Va salut . Am un peugeot 106 din '95 1000 cmc ,as vrea sa-mi spuneti unde se afla fiecare senzor in parte (denumire si pozitionare exacta)...eu am vazut ceva pe acolo dar nu stiu care ,cum si ce denumire poarta fiecare.Am anumite probleme cu masina si vreau sa stiu de ce senzori "dispune" ,sa-i iau pe toti la verificat.Am cautat si pe google dar nu am gasit mai nimic...ms!
106 - Pozitionare senzori
Tu ai injectie monotron. Ar trebui sa ai asa:
senzor pozitie clapeta acceleratie - pe corpul injectiei
actuator / motoras ralanti - pe corpul injectiei
senzor temperatura apa - pe corpul termostatului, undeva pe chiulasa spre cutia de viteze
senzor turatie - undeva pe cutia de viteze, deasupra ambreiajului, asta in caz ca nu are distribuitor mecanic (delco).
O idee foarte buna ar fi sa spui ce probleme are makineta, cativa dintre noi te-am putea ajuta, ca d-aia e forum, d-asta s'tem mecanici etc.
Imi consuma foarte mult, i-am schimbat injector, motoras pas cu pas, sonda lambda, i-am facut motorul... in sarcina cand accelerez pica in bot,cred ca ii taie benzina nu stiu, banuiesc sa fie vreun senzor de vina. I-am scos un senzor din chiuloasa dar nu stiu sigur de care este de aer sau de temperatura apa, arata exact ca in poza atasata.. am facut o proba: in momentul cand ii scot mufa scade turatia (isi revine la normal ea fiind putin turata, n-am turometru sa va spun exact turatiile) si merge foarte bine masinuta, bine acum nu stiu si consumul care este ca am mers foarte putin cu el scos de teama sa nu se strice ceva. Langa acest senzor mai este inca unul care are doar 1 pin, asta cred ca imi arata becul din bord. Mai este un senzor sau cel putin asa cred in stanga masinii, aproape de calculator, este ceva rotund si are un cablu lung care duce pe sub motor, o sa-i fac cateva poze maine dimineata si o sa le atasez.
Cauta sa-i faci o diagnoza, fara tester nu faci nimic. La unele masini, dupa ce schimbi un senzor, tre' stearsa eroarea, altfel n-ai facut nimic.
Pentru tester are o mufa cu 2 pini, e model mai vechi am inteles, am gasit la cineva si mi-a zis ca nu a reusit sa se conecteze. Am fost la reprezentanta inainte sa schimb vreo piesa la ea si mi-au spus ca ar fi sonda lambda.. am schimbat-o degeaba... dupa i-am schimbat si ce am mentionat mai sus. Sa ma duc iar la ei nu cred ca are rost .. ma usuca de bani si tot nu-mi gasesc defectul. Am pus si pozele cu senzorul acela de care va spuneam , e in stanga masinii langa ecu ,un capat duce in spate chiar in carburator si celalalt capat duce undeva pe sub calculator in caroserie, ce poate sa fie aceste senzor (am scos o data mufa din el si s-a oprit motorul)?
Am pus pozele din nou,am observat ca alea tip attachment nu se mai vad. http://imagnet.ro/images/PmCIh.jpg . http://imagnet.ro/images/zC7t.jpg . Ultima poza este cu senzorul pe care l-am scos ,daca imi puteti spune de care este ,apa sau aer ? http://imagnet.ro/images/ETYdz.jpg
La aceea supapa ai 2 furtune si o mufa:
1. Unul vine din admisie
2. Celalalt se duce in canistra cu carbon si din canistra cu carbon in rezervor
3. Mufa cu 2 pini de la ecu inchide sau deschide circuitul(daca nu ai canistra si furtunul se duce in rezervor e problema-trage aer fals)205 1,9 GTI - Drive safe
Din cauza supapei
Aceeasi pb am avut-o
Dupa eliminarea supapei e k
Urmareste traseul supapei
Din cauza aerului fals nu ai amestec corespunzator
Cum sunt bujiile (nu sunt albe-amestec sarac????)
Grija : din cauza amestecului sarac se strica sonda lambda
Eu am fost nevoit sa o inlocuiesc205 1,9 GTI - Drive safe
Eliminarea sau inlocuirea ei ai vrut sa spui ? Bujiile sunt negre ,amestec bogat cred si miroase si a benzina nearsa...Si altceva ciudat, a avut un moment cand am mers cu un consum de 8 la suta vreo 20-30 km ( mergea si bine adica nu imi dadea in nas sau altceva ) , dupa oprire si pornire a doua zi iar a inceput sa mearga prost si implicit sa consume enorm.
Ai acea canistra cu carbon pt lichefierea vaporilor de benzina situata dupa acea supapa din poza??Last edited by 205; 30-03-2013, 11:32 AM.205 1,9 GTI - Drive safe
Sezorul de turatie il gasesti pe cutia de viteze, undeva langa blocul motor. Are unul sau 2 suruburi. Scoti suruburile, tragi senzoru' afara, il stergi, il pui la loc.
Spor la treaba.
