Probleme la esapament...
This topic is closed.
  • Probleme la esapament...
    Azi am observat o chestie ,,ciudata'' zic eu la masinutza mea diesel. La teava de esapament in momentul in care e turata masina pe la 4000 r/min cu aproximatie am observat ca daca pun mana se simte o caldura degajata si miroase putin asa intepator. E normal sa se degaje caldura aia pe teava de esapament? Cu cat e mai turata masina cu atat se simte mai mult cald la mana.
    Fum nu face?
      Fum nu..am stat atent si nu scoate. Scoate doar cand este ger afara dimineata, e un fel de abur...pe mine m-a uimit faptu ca se simtea caldura daca puneam mana
        Pai...si ce ar trebui sa se simta la esapament? "Racoarea izvoarelor montane" ???
        Normal ca se simte cald, ca si motorul ala trebuie sa trimita gazele calde undeva, ca daca "le tine" in el explodeaza !
          Eu totusi nu cred ca ar tre sa fie asa cald. Totusi se racesc gazele pana sa iasa afara.
            Se simte mai cald la turatie mare..chiar nu stiu cum ar trebui sa fie
              Cald.Foarte cald.
                Cine nu crede ca e cald, sa puna mana pe toba cand se intoarce cu masina de la servici.....cu manusa
                La mine cateodata mai si trosneste tabla de la toba cand incepe sa se raceasca.
                Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
                  Deci e normal pana la urma sa se degaje caldura aia? sa sufle aer cald la acceleratie?
                    Cred ca ai primit raspunsul. Normal ca e calda, ca doar gazele rezultate in urma arderii sunt fierbinti. La o soba, cu horn metalic, poti pune mana pe teava? Poti doar ca e foarte fierbinte. Si te arzi. Asa si cu masina.
                      Explozie, ardere... cum ar trebui sa fie gazele? Chiar si in ralanti, gazele sunt calde. Cu cat turezi motorul mai mult, cu atat obtii mai multe explozii si o cantitate mai mare de gaze si, bineinteles, temperatura creste.
                      Daca toba finala frige, inseamna ca e o mizerie mai ieftina ca foamea. O toba de firma are material izolant si e putin calduta, dar poti tine lejer mana pe ea.
                        O "mizerie" marca PSA!.....mai scuteste-ne de comentarii de genul asta, ca ai 33 de ani.
                        Multumesc.
                          Tin minte din vara ca atunci cand umblu in portbagaj si am motorul pornit simt destul de bine caldura pe picioare, nu pot sa raman acolo mult.
                          In legatura cu materialul izolant. Nu ii vad rolul decat daca trece pe langa cabluri/furtune/rezervor.
                            Intreaga galerie, inca de la compartimentul motor si pana la toba inclusiv este izolata fata de burta masinii printr-un "scut" sa zic asa, din aluminiu, gofrat si usor debormabil(se indoaie cu mana libera). Acesta are rol de izolare termica si fata de componentele adiacente galeriei, oricare ar fi acestea.
                              Multumesc pentru raspunsuri
