Schimbare ceasuri bord
  • Schimbare ceasuri bord
    Astazi am achizitionat ceasurile de bord cele albe pentru Peugeot 407. Intrebarea este cum pot activa ceasul care afiseaza temperatura uleiului?
    Daca primul mergea si ala ''nou'' nu,evident e rupt sau ceva contact imperfect sau fir scos de prin mufedeci...
      Daca e defect ceasul de ulei, il poti inlocui cu al tau care mergea - se poate scoate usor
      Peugeot 508 RXH 2.0
        Daca va uitati mai bine primul nu avea asa ceva. Activarea numai cu pps, daca suporta aceasta setare.
          Eu am avut modelul de ceasuri fara temperatura ulei si ulterior am trecut la modelul de ceasuri albe de pe 407 ST.
            Da' senzor de temperatura ulei are "utilajul" ?
              Cred ca are, am vazut ca este unul pe motor. Unde este pozitionat mai exact si cate fire are mufa ca sa nu il confund cu senzorul de nivel?
                Astazi a incercat colegul ValiG sa imi activeze cu PPS-ul functia de temperatura a uleiului dar nu a reusit, deoarece nu aparea functia in acel meniu. Ce este de facut?
                  Pana la urma colegul @GGG i-a dat de cap, totul consta in faptul ca trebuia schimbata functia senzorului de ulei din afisare nivel in afisare nivel si tempetatura ulei.
                    O intrebare mai de incepator: cu ce ne ajuta ca vedem in bord temperatura uleiului?
                    Peugeot 407 1.6HDI 110CP
                      La fel cum te ajuta si termometrul lichidului de racire.
                        Aceasta operatiune ar trebui pusa la sectiunea "How to"
                          salut
                          Salut .Am vazut ca ai schimbat ceasurile de bord alea fara computer pe mijloc cu unele care au computer pe mijloc.Imi poti spune si mi-e daca e necessara activarea luai cu PPS sau merge doar plug and play,Mersi mult
                          Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
                            salut. imi poate sune cineva ce tip de bec trebuie la bord? mi s-a ars un bec in bord si nu mai am iluminare la limbile de la vitezometru si presiune ulei. Mentinez ca este modelulde 407 cu facelift (limbile acelea din bord sunt albe si ceasurile rosii). Se schimba usor? Sau trebuie sa ma duc la reprezentanta?
                              Nu sunt becuri, sunt SMD 5050 (led)
                              La reprezentanta iti schimba tot ceasul de bord, apeleaza la un electronist.
                              Peugeot 508 RXH 2.0
