Problema suport motor superior dreapta
  • Problema suport motor superior dreapta
    Salutare!
    Am un Peugeot 406, 2.0 HDI, 109 CP, an 2001.
    Am sesizat de ceva timp o bataie in partea dreapta a motorului.
    Initial am crezut ca e vreo bucsa, ceva pe la roata. Am fost la mecanic, am facut o constatare, era dusa o bucsa de la bascula ( cu aceasta ocazie am schimbat ambele bucsi de la bascula dreapta si pivotul care era si el pe duca ).
    Toate bune si frumoase dar surpriza...bataia tot se auzea.
    Dupa cateva verificari vizuale facute de mine ( si din ce am mai citit pe forum ) am vazut ca e de vina suportul motor din dreapta sus ( pun si poza cu suportul ).
    Din ce am vazut, aceasta are bucsa aceea mare rupta ( sau cauciucul din care e facuta bucsa ). Nu stiu cum e bucsa mica pentru ca vizual nu am observat.
    Acum intrebarile:
    - se pot schimba doar bucsile sau tot suportul?
    - daca se pot schimba doar bucsile ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul acestora? Pentru ca pe servicebox imi apare un cod pentru tot suportul ( pozitia 2 din atasament ). Sau nu ma uit eu bine si sunt si codurile pentru bucsi pe acolo?
    - care mai sunt ceilalti suporti ai motorului? Eu am identificat (inafara de pozitia 2) suportii de la pozitiile 14 si 18. Este si pozitia 4 tot un suport?
    Va multumesc ca ati citit despre problema mea si astept sfaturi/pareri, orice.
    LE:
    Am cautat pe magazinele de piese auto si am gasit ( cred ) si bucsile:
    - atat bucsa mica cat si bucsa mare au codul 1806 34
    Atasez si 2 poze cu bucsile.
    Ca si preturi: bucsa mica e 36 lei si bucsa mare e 44. Ambele ar fi 80 lei. Sunt Corteco.
    Suportul cu totul l-am gasit de la 130 de lei in sus. Doar la un magazin am gasit la 80 de lei marca Quinton Hazell ( despre care nu prea am auzit ).
    Ce ma sfatuiti? Iau doar bucsile Corteco sau sa iau tot suportul dar de la QH?
    Multumesc si scuze ca am facut dublu post dar nu am vrut sa se amestece lucrurile pt. ca era greu de urmarit.
      Fara sa te mai complici mai bine iei suportul cu totul,in cel mai rau caz cedeaza doar primul,cel atasat in prima poza de tine,ca al doilea e mai greu,poate dupa cativa ani buni.Io am schimbat 2 in 2 ani si ultima e aproape terminata si aia deci...(nu pe original desigur).
        Salut!
        @giorgio_24
        Am luat pana la urma tot suportul. E QH, l-am gasit la un pret bun fata de celelalte marci.
        L-am schimbat eu, a durat toata treaba cam 30 minute maxim.
        Din ce am observat motorul nu mai trepideaza dar parca tot se mai aude o bataie foarte mica in partea dreapta.
        De la roata nu are cum sa fie ca am schimbat tot ce era nasol pe acolo, a mai ramas doar suportul motorului de jos.
        O sa mai ascult zilele astea sa vad dc intr-adevar se aude sau sunt eu paranoia.
        Intrebare: Suportul acela de jos se poate demonta si monta de mine sau e nevoie de o vizita la service?
        Multumesc
          Daca n-ai ceva scule, nu te baga. Trebuie demontate mai multe pentru suportul ala, inclusiv planetare dreapta care intra intr-un rulment ce este 'infipt" in acel suport si-l poti scoate doar cu presa. Mai bine du-te la un service, dar alege unul care stie ce face... <_<
          catalin gheorghe
          Banned
          Tigaia
            Multumesc pentru sfaturi!
            In curand trebuie sa schimb distributia si voi inlocui cu aceasta ocazie si suportii motorului.
            Bobovis: reperul nr. 4 e tot un suport? Se poate defecta si ala?
            Multumesc
              4 se schimba doar daca se rupe.
                Am inteles.
                Daca nu e cu suparare...care ar fi simptomele in cazul in care s-ar rupe reperul nr. 4?
                Multumesc
                  Salut.
                  Ma bag si eu putin in discutie,sper sa nu se supere nimeni.
                  Mie imi vibreaza destul de tare motorul la pornire si oprire,doar atat.Indiferent daca e rece sau cald,afara sau motorul.
                  Ce credeti ca ar putea fi?
                  Peugeot 406 2.0 HDI 110 cp.
                    La tine varianta cea mai probabila este volanta, cauta pe sectiunea 406 si gasesti destule discutii.
                    Am inteles.
                    Multumesc
                    Ar trepida motorul in sarcina, dar nu cred ca prea mult, avand suportul antibalans si suportii motor in regula. Dar n-am auzit vreodata sa se rupa bieleta anticuplu...
                    Tigaia
                      Salut!
                      Motorul nu trepideaza, doar se aud niste zgomote in partea dreapta ( tind sa cred ca in partea de jos ).
                      Data viitoare cand ajung la service o sa le cer sa imi verifice ambii suporti ai motorului de jos.
                      Multumesc inca o data pentru raspunsuri!
                        As vrea sa schimb suportii la motor,dar nu stiu unde sant pozitionati,ma poate ajuta cineva cu niste imagini?
                        Operatiunea in sine e complicata?
                        Astia din poze sant toti care pot fi schimbati?
                          Revin cu pozele.Unde e fiecare din ei amplasat?Mai este si alt suport?
                          Cel din postul 1 cu bucsa mare si bucsa mica l-am schimbat.
                            Acestia 3 sunt:
                            1. l-ai schimbat (antibalansul)
                            2. este cel de care-ti spuneam mai sus, in postul #5
                            3. este undeva jos, langa cutie, in dreapta cu stai in fata masinii si te uiti spre ea (partea opusa a volanului, ca tu il ai pe drapta); se schimba relativ usor
                            Tigaia
                              Multumesc bobovis un adevarat domn,am sa-i cumpar sa vad ce rezolv.
                              Febi bilstein din cate stiu e o firma buna.Sa merg pe mana lor sau sa caut alta marca?
