Funny stuff
    >> Aceasta este o intamplare adevarata petrecuta la
    > Word Perfect Help Line.
    >> Angajatul companiei care a participat la discutia de
    > mai jos a fost concediat. Ulterior, el a dat in
    > judecata compania pentru "concediere fara motiv". Ceea
    > ce urmeaza este un pasaj din discutia care a dus la
    > concediere.
    >> "Word Perfect Technical Desk, va pot ajuta cu ceva?"
    >> "Da, am o problema cu Word Perfect"
    >> "Ce problema?"
    >> "Pai, scriam si dintr-o data toate cuvintele au
    > disparut."
    >> "Au disparut?"
    >> "Da, au disparut."
    >> "Hmm. Si ce afiseaza ecranul tau acum?"
    >> "Nimic."
    >> "Nimic?"
    >> "E negru; si nu accepta nimic din ceea ce scriu."
    >> "Esti inca in Word Perfect, sau ai iesit?"
    >> "De unde vrei sa-mi dau seama?"
    >> "Vezi un prompter C: pe ecran?"
    >> "Ce-i ala un prompter C:?"
    >> "Nu conteaza. Poti misca cursorul pe ecran?"
    >> "Nu e nici un cursor; Ti-am spus ca nu accepta nimic
    > din ceea ce tiparesc!"
    >> "Monitorul tau are un indicator de functionare?"
    >> "Ce e ala un monitor?"
    >> "Este chestia aia cu ecran si care arata ca un TV.
    > Are o luminita care sa-ti arate daca e deschis sau
    > nu?"
    >> "Nu stiu."
    >> "Atunci uita-te in spatele monitorului si vezi unde
    > duce cablul electric. Poti sa vezi asta?"
    >> "Da, cred ca da."
    >> "Minunat. Urmeaza cablul electric, si spune-mi daca
    > este bagat in priza."
    >> "...Da, este."
    >> "Cand te-ai uitat in spatele monitorului, ai
    > observat ca sunt doua cabluri si nu doar unul bagat in
    > monitor?"
    >> "Nu."
    >> "Ei bine, sunt doua. Mai uita-te o data si gaseste
    > si celalt cablu."
    >> "Ok, l-am gasit."
    >> "Urmareste-l si spune-mi daca este bagat bine in
    > spatele computerului tau."
    >> "Nu pot sa fac asta."
    >> "Huh. Dar macar poti vedea daca este?"
    >> "Nu."
    >> "Nici daca iti pui genunchiul pe ceva sau te intinzi
    > pe ceva?"
    >> "O, nu e din cauza ca nu am unghiul bun, ci din
    > cauza ca e intuneric."
    >> "Intuner c?!"
    >> "Da, lumina din birou este stinsa, singura lumina
    > care vine este de afara."
    >> "Pai, aprinde lumina in birou."
    >> "Nu pot."
    >> "Nu? De ce?"
    >> "Pentru ca e o pana de curent."
    >> "Aaa...o pana de curent? Aha, ok. Cred ca am
    > rezolvat problema. Mai ai cutiile si manualele si
    > chestiile de impachetare cu care a venit computerul
    > tau?"
    >> "Da, le tin in dulap."
    >> "Bine. Du-te si adu-le, si baga sistemul in cutii
    > exact asa cum l-ai primit. Si apoi du-l inapoi de la
    > magazinul de la care l-ai luat."
    >> "Adevarat? Este chiar atat de grav?"
    >> "Da, ma tem ca da."
    >> "Atunci asta e, il duc inapoi. Si ce sa le spun?"
    >> "Spune-le ca esti prea prost ca sa ai un computer."
    • N-am mai intrat de mult pe aici aas ca , sa fie si pentru datorie...
      O blonda se duce la casino si le spune dealer-ilor ca vrea sa
      >parieze 20.000 usd pe un numar, dar ii roaga sa ii permita sa se
      >dezbrace, pentru ca se simte mai norocoasa asa.
      >Dealerii n-au nimic impotriva,tipa se dezbraca complet, arunca zarurile
      >si incepe sa topaie de bucurie ca a castigat, ii imbratiseaza, isi ia
      >banii si pleaca.
      >La care unul din dealeri: - Auzi, tu ai vazut ce zaruri a dat?
      >Celalalt: - Nu, am crezut ca te-ai uitat tu!
      >Morala: nu toate blondele sunt proaste, dar barbatii sunt tot barbati.
      Un tip urca in avion si isi ocupa locul. In asteptarea decolarii vede ca
      intra in avion cea mai frumoasa femeie pe care a vazut-o vreodata. Curand
      realizeaza ca femeia vine direct spre el si, cu mare satisfactie, constata
      aceasta avea locul chiar de langa al lui. Incercand sa intre in vorba,
      reuseste sa zica:
      - Calatorie de afaceri sau de placere ?
      - Merg la Congresul Nimfomaniacelor de la Chicago - raspunde femeia.
      Electrizat (superexcitat) de prezenta alaturi a celei mai frumoase
      femei din
      lume, care in plus mai si pare nimfomana, tipul o intreaba incercand sa-si
      pastreze calmul aparent:
      - Si care este rolul tau la acest congres ?
      - Lector, raspunde femeia. Folosindu-mi experienta vreau sa demontez unele
      dintre cele mai cunoscute mituri despre sex.
      - Interesant... spune barbatul tremurand vizibil. Si care ar fi miturile
      astea ?
      - Pai unul dintre cele mai populare mituri se refera la barbatii
      afro-americani, despre care se spune ca sunt cei mai dotati, cand
      realitatea
      demonstreaza ca cei mai dotati sunt de fapt descendentii pieilor rosii.O
      alta credinta impamantenita este aceea ca francezii sunt cei mai buni
      amanti, cand de fapt cei mai buni amanti sunt grecii si urmasii
      lor...Dandu-si seama ca a fost luata de val, femeia ii spune jenata:
      - Imi cer scuze. Va bat la cap cu problemele mele personale si nici nu
      ne-am
      cunoscut... Barbatul,
      conciliant, ii intinde mana si-i spune:
      - Vai, dar asta nu-i o problema. Ma cheama Winetou... Winetou
      Papadopoulos...
      Pe o sosea din USA, in mijlocul desertului, trece un motociclist cu un
      motor super-dooper, 300 km/h... Cand ajunge in dreptul unui bar, dintr-un
      orasel mic, striga:
      - Cine mai are motocicleta ca a meaaa!
      Peste 1 ora, iar trece si striga:
      Dupa alta ora ...
      - Cine mai are motocileta ca a meaaa!
      Un tip din bar, enervat, iese afara si striga :
      - Eu!
      Ora urmatoare, iar trece tipul si striga:
      - Si cum se opresteee???
      Un tip îsi revine dintr-o coma profunda de 7 luni. În tot acest timp,
      sotia
      lui a stat zilnic lînga patul lui.La cîteva zile dupa ce si-a revenit, îsi
      cheama sotia:
      - Draga mea, ai fost alaturi de mine în toate nenorocirile prin care am
      trecut: cînd am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; cînd afacerea mea a
      dat faliment, ai fost lînga mine; cînd am fost împuscat, ai stat
      alaturi de
      mine; cînd ne-am pierdut casa, ai fost tot lînga mine; cînd sanatatea mea
      s-a subrezit, m-ai sprijinit permanent. Stii ceva?
      - Ce sa stiu, dragul meu? întreaba ea zîmbitoare.
      - Cred ca îmi porti ghinion!
      Intr-o seara, un om se plimba prin cimitir. Nefiind atent, cade intr-o
      groapa.
      Omul incepe sa strige:
      - Ajutor!!!
      - Ajutooor!
      - Imi este frig!
      La care, apare un betiv si acoperind groapa spune:
      - Pai daca te-ai dezvelit!
      Cica se facea un sondaj de opinie cu privire la relatiile conjugale si
      modul de a le privi in diverse paturi sociale. Anchetatorii se opresc
      prima
      data la un muncitor:
      - Cum credeti ca e mai bine, sa ai nevasta sau amanta?
      - Pai dom'le io zic ca ie mai bine sa ai nevasta.
      - De ce?
      - Pai esti mai impacat sa stii ca te-ai insurat dupa lege, ca nu
      traiesti in
      pacat si au si copilasii doi parinti, cum se cuvine. Urmeaza un
      intelectual,
      aceeasi intrebare:
      - Parerea mea este ca e mai bine sa ai amanta, pentru ca e relativ mai
      civilizat: cind unul se plictiseste, pleaca pur si simplu, fara
      formalitati,
      divort, tribunale etc. Si-apoi mai e si acel savuros sentiment de
      clandestinitate... Si in sfirsit, un academician:
      - Domnilor, fara indoiala ce cel mai bine este sa ai si nevasta, si
      amanta.
      (stupoare printre anchetatori) - Pai sa va spun cum e in cazul meu:
      acum, de
      exemplu, nevasta stie ca sint la amanta, amanta stie ca sint la
      nevasta, iar
      eu stau in biblioteca si citesc...
      Sotia se pregateste sa prajeasca un ou ochi, cind tocmai se intoarce
      sotul
      acasa si incepe sa tipe:
      -"ATENTIE!!! ATENTIE!!! MAI MULT ULEI!!! AVEM NEVOIE DE MAI MULT ULEI!!! O
      SA SE ARDA!!! ATENTIE!!! INTOARCE-L, INTOARCE-L, INTOARCE-L!!! HAI!!!
      ATENTIE!!! AI INNEBUNIT? ULEIUL O SA SE TERMINE!!! O, DOAMNE DUMNEZEULE,
      SAREA!!! NU UITA SAREA!!!"
      Sotia, deja enervata la culme de tipetele sotului, il intreaba:
      -"De ce tipi asa? Crezi ca nu sint in stare sa prajesc un ou???"
      Barbatul raspunde foarte calm:
      -"Asta ca sa-ti faci o idee de cum ma simt eu cind conduc masina si tu
      stai
      linga mine..."
      O femeie pleaca ,fara sotul ei , in vacanta in Caraibe.Deabia ce ajunge ,
      ea face cunostinta cu un negru aratos,si, dupa o noapte de amor inflacarat
      ea il intreaba:
      - Cum te cheama?
      - Nu pot sa-ti spun, ii raspunde el.
      In fiecare seara ei se reintalnesc, fac dragoste ,ea il intreaba acelasi
      lucru iar el ii da intotdeauna acelasi raspuns.Intr-o seara ea ii spune:
      - Este ultima mea seara aici, maine plec acasa. O sa-mi spui totusi cum te
      cheama?
      - Nu pot sa-ti spun , ca o sa razi de mine, zice negru'.
      - Hai zi, ca nu rad, n-am de ce.
      - Bine...Pe mine ma cheama Zapada.
      Tipa incepe sa rade mai sa se sparga, la care negrul furios :
      - Eram sigur ca o sa razi de mine, mai bine nu-ti ziceam...!
      - Nuuu, ma gandeam ca sotul meu n-o sa creada cand o sa-i spun ca am
      avut 30
      cm de zapada in fiecare zi in Caraibe!
      Jack si prietenii lui s-au dus sa joace golf intr-o sambata. Cand erau
      pregatiti sa joace un tip necunoscut a venit la ei si i-a intrebat daca
      poate sa li se alature. Prietenii:
      - Sigur!
      Dupa cateva lovituri unul din prietenii lui Jack era curios sa stie ce
      meserie are tipu' asa ca l-au intrebat. Tipu' le-a spus ca este un assasin
      platit, iar ei au inceput sa rada. A spus ca nu glumeste, are pusca in
      geanta de golf si ca pot sa se uite sa se convinga. Asa ca Jack a
      hotarat sa
      verifice geanta tipului. Spre surprinderea lui in geanta era intradevar o
      pusca cu o luneta mare. Jack l-a intrebat pe tip daca poate sa se uite
      sa-si
      vada casa prin luneta. Cand Jack s-a uitat, si-a vazut casa si
      fereastra de
      la dormitor, a vazut-o si pe sotia lui dezbracata si pe vecinul lui,
      deasemenea si el dezbracat. Nervos l-a intrebat pe assasin cat il
      costa sa-i
      omoare.
      Tipu' a spus ca 1000$ pentru fiecare foc nimerit. Jack:
      - 1000$! Bine, vreau 2 focuri. Vreau sa o impusti pe sotia mea in gura
      pentru ca m-am saturat sa o tot aud zi de zi si pe vecinul meu in p***
      pentru ca a indraznit sa se culce cu sotia mea. Assasinul a spus ca
      este de
      acord, s-a pregatit si a inceput sa se uite prin luneta. Trec vreo 5 min.
      Jack de nerabdare l-a intrebat de ce ii trebuie atat de mult. Asasinul:
      - Stai calm! Incerc sa-ti economisesc 1000$.
      Tata am luat un 4 la matematica!
      Pleosc, trosc!! Tata il bate mar.
      A doua zi iar: Tata am luat un 4 la fizica!
      Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar.
      A treia zi: - Tata am luat un 10 la muzica!
      - Bine tata dar am luat un 10.
      - Dupa ce ca nu inveti, iti mai arde si de cantat.
      2 soti se duc sa ia lectii de golf ok, teoria, reguli, etc dupa aia
      se duc cu instructorul pe teren. da sotul prima lovitura : zbang drept
      in copaci
      - Hmmm, problema dumneavoastra e ca nu tineti crosa corect
      trebuie sa o tineti ferm, dar delicat... asa cum tineti sinii sotiei
      cind faceti sex
      Da tipul urmatoarea lovitura.... merge mingea 300 m, drept pe centru
      lovitura super! vine rindul sotiei. Da si ea prima lovitura in copaci
      - Doamna,aveti aceeasi problema ca si sotul dumneavoastra
      trebuie sa prindeti crosa ferm, dar delicat.... cam asa cum prindeti
      penisul sotului cind faceti sex
      ok, da tipa a doua lovitura, mingea abia se tiriie 10 metri
      - A fost foarte bine doamna.... puteti scoate crosa din gura!
      • http://www.automarket.ro/stiri/video...vice-7815.html
        www.205gti.3xforum.ro
        • E de mirare pentru cineva că e filmat în state?
          • stai linistit ca dastia gasesti pe oriunde
            • Hm.. poate vroia omu sa isi puna body kit de la vreo firma de tuning si a vrut sa il deconteze pe casco =))
              Cine sunt eu??? :naughty:
              • Originally posted by Tazmania View Post
                D-astea. Zice că e femeie. A potrivit ea coloşea după monoclu' şi a înfipt copita-n acceleraţie.
                Pe femei le frige volanul.
                • Cititi cu atentie ce scrie pe masina .....)
                  • da...pe femei..da nici unii barbati nu fac exceptie...citeodata cind ma uit la cite unii am impresia ca si-au gresit sexu
                    • am gasit cateva reclame tv la masini peugeot:
                      206 cc: http://www.reclame-auto.automotorclu...06cc/index.htm
                      407: http://www.reclame-auto.automotorclu...-407/index.htm
                      207: http://www.reclame-auto.automotorclu...-207/index.htm
                      • Si una de pe meleagurile noastre....
                        • Originally posted by SonyAD View Post
                          asta e discriminare:tomato::argue:
                            Ori are multa imaginatie proprietarul, ori e masina de femeie, si lista aceea e pe bune! )
                            • Imaginaţie. Ca să îţi dai seama care sunt maşinile conduse de femei te uiţi care-s parcate cu faţa, ocupă 2 locuri ori stau pe diagonală în parcare, sunt lăsate în drum la administraţia financiară cu un metru de la bordură de te strecori cu cm în stânga şi dreapta pe lângă ele sau plantate la ieşirea din parcare de tre' sa ieşi direct pe banda 2 în bulevard ca să nu atingi atelajul, etc.
                              Nu e foarte greu.
                              • cea mai mare gura:
                                http://www.peteava.ro/video/material/998 !
                                lucky:
                                http://www.peteava.ro/video/material/1951 !
                                asta e veche....dar e un barbat la volan: http://www.trilulilu.ro/tttt/c37fbc2eb72eaf/
