Salutare de ceva timp masina mea nu mai intra in treapta 1 decat foarte greu si nici in celelalte nu intra prea bine iar in marsalier caraie si nu intra decat daca fortez. Dupa toate astea am zis ca trebuie sa ii schimb discul de ambreiaj rulmentul si placa si cum nu vreau sa trec pe la nenea mecanicul am zis ca o sa le schimb acasa. Vreau sa va intreb daca a mai schimbat cineva acasa ambreiajul la un 206 1.1 sau cine imi da cateva sfaturi la ce sa am grija cand desfac si ce mai trebuie facut pe acolo.
Schimbare ambreiaj 206 acasa
salut e o treaba mai complexa iti ia cam mult timp, tine cont ca trebuie sa dai jos planetare,atentie la semering,daca desfaci trebuie verificat si rulmentul de pe planetara dreapta,trebuie sa recuperezi uleiul cutie sau sa il schimbi,in fine e cam dificil daca nu ai elevator,un mecanic e mai recomandat si mai ai si garantie ,eu zic ca pentru 200-300 ron e mai bine sa faci un efort pentru o operatie mai complicata
Vad ca e 1,9d si este cam acelasi motor de pe al meu partner.Uite aici am facut eu schimbul si un HOW TO:
http://www.peugeotclubromania.ro/for...996#post533996Asistenta auto non stop 0742287940.
salutare din nou acum pot sa ii dau dreptate lui danutzsrl e destul de greu mai ales daca nu ai cu ce sa faci dar totul a decurs bine cu toate ca a durat cam mult (2 zile ) tinand cont ca e primul ambreiaj pe care il schimb
daca sunt doritori sa schimb acasa eu ii ajut cu placere
O treaba desteapta e sa nu scoti planetarele din cutie. Se desfac piulitele ambelor planetare, pe partea stanga se demonteaza suspensia. Cand se trage cutia, o persoana impinge planetara dreapta cu un dorn, iar la montarea cutiei, o persoana pozitioneaza planetara in butuc. Cutia ramane suspendata pe un cric hidraulic tip crocodil si nu trebuie decat departata cat sa-ti intre mana.
De ce este o treaba desteapta sa nu scoti planetarele? Adica mi se pare mult mai comod sa ai planetarele date jos, sa dai cutia jos de tot si sa schimbi discul si placa avand loc berechet, la fel si rulmentul de presiune. In afara de asta planetara din dreapta are un rulment pe ea care se fixeaza intr-un suport, iar acel rulment iese din suport doar spre exterior, deci nu prea ai cum sa o inpingi in interior spre cutie. Si daca tot dai jos planetara din dreapta si golesti uleiul din cutie,de ce sa nu o dai jos si pe cea din stanga si sa lucrezi comod?Originally posted by 12trs View PostO treaba desteapta e sa nu scoti planetarele din cutie. Se desfac piulitele ambelor planetare, pe partea stanga se demonteaza suspensia. Cand se trage cutia, o persoana impinge planetara dreapta cu un dorn, iar la montarea cutiei, o persoana pozitioneaza planetara in butuc. Cutia ramane suspendata pe un cric hidraulic tip crocodil si nu trebuie decat departata cat sa-ti intre mana.Last edited by love_andkill; 26-04-2013, 09:48 AM.
Aici te contrazic.Se pare ca nu esti in domeniu si dai dai sfaturi eronate.Cu planetara lunga ce faci?Ca sa centrezi discul si placa de ambreaj trebuie sa bagi un ax pentru ghidare cum o faci daca cutia este doar putin distantata??Daca tot schimbi kit-ul atunci e bine de schimbat si uleiul in cutie asa ca nu e nimic rau daca curge uleiul.Originally posted by 12trs View PostO treaba desteapta e sa nu scoti planetarele din cutie. Se desfac piulitele ambelor planetare, pe partea stanga se demonteaza suspensia. Cand se trage cutia, o persoana impinge planetara dreapta cu un dorn, iar la montarea cutiei, o persoana pozitioneaza planetara in butuc. Cutia ramane suspendata pe un cric hidraulic tip crocodil si nu trebuie decat departata cat sa-ti intre mana.
Sa ma contrazica cineva daca gresesc.Asistenta auto non stop 0742287940.
nu trebuie neaparat schimbat uleiul ,doar daca prezinta urme de uzura,se da jos ansamblul ambreiaj ca sa poti curata locul si sa centrezi cum trebuie.
planetarele trebuiesc date jos oricummai ales ca daca umblii trebuie schimbat semeringul planetara stanga si rulmentul dreapta daca este necesar. asa ca de ce sa nu faci mai multe si sa trebuiasca sa desfaci iar?
