Probleme frane - Peugeot 306
  • Probleme frane - Peugeot 306
    Am o problema foarte ciudata cu franele la peugeot-ul meu si anume: la discurile din fata, pe partea exterioara frecarea placutelor pe disc se face pe toata suprafata discului, pe cand in interior urma aia de frecare are o latime de doar doua degete sa zicem, urma fiind pe mijlocul discului. Restul suprafetei din interior pe care nu freaca placuta e ruginita. Banuiesc ca tot din aceasta cauza nu e frana foarte eficace. Franeaza ca si cand ar fi discurile unse cu vazelina. Pedala e tare iar discurile si placutele au fost montate impreuna toate noi. Am aerisit instalatia si degeaba. E posibil ca placutele sa fie de proasta calitate si asta sa fie cauza? E totusi foarte ciudat ca frecarea sa fie mult mai puternica si pe o suprafata mult mai mare pe exterior ca pe interior. Din contra, ar trebui ca pe interior sa fie forta de frecare mai mare avand in vedere ca acolo impinge pistonasul.
    Lichidul de frana a fost schimbat (Valvoline DOT 4 ).
    Chiar interesant.. Cand ai schimbat placutele de frana ai curatat bine canalele aceelea pe care culiseaza ele? sau daca ai curatat ai pus spray de cupru special pentru asta? eu zic ca nu are nici o legatura daca placutele sunt de calitate mai ieftina.. Vad ca esti din cluj parca iti cunosc masina! stai cumva langa Calea ferata? in "groapa"?
      Nu am curatat nimic pt ca nu am considerat necesar. Am dat vechile discuri si placute jos si le-am pus pe cele noi. Oricum o sa demontez tot iar sa vad care e treaba.
      De stat, acolo stau.
        Daca vrei pot sa vii pana la mine sa facem impreuna.. ma pricep, am de toate. eu stau dupa linie pe str margaritarilor ;-) vreau sa iti vad cum merge GTI-ul
          Am desfacut ieri etrierii. Acolo nu era nici o problema. Toate functioneaza perfect. Concluzia: placutele de frana sunt de o calitate extrem de proasta si nu s-au uzat uniform. Luni cred ca o sa comand un set ATE sau FERODO. Astea ce sunt montate acuma sunt no name.
          Unkas16 - o sa trec intr-o zi si pe la tine sa mai schimbam o vorba, ca stam la doar o aruncatura de bat distanta.
