BSI - Probleme, intretinere, modificari
  • BSI - Probleme, intretinere, modificari
    Desi am postat patania mea cu instalatia electrica care a luat foc pe aria de electrica, pana la urma am descoperit ca BSI-ul a luat foc! Dupa cum se vede fenomenul a fost violent . Poate cineva sa-mi explice care ar putea fi cauza acestui incident? Spre surprinderea mea toate sigurantele sunt intacte. De asemenea sunt curios ce deserveste mufa albastra, pt. ca in acea zona s-a produs incendiul? Cam cat ma costa aceasta reparatie la Peugeot si ce alternative mai ieftine se gasesc pentru a readuce masina in stare de functionare?
    Va multumesc!
    Am un prieten care a patit cam aceiasi chestie dar pe un Citroen C4. La el problema a fost din cauza condensului (infiltrari de apa sau alte lichide). A plecat la drum si deodata au inceput sa nu ii mai merga tot felul de componente electrice (semnalizare, faruri etc.) pana cand masina s-a oprit de tot si a inceput sa iasa fum din bord, insa a fost inspirat si a decuplat repede bateria.
    Daca vrei sa inlocuiesti BSI-ul (ceea ce am facut eu acum cateva luni - nu imi mergea semnalizarea de nici un fel) te ajunge destul de mult - 1390 lei. Nu stiu ce sa spun despre cele gasite la dezmembrari (250-500 lei), foarte multe pot avea tot felul de defecte ascunse (de ex. la unul pe care il probasem eu nu mergea farul stanga fata).
      Acelasi lucru l-am facut si eu in trafic - am scos repede borna de la baterie. Cauza defectului - condens sau umezeala, iese din discutie deoarece fenomenul s-a intamplat cand erau temperaturi extreme afara, de 400C.
      Acest BSI se schimba ca orice piesa, se scoate si se inlocuieste sau trebuie reprogramat? Unele persoane spun ca trebuie inlocuite cheia, CPU, injectoare si BSI care fac parte comuna! De asemenea ce-mi garanteaza mie daca cumpar unitatea BSI ca defectul provine din unitate? Daca este cumva vre-un fir defect...cum pot verifica instalatia?
      Last edited by Cristi_M.; 21-09-2012, 05:20 PM. Reason: Inca odata, atentie la redactare!
        BSI-ul trebuie imperecheat cu ECU si doar atat din cate stiu,cu restu n-ai treaba.Cu injectoarele au dato rau de gard.
          Si aceasta imperechere cu ECU cum se realizeaza? din soft...? Aceste imperecheri de BSI ECU se pot face si in afara service-lui Peugeot, sincer nu-i mai suport pe cei de la Peugeot.
          Last edited by Cristi_M.; 23-09-2012, 10:07 AM. Reason: Te rog frumos, scrie corect numele firmei - este PEUGEOT nu "peugeout"!!!
            Am gasit modelul de BSI 2004HO5 9660105980 / BOOT21676031-5B / HARD 28113346-8A exact ca cel de pe masina. Merita sa-l cumpar si sa-l inlocuiesc direct??? Este vre-o problema daca acesta este de la un peugeot disel ???
              Se inlocuieste direct, dar motorul nu va porni , daca nu se fac setarile necesare.
                Din pacate domnul care vinde BSI-ul nu vrea sa-l vanda si fara ECU diesel. Caut in continuare, sper sa gasesc ceva. Sunt curios daca exista si alt model de BSI compatibil cu cel de pe masina mea. Sau daca exista o varianta superioara celei montate initial ???
                  Nu ai ce sa faci cu un BSI sh fara calculator motor si cheie. Sau codul de cheie, deoarece pe masina ta nu poti sa pui BSI decat nou, care binenteles ca trebuie codat cu configurarea pe care o ai pe masina. Deci nu mai cauta sh, ia unul nou.
                  Last edited by Cristi_M.; 24-09-2012, 07:50 PM. Reason: Te rog frumos, foloseste majuscule la inceputul propozitiilor!
                    Pretul e cam scump. Intradevar bsi sh fara cheie si ecu nu prea cred ca o sa gasesti pentru ca astea functioneaza impreuna si nu prea se baga mai nimeni la programat.
                      Orice BSI sh se virginizeaza si se codeaza conform electronicii masinii. Pentru operatie trebuiesc anumite scule si cunostintele necesare.
                        Eu am avut norocul sa gasesc un BSI la second care s-a potrivit din prima pe masina ! Singurele chestii care nu au functionat era casetofonul si inchiderea din telecomanda ! In rest,totul fully functional !
                        Last edited by Cristi_M.; 25-09-2012, 06:45 PM. Reason: Fara QUOTE, te rog frumos - e postul imediat anterior, se intelege ca raspunzi la el!
                        no risk,no fun :D
                          sal. Si eu am avut probleme cu calculatoarele. Am gasit un baiat istet din Ovidiu-jud. Constanta care stie sa le programeze si toate cele la un pret mult mai mic fata de reprezentanta. nu trebuie sa schimbati tot,asa cum a spus si turbojack ,se pot virginiza si rescrie. daca vreti detalii contactati-ma 0763639104 si va pot pune in legatura cu acesta.
                            Salutare,intradevar problema BSI e grava la Peugeot ,si la mine sa intimplat sa-l schimb ,100 euro la mina 2-ua ,cred ca am avut noroc sa gasesc asa cu ieftin si fuul functional (la mine era pe diesel si nu corespondea cifrele dar la reprogramat si amers),trebuie reprogramare totala la BSI sa fie masina si cheia atit. bafta la toti si aveti grija mare, mai bine odata la 3 luni de mers la electricul tau (sa fie ceva normal in caz ca se strica iti face mai ieftin ca deja esti client )..
                              Am fost cu BSI-ul la un tip Lucian din bucuresti. Omul ff de treaba l-a reprogramat fara nici o problema, dar cand m-am dus la peugeot sa-l monteze si sa verifice instalatia a spus ca bsi-ul este mort. Totusi cel ce la programat ma asigurat ca bsiul este perfect functional. Deci...Va rog sa-mi recomandati o persoana care sa stie ce trebuie sa faca si sa nu ma fure cum o fac cei de la Peugeot .
                              Multumesc !
