu
                          si intre timp am luat si un chip separat de grupa N care imbunatateste clar
