soft
    Da , se poate reprograma "pe masa" .
      Silva mai mult ca sigur se poate ce vrei tu, doar ca daca il trimiti in tara si se face ce vrei tu c-am ar trebui sa fie si masina pe langa ca daca iti da egr off si iti pune softul de putere "custom" mai trebe sa il si testeze pe masina.....daca iti pune unul deja care este un "succes" pe alta masina ii posibil sa fie totul ok.....dar daca nu e ? ce faci ? trimiti din nou ECU ?
      Din proprie experienta iti pot spune ca am trimis ECU sa imi dea DPF OFF iar eu am scos fizic DPF-ul de pe masina....totul a fost ok......dar am vrut sa ii pun si ceva caluti in plus si sa imi dea EGR OFF, si ghici, omul mi-a recomandat cu mare caldura sa ii duc si masina pentru caluti si EGR OFF deoarece in caz ca vor fi probleme sa poata sa ii faca diagnoza sa vada ce si cum.....plus de asta trebuie sa vada si starea de sanatate a masinii inainte sa iti pompeze steroizi in ea .
      Succes.
        motorul de 2L 16 v 2006 de 177 cai cati cai poate sa mai primeasca in urma unui soft?
          La 2.0 si 177 cp cam cat ai mai vrea ca sa iti mai ramana si masina intreaga?Avand in vedere ca 3.0 are 210cp.Trebuie sa iei in considerare mai multe aspecte cand vrei sa bagi steroizi in masina,deoarece acele piese componente ale motorului gen vibrochen au fost calculate pentru o anumita putere (cp/Nm),iar lista poate continua,gen cutia de viteze,planetare si asa mai departe.
          "Hello honey,i'm home ..."
            Fara aberatii.Eu as creste un pic puterea la 160cp de la 136,si inteleg ca dupa remapare si cuplul motor creste si de la turatii mai mici.Probabil e softu de la 2.2 de 170cp dublu turbo.Asta ma doare,lipsa de cuplu si turbo la turatii intre 1500-2000rpm.Nu zice nimeni nimic din cei ce au facut upgrade,consum?La ITP or fi schimbari mari la gaze?Regenerari mai dese?Diagnoza la service oficial mai e posibil?Concluzie,fap,egr,regenerari normale,poate mai dese,un pic de consum in plus,cativa caluti si cuplu in plus merita.
              Personal nu accelerez cu pedela la podea cand ma aflu in intervalul acela de turatii, deci nu simt nevoia ca un soft sa-mi rezolve aceasta problema. Cred ca nici tipul acesta de turbo nu este conceput pt asa ceva.
              Consumul scade, da este normal sa scada la un mers normal. Iti zic ca scade chiar si undeva la un 5.6%, dar mers fara acceleratii prea bruste. In schimb daca ii dai talpa se duce sus, mai sus decat daca nu ai fi avut soft.
              Fum, nu scoate deci nu ai de ce sa-ti faci probleme, dar depinde cine iti face softul. Personal eu l-am facut la Doc si vad ca e chiar ok, deci recomand.
              Daca softul este facut ok si nu da cu fum, atunci nici FAP-ul nu va fi afectat. La mine nu a existat absolut nici-o diferenta intre distantele parcurse intre regenerari dupa ce am pus softul, fata de perioada in care nu aveam soft.
              Rezultat la ITP? O sa-ti spun in noiembrie daca l-am trecut, mai ales ca nici FAP-ul nu mai este pe masina.
                Am auzit acest lucru de la un posesor de seria 5 de 150 cp din 2005 cum ca schimbarea softului va scadea consumul real si va creste puterea la 163 cp.Cei care l-au pacalit au zis ca noul consum v-a fi echivalent cu cel al bmw seria 5 cu an mai nou- 2010.Oricum , printre acestea se spunea ca navigatia bussines va putea accepta CD cu harta romaniei.Avand ceva bani in buzunar , omu a facut operatia respectiva dar consumul real calculat litri pe km de el cu pixul a crescut cu 800gr/1L in aceleasi conditii de mers ca si inainte iar Navigatia tot nu merge.Deci nu cred ca se poate vb de scaderea consumului decat daca schimbi modul de a conduce masina.
                  Sustin si eu scaderea consumului dupa resoftare, DAR doar la acelasi stil de condus. A scazut cu aproape 1 l/100 km.
                    Am facut resoftarea si anularea fapului in aceeasi zi acum aproximativ 3 luni. Am mai pus aproximativ 25 cai. Ca si ceilalti colegi am observat un consum mai mic cu aproximativ 1l/100 km dar LA ACELASI STIL DE CONDUS. Si cuplu mai mare in viteza a 2 si a 3. Parca este cu totul alta masina. Este mult mai nervoasa si are un demaraj mai puternic. Mentionez ca posed un 2,2 hdi din 2002, cu cutie automata. In cei 20 000 km facuti pana acum nu am observat nici o problema deci recomand cu toata increderea.
                      Consumul scade garantat dupa resoftare daca masina nu este condusa agresiv si nu cu 1l/100km ci cu 0.5l/100km real.
                      Cu aproximativ un litru va scadea la cele echipate cu Fap in momentul cand acesta este eliminat fizic si din soft.
                        @diabolick_superior Explicatia pt scadarea consumului este relativ simpla si tine cont de legile termodinamicii: presiune mai mare, ardere mai completa, automat consum mai mic. In procesul de resoftare se umbla si la presiuni , de aici apare acea scadere a consumului. Acum cine si ce i-a facut prietenului tau la masina habar nu am, este posibil sa nu fie un soft facut ca lumea, dar in cazul resoftarii nu este marketing asa cum multi vor sa inteleaga.
                        Nu as putea sa zic ca scade consumul chiar cu 1l/100 km, mi se pare trasa de par afirmatia asta, dar cu 0.5l/100 km este mult mai plauzibil, si vb din experienta persoanala. Intr-adevar fara FAP se simte ceva mai bine diferenta, dar cel putin in cazul meu filtrul nu era terminat deci scaderea a fost foarte mica.
                        Uite un consum de neam prost la masina asta: aseara Ploiesti-Bv, plecat la ora 20 din Ploiesti, DN1 plin de masini, mers 130-140-150 pana la Comarnic, mai stat un pic si-n coloana, depasiri pana in Posada, pe benzile duble catre Sinaia in urcare talpa la greu, apoi depasiri si catre BV cu a 3-a pana la 4500 rpm( asta este treapta mea favorita pt depasiri) si intors tot asta noapte la Ploiesti, mers tare catre Predeal si mers apoi linistit la 110 pana la Ploiesti, consum 6.8 %.
                        Asgard
                        Lion Veteran
                          Si eu imi doresc un consum mai mic la peugeotul meu 307 coupe din 2001 ,consumul mi-a crescut treptat pe parcursul timpului.Daca acum 2 ani ma laudam cu un consum mediu de 6.5 acum pot sa vb doar de la 7.5 /100 chiar 8 in saptamanile in care merg peste 130 km/ora.Oare care ar fi explicatia avand in vedere ca acum 3 luni am schimbat filtrele de aer,uleiul,filtrul de ulei,bujii.Urmeaza sa schimb marti distributia,pompa apa,ceva de semering fiindca observase mecanicul niste pete de ulei,garniturile de la capacul motorului - culbutori?In fine,astea nu cred ca influenteaza consumul.Motorul are undeva la 170000km si nu da semne de oboseala , ceea ce voi schimba sunt pentru starea mea genereala ca am schimbat si sa nu imi fac griji.
                            La 130 km/h cu motorizare de 1.4 l si benzina nu cred ca este mult 7.5%-8% . Este motor de oras nu de autostrada. Un motor mic va consuma intotdeauna mai mult cu cat cresti viteza, fata de unul de 1.6l, 2.0 l etc etc, pt ca incearca sa dea cat mai mult din el.
                            Vrei consum mic iei diesel sau pui GPL.
                              Da,si asa e bine...Masina imi e pe tusa acum dupa interventia unei firme mari de service din oras.Am schimba distributie,garnituri ax came, semering, pompa apa,curea accesorii si imi porneste foarte greu acum.Ma gandesc ca au facut ceva la mufele alea cand au scos capacul sa puna una din garnituri.Maine dimineata ma intorc la ei sa vad de ce porneste greu la rece...
