Eolys DPF liquid level too low !!!!
  • Eolys DPF liquid level too low !!!!
    Salutare.
    Acuma 5 luni am avut o eroare de DPF pe display ......... nu mai aveam eolys in rezervor..........am adaugat 4 L de Eolys 176.........acum, dupa 5 luni am primit eroare ca nivelul de lichid este prea scazut........si pe ecranasul dintre ceasuri imi arata DPF-ul........
    Am verificat rezervorul si am peste 3.5 L de lichid in el.....am ciocanit in el si l-am zgaltait......este plin aproape......
    Cand am adaugat acum 5 luni lichidul nu am resetat ECU s-au ceva de genul.....doar am adaugat si am mers mai departe......problema rezolvandu-se.....
    Ce se intampla ?
    Thank`s
    Cand se completeaza trebuie resetat ecu, daca ai aditiv trebuie doar resetat si dispare eroarea.
      Daca level TWO e low, cum e level ONE? Rog corectati.
      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
        A vrut sa scrie "level to low" probabil.
          Level TOO low
            In fine, analizam problema nu gramatica.
              salut dupa completarea cu aditiv pt FAP sau DFP ca e tot una tb setat nivelul si din cate am interebat eu pe la servce-uri nu toate pot face tb asta ,eu am fost la reprezentanta si am facut completarea au un kit de 3 litri de aditiv care ar tb sa ajunga cam 120 mii km si iti seteaza si calculatorul altfel nu il vede
                Ai fost la reprezentanta si nu ti-au resetat contorul de aditiv???? Du-te inapoi si fa scandal....ca doar nu ai facut lucrarea la service-ul din coltul blocului!
                Contorul de aditiv se reseteaza la umplere(3L.) si este o valoare virtuala care nu corespunde cu cantitatea reala din rezervorul de aditiv.Nu se reseteaza la un anumit interval de km(120.000)!
                Se poate reseta si la 10.000 de km daca poftesti si la 180.000.
                ....sau cauta un coleg din zona care sa iti faca resetarea la aditiv..... si la fap nu strica sa-ti faca resetarea,regenerarile vor fi mai rare (dar tot vor fi comandate de colmatarea fap-ului) .
                Spor.
                  si
                  [img=http://imageshack.us/scaled/thumb/442/img2451o.jpg]
                  [img=http://imageshack.us/scaled/thumb/832/img2449dq.jpg]
                  Eclipse, rog corectati.
                  Va multumesc tuturor pentru raspunsurile date asa de promt.
                  Totusi " dighita --- Cand se completeaza trebuie resetat ecu, daca ai aditiv trebuie doar resetat si dispare eroarea. " mi-ar comveni cel mai tare .
                  As vrea sa totusi sa stiu ce se intampla daca nu resetez ECU imediat ? eu din cate miros esapamentul stiu sigur ca s-a adaugat eolys in motorina si totul e ca si inainte sa imi apara mesajul....spun asta pentru-ca inainte sa adaug eolys esapamentul mirosea diferit fata de acuma....e un miros distinct intre nu a avea aditiv in motorina si a avea aditiv in motorina.
                  Mi se pare ciudat sa trebuiasca sa programezi ECU in functie de cat eolys adaugi pentru-ca nu tot timpul pui acceasi cantitate de motorina in rezervor si in concluzie ECU pompeaza in motorina cantitati diferite.......asta inseamna ca el stie ce si cum ( parerea mea ).
                  Voi ce spune-ti ?
                    Eu am bagat 2 litri la reprezentanta si a zis nenea de acolo ca mai jos de trei litri nu mi l poate reseta,deci eu pot sa pun si un litru dar masina va sti ca am pus 3 litri(minim);in rest se poate reseta la 4l,5l depinde cat vrei sa pui,dar nu mai putin de 3l,acum ns o fi adevarat nu....
                      Eu am bagat 4 L singurel......era gol rezervorul.....mai am 2 L daca mai trebuie.......
                      Nu stiu cat are rezervorul-ul gol.....
                      Dar cat se putea consuma in 4000 de km ?
                        Se injecteaza in functie de cantitatea de motorina din rezervor la fiecare alimentare. Raportul aditiv/motorina e mereu la fel.
                        @danielUK cat ai dat pe 3 litri?
                        p.s. ca ma tem sa nu imi apara si mie level to law
                          fanPeugeot - Am castigat o licitatie pe eBay si am dat 75 qweet pe 4 Litri Eolys 176.
                            Poate fi facuta resetarea cu rezervorul gol,jumatate,etc.
                            Normal se reseteaza la 3 litrii ca sa corespunda cantitatea "psihica" de aditiv cu cea "faptica".
                            Nu exista corespondent sau corelare intre cantitatea"psihica" de aditiv si cea "faptica",de aceea se face resetarea.
                            Daca cantitatea"psihica"(cantitatea virtuala care o stie calculatorul masinii) este 0 nu se va face comanda injectarii de aditiv,chiar daca rezervorul este plin.
                            Daca cantitatea "faptica"(cantitatea reala de aditiv) este 0 ,chiar daca calculatorul masinii face comanda injectarii de aditiv nu este de unde.
                            Spor.
