Problema electrica stopuri.
  • Problema electrica stopuri.
    Salut !
    Detine un 206, 1.4Hdi din 2003, de 2 zile imi stau becurile de frana aprinse incontinuu, indiferent cum jonglez cu maneta.Cand motorul este oprit, si aprind pozitiile toate bune si frumoase(becurile stau pe pozitie), cum pornesc motorul cum se aprind cele de frana si asa raman, inclusiv cel de la luneta de sus.
    Cineva mi.a recomandat sa schimb comutatorul de la frana, l-am schimbat dar aceeasi situatie, am miscat/scos sigurantele si le-am pus inapoi,dar nimic.
    De la ce oare sa fie?
    Multumesc.
    Atunci cand ai scos contactul de la pedala de frana, tot aprinse raman? Daca da, ai un scurt intre firele care duc la comutatorul de la pedala.
    My 206
      Da, lam scos si tot aprinse au ramas.Sa inteleg ca firele care sunt pana in comutator pleaca din panoul de sigurante nu?
        Teoretic si practic, da. Era undeva pe forum un pdf cu schema electrica de la 206, dar nu o gasesc. Mai caut si revin cu completare.
        LE
        Am gasit schema. Diagram 6, acolo trebuie studiat. Fisierul este AICI.
        dinoradu
        206 owner
        My 206
          Maine o sa verific cablurile pana in comutator,sigur ma va ajuta schema electrica. Multumesc de ajutor!
          Ps: Crezi ca ma ajuta daca pun test-ul pe ea? Precizez ca nu am computer de bord.
          dinoradu
          206 owner
            Salut.
            Verifica becul de frana, stanga si dreapta sa nu faca punte cele doua moatze din capatul fasungului becului. Eu asa am patit
              Si firele care intra in portbagaj sa nu fie sectionate.
                Am facut si faza cu becurile, m-am uitat dupa fire in spate si pareau in regula, astazi am sa ma duc la un service sa vad ce are, oricum e ciudata treaba.Ma gandeam sa pun testerul pe ea, credeti ca va ajuta?
                  Nu cred ca te ajuta testerul la ceva , eu unul banuiesc ca se ating firele pe undeva si primesti un (-) sau (+) din alta parte .
                  Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
                    Mai baieti, toata treaba era de la comutator, mi sa pus testerul pe masina si a aparut ca ar avea ceva comutatorul, l-am schimbat again si gata.
                    Ma bucur ca nu era cazul de izolat sau schimbat fire.
                    Distractia ma costat, 55 lei comutatorul si 20 manopera.
                    Va multumesc pentru ajutor si sfaturi !
