106 - aerisire radiator
  • 106 - aerisire radiator
    Salutare. De curand am achizitionat un radiator si as vrea sa va intreb daca se face aerisire la instalatie sau se aeriseste singur? Iar a doua intrebare ar fi daca puteti sa imi spuneti unde se afla sau daca are surub pt. golire bloc motor de apa ca as vrea sa ii dau toata apa afara din instalatie! Va multumesc mult pt ajutor!
    Pentru aerisire !
    Pentru golirea instalatiei de racire motor.
      Nu mai postati imaginile tip "Attachment" pentru ca, dupa un timp, nu se vor mai vedea. Urcati-le pe un server dedicat pt. poze, apoi postati linkul.
      Tigaia
        Instalatia se autoaeriseste. Trebuie doar sa fie caldura deschisa la maxim, altfel ramai cu aer in calorifer. Umpli instalatia, pornesti motorul, eventual ii dai o plimbare-n forja. Dupa ce a ajuns la temperatura optima de lucru si a deschis permostatul, verifici daca e nevoie sa completezi cu lichid.
        De golit, nu cred ca are surub in bloc, cel putin la mine nu am gasit asa ceva. Si chiar daca are, tot ramane ceva-n bloc. Cea mai buna solutie e sa sufli puternic pe un furtun pana nu mai iese nimic, ca tot vei scoate radiatorul.
          Depinde de motorizare, difera intre benzina si diesel. Diesel are vasul de expansiune separat pe contraaripa dr iar benzinele il au incorporat in radiator. Aerisirea se face su o pilnie si un dop special de cauciuc etans pe gura vasului de expansiune, iar aerisitoarele se afla pe corpul termostatului si pe furtunul dintre calorifer si pompa de apa. Cantitate: 5.5-6l antigel 50%.
          Radiatorul are busonul de golire in coltul de jos dinspre farul stg. Blocul are un buson in fata undeva - inconstant sau greu de desfacut la modele mai noi. Mai bine il lasi in pace.
          106 Rallye - petit lion avec un attitude
            La bloc e riscant sa umbli, risti sa scoti busonul cu tot cu filetul din bloc si sa vezi distractie dupa. Plus ca are etansare pe con si daca a fost strans de vreun destept, slabe sanse sa se mai desfaca.
