Arbore + cuzineti varza
  • Arbore + cuzineti varza
    Am mai scris despre o problema de genul acesta cu aproximativ 3 luni in urma, singura diferenta e ca de data asta vorbim de un alt motor, identic cu cel dintai desigur.
    Cumparasem eu un peugeot 407 1.6 hdi, af. 2007 la care am luat teapa, m-a lasat in 600 km, uzura la motor, arbore distrus . Am hotarat sa schimb motorul(fara anexe bineinteles). Zis si facut, l-am schimbat ,l-am montat. Dupa 2500 km, "stop, engine oil pressure too low" , inainte de a se intampla asta, sunetul motorului, desi circular era prea zgomotos. M-am dus la mecanic, data jos baia, cuzineti imprastiati prin baia de ulei praf, iar vibrochenul uzat foarte puternic. Mnetionez ca dupa ce am schimbat motorul mecanicul mi-a pus un ulei pe numele lui eneos, 10w40, ca cica asa e bine. Intrebarile mele sunt :"E posibil ca aceasta a doua intamplare sa fi fost cauzata de uleiul de proasta calitate? E mai probabil ca motorul montat ulterior sa fi fost compromis cand l-am cumparat, desi am reusit sa merg cu e 2500 km. Multumesc. Fie sunt cele mai bune masini, fie cei mai buni mecanici. Vreun mecanic priceput pe aici sa-mi faca din doua motoare unul functional? Cluj, Timisoara, Deva. Multumesc !
    Tesche, ti-am spus sa ma suni si iti dadeam un mecanic bun in TM,
    dar probabil trebuie sa mai schimbi um motor......
    Peugeot 508 RXH 2.0
      Probabil uleiul prost sau neschimbat la timp sau ambele au macelarit motoarele. Niciodata nu faceti rabat
      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
        In Cluj ia legatura cu turbojack.
          Si eu recomand cu toata increderea Cluj - @turbojack!
          tel. contact: 0740160095.
            Originally posted by Tesche View Post
            Vreun mecanic priceput pe aici sa-mi faca din doua motoare unul functional? !
            E greu sa faci din doua unul ,avand acelasi defect pe linie de arbore.De verificat daca sunt afectati si cuzinetii de palier. La anexe a fost si pompa de ulei ?
              Nu, pompa de ulei nu a fost mutata de pe un motor pe celalalt, motorul cumparat a venit cu pompa de ulei.Cuzinetii de palier sunt si ei uzati. Presupun ca linia de arbore trebuie schimbata...
                Mai am o intrebare ! Care sunt consecintele utilizarii unui ulei de motor 10w40 in locul celui recomandat de producator , anume 5w30 in cazul motorului meu 1.6 hdi FAP. E posibil ca un astfel de ulei sa produca daune atat de mari in intregul lant de ungere precum cele patite mai sus in 2500 de km? Uleiul a fost schimbat la un service si a fost pus un alt ulei decat cel recomandat! (pe parcursul acestor cativa kilometri motorul avea un sunet mai zgomotos decat in mod normal). E posibil sa fi afectat si turbosuflanta? Inteleg ca prima valoare ,repectiv 5,10, indica nivelul de vascozitate, asadar 10w40 e mai vascos decat celalalt, ceea ce inseamna fie o ungere mai buna(daca motorul e mai uzat , corect?), fie o ungere mai putin buna, daca motorul functioneaza inca in parametri normali, necesitand o fluiditate crescuta in acest ultim caz...Multumesc!
                Tesche
                Vizitator
                  Primul numar se refera la vascozitatea la rece.
                    vezi daca uleiul pe care l-ai bagat in motor nu e cumva mineral !motorul pe care l-ai luat sigur a functionat cu un ulei sintetic nu neaparat TOTAL chestia e ca uleiul mineral face reactie cu cel sintetic si face spuma ,am un prieten care a schimat motorul din cauza ca a spalat motorul la un schimb de ulei cu un ulei mineral (adica dupa ce a dat drumul la uleiul ce il avea in motor a bagat un ulei ieftin fiind mineral a pornit motorul cateva min si apoi l-a golit dupa care a bagat uleiul cu care mergea el unul sintetic) ei dupa cativa km motorul si-a schimbat zgomotul si cand l-a desfacut cuzinetii de palier se invarteau cu tot cu vibrochen de asta zic verifica uleiul vezi ce fel de ulei era
                      Nu este un ulei mineral, este vorba de uleiul eneos premium 10w40
                        Nu cred asta.
                        Am bagat 10w40 mineral de la butoi, am schimbat filtrul de ulei, si am tinut acest ulei 500-600 km , apoi l-am scos afara, am schimbat din nou filtrul de ulei si am pus LM 5w40.Motorul nu a ragusit si masina avea 150 k km.
                        Chiar se recomanda din cand in cand sa bagi un 10w40 pt o perioada scurta de timp ca sa mai cureti una alta.
                          Salut! Si despre uleiul asta minune, Eneos, care vad pe net ca e facut prin Japonia, stiai ceva inainte, ai citit ceva recenzii, oameni multumititi sau nemultumiti? Chiar sa lasi mecanicul sa bage ce vrea el in masinuta personala? Bine ca nu a pus ulei Petrom 20W40, de Dacie , din ala in sticle de plastic care nu se inchideau bine si-ti curgea prin masina !
                            Bagati ce vreti, floriol 5 w40 sau de la bunica. 10w30ecs sic! Sunt masinile voatre si faceti ce vreti cu ele, nu?
                              Tocmai asta e problema, ca eu nu l-am lasat sa bage ce a vrut, eu l-am lasat sa-mi schimbe motorul, ca deaia e mecanic, sa-mi ia banii si sa-mi schimbe motorul. Schimband motorul a bagat ce ulei a vrut fara sa intrebe. Ulterior , la facturare, l-am intrebat de ce a bagat un alt ulei decat cel recomandat peugeot si a spus ca uleiul acela il foloseste el la motoarele turbodiesel, diesel in special si ca nu a avut nici o problema. Am zis ok (sunt novice intr-ale masinilor diesel, pana acum am detinur doar benzinare). Deasta sunt putin suparat si as vrea sa stiu daca un astfel de ulei ar putea fi principala cauza pentru defectul motorului. Nu as trata un motor cu un ulei ieftin si prost doar pentru ca e ieftin , mai ales ca abia am achizitionat masina.
